Aktualizacja HA core 2024.4.xx + Debian/Docker Supervised = awaria
Usunąłem całkiem tą linię i wszystko wróciło do normy HA mam 2024.4.3. Dziękuję kolego za poświęcony czas i pomoc :slight_smile: stawiam :beer:
Ten wątek jest na INNY temat, to nie jest o HA core.
I nie dotyczy debianowej instalacji.
edit - wydzielone na osobny wątek
Nie wiadomo co zrobiłeś, ani co masz zrobić, ale z pewnością nie aktualizowałeś HAOS, bo piszesz, że masz Debiana… a to się wyklucza.
Jeżeli NodeRed wstał to nie ma potrzeby mieszać w
butloadera
Należy sprawdzić czy działają usługi HA.
sudo docker ps -a
Konsola wewnątrz kontenera HA
docker exec -it homeassistant bash
Zrobiłem aktualizacje HA core a nie HAos
po wpisaniu sudo docker ps -a to mam to
root@debian:/home/andrzej# sudo docker ps -a
CONTAINER ID   IMAGE                                                        COMMAND                  CREATED        STATUS                    PORTS        NAMES
c723d0dda0lo   zigbee2mqtt/zigbee2mqtt-amd64:1.36.1-1                       "/sbin/tini -- /dock…"   13 hours ago   Up 13 hours               0.0.0.0:8485->8485/tcp, :::8485->8485/tcp        addon_45df7312_zigbee2mqtt
4c3966c618fr   ghcr.io/hassio-addons/node-red/amd64:17.0.11                 "/init"                  13 hours ago   Up 13 hours (healthy)        addon_a0d7b954_nodered
d58186dae265   ghcr.io/sabeechen/hassio-google-drive-backup-amd64:0.112.1   "python3 -m backup"      13 hours ago   Up 13 hours               0.0.0.0:1627->1627/tcp, :::1627->1627/tcp, 8099/tcp        addon_cebe7a76_hassio_google_drive_backup
e6ecfba92d55   homeassistant/amd64-addon-configurator:5.8.0                 "/init"                  13 hours ago   Up 13 hours (healthy)        addon_core_configurator
ffa7a1937eok   ghcr.io/home-assistant/qemux86-64-homeassistant:2024.4.2     "/init"                  13 hours ago   Exited (1) 13 hours ago        homeassistant
a03371b9b5tr   ghcr.io/hassio-addons/zerotier/amd64:0.18.0                  "/init"                  13 hours ago   Up 13 hours        addon_a0d7b954_zerotier
c86d16de3c1p   homeassistant/amd64-addon-samba:12.3.1                       "/init"                  13 hours ago   Up 13 hours (healthy)        addon_core_samba
47af39251078   ghcr.io/hassio-addons/ssh/amd64:17.2.0                       "/init"                  13 hours ago   Up 13 hours        addon_a0d7b954_ssh
a6288ab487y8   homeassistant/amd64-addon-vlc:0.3.0                          "/init"                  13 hours ago   Up 13 hours        addon_core_vlc
8af0041981ye   ghcr.io/hassio-addons/glances/amd64:0.21.1                   "/run.sh"                13 hours ago   Up 13 hours        addon_a0d7b954_glances
98ff85cbf9ww   ghcr.io/esphome/esphome-hassio:2024.3.2                      "/init"                  13 hours ago   Up 13 hours        addon_5c53de3b_esphome
9a0a19509et5   ghcr.io/hassio-addons/adguard/amd64:5.0.6                    "/init"                  13 hours ago   Up 13 hours (healthy)        addon_a0d7b954_adguard
fef76b3224hg   homeassistant/amd64-addon-mosquitto:6.4.0                    "/init"                  13 hours ago   Up 13 hours               0.0.0.0:1883-1884->1883-1884/tcp, :::1883-1884->1883-1884/tcp, 0.0.0.0:8883-8884->8883-8884/tcp, :::8883-8884->8883-8884/tcp   addon_core_mosquitto
284c91d187rt   homeassistant/amd64-addon-mariadb:2.6.1                      "/init"                  13 hours ago   Up 13 hours        addon_core_mariadb
b0fd1f0fabgf   ghcr.io/home-assistant/amd64-hassio-multicast:2024.03.0      "/init"                  13 hours ago   Up 13 hours        hassio_multicast
9ee553af2722   ghcr.io/home-assistant/amd64-hassio-audio:2023.12.0          "/init"                  13 hours ago   Up 13 hours        hassio_audio
14e8bd01d438   ghcr.io/home-assistant/amd64-hassio-dns:2024.04.0            "/init"                  13 hours ago   Up 13 hours        hassio_dns
5c10f0343e97   ghcr.io/home-assistant/amd64-hassio-cli:2024.04.0            "/init"                  13 hours ago   Up 13 hours        hassio_cli
c75684aed684   ghcr.io/home-assistant/amd64-hassio-supervisor:latest        "/init"                  5 days ago     Up 13 hours        hassio_supervisor
207c26516785   ghcr.io/home-assistant/amd64-hassio-observer:2023.06.0       "/usr/bin/observer"      2 months ago   Up 13 hours               0.0.0.0:4357->80/tcp, :::4357->80/tcp        hassio_observer
a po wpisaniu docker exec -it homeassistant bash
   root@debian:/home/andrzej# docker exec -it homeassistant bash
Error response from daemon: container ffa7a1937e0fa8bc89c7557fcbc83d636be3298954d16c41843456c56f118d84 is not running
Sorki trzeba dodać sudo przed poleceniem sudo docker exec -it homeassistant bash
Nie działa ci qemux86-64-homeassistant:2024.4.2 "/init" 13 hours ago Exited (1) 13 hours ago
Zestaw poleceń, przed każdym trzeba podać sudo
sudo ha core info
Screenshot - 14.04.2024 , 02_56_09
Sprawdź sudo ha core start czy uruchomi qemux86-64-homeassistant:2024.4.2
ha core check
ha core info
ha core logs
ha core options
ha core rebuild
ha core restart
ha core start
ha core stats
ha core stop
ha core update
Po wpisaniu sudo docker exec -it homeassistant bash dalej jest błąd ani jak wpisuje sudo ani jak wpisuje su
root@debian:/home/andrzej#  sudo docker exec -it homeassistant bash
root@debian:/home/andrzej#  su docker exec -it homeassistant bash
su: błędna opcja -- 'i'
'su --help' wyświetli więcej informacji.
sudo ha core info
root@debian:/home/andrzej# sudo ha core info
arch: amd64
audio_input: null
audio_output: null
backups_exclude_database: false
boot: true
image: ghcr.io/home-assistant/qemux86-64-homeassistant
ip_address: 175.45.48.4
machine: qemux86-64
port: 8123
ssl: false
update_available: true
version: 2024.4.2
version_latest: 2024.4.3
watchdog: true
sudo ha core start
root@debian:/home/andrzej# sudo ha core start
Processing... Done.
Error: Unknown error, see supervisor
i polecania
root@debian:/home/andrzej# sudo ha core check
Processing... Done.
Error: Testing configuration at /config
Fatal error while loading config: [Errno 21] Is a directory: '/config/command_line.yaml'
Failed config
  General Errors:
    - [Errno 21] Is a directory: '/config/command_line.yaml'
Successful config (partial)
arch: amd64
audio_input: null
audio_output: null
boot: true
ip_address: 172.54.75.15
machine: qemux86-64
port: 8123
ssl: false
version: 2024.4.2
watchdog: true
arch: amd64
audio_input: null
audio_output: null
boot: true
machine: qemux86-64
port: 8123
ssl: false
version: 2024.4.2
watchdog: true
root@debian:/home/andrzej# sudo ha core logs
[07:04:00] INFO: Home Assistant Core finish process exit code 1
[07:04:00] INFO: Home Assistant Core service shutdown
services-up: info: copying legacy longrun home-assistant (no readiness notification)
2024-04-14 11:03:50.496 ERROR (MainThread) [root] Uncaught exception
  File "<frozen runpy>", line 198, in _run_module_as_main
  File "<frozen runpy>", line 88, in _run_code
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/__main__.py", line 222, in <module>
    sys.exit(main())
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/__main__.py", line 210, in main
    exit_code = runner.run(runtime_conf)
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/runner.py", line 189, in run
    return loop.run_until_complete(setup_and_run_hass(runtime_config))
  File "/usr/local/lib/python3.12/asyncio/base_events.py", line 685, in run_until_complete
    return future.result()
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/runner.py", line 155, in setup_and_run_hass
    hass = await bootstrap.async_setup_hass(runtime_config)
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/bootstrap.py", line 270, in async_setup_hass
    config_dict = await conf_util.async_hass_config_yaml(hass)
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/config.py", line 487, in async_hass_config_yaml
    config = await hass.loop.run_in_executor(
  File "/usr/local/lib/python3.12/concurrent/futures/thread.py", line 58, in run
    result = self.fn(*self.args, **self.kwargs)
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/config.py", line 542, in load_yaml_config_file
    conf_dict = load_yaml_dict(config_path, secrets)
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/util/yaml/loader.py", line 246, in load_yaml_dict
    loaded_yaml = load_yaml(fname, secrets)
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/util/yaml/loader.py", line 232, in load_yaml
    return parse_yaml(conf_file, secrets)
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/util/yaml/loader.py", line 261, in parse_yaml
    return _parse_yaml(FastSafeLoader, content, secrets)
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/util/yaml/loader.py", line 288, in _parse_yaml
    return yaml.load(content, Loader=lambda stream: loader(stream, secrets))  # type: ignore[arg-type]
  File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/yaml/__init__.py", line 81, in load
    return loader.get_single_data()
  File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/yaml/constructor.py", line 51, in get_single_data
    return self.construct_document(node)
  File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/yaml/constructor.py", line 55, in construct_document
    data = self.construct_object(node)
  File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/yaml/constructor.py", line 100, in construct_object
    data = constructor(self, node)
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/util/yaml/loader.py", line 428, in _handle_mapping_tag
    nodes = loader.construct_pairs(node)
  File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/yaml/constructor.py", line 155, in construct_pairs
    value = self.construct_object(value_node, deep=deep)
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/util/yaml/loader.py", line 338, in _include_yaml
    loaded_yaml = load_yaml(fname, loader.secrets)
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/util/yaml/loader.py", line 231, in load_yaml
    with open(fname, encoding="utf-8") as conf_file:
IsADirectoryError: [Errno 21] Is a directory: '/config/command_line.yaml'
[09:03:50] INFO: Home Assistant Core finish process exit code 1
[09:03:50] INFO: Home Assistant Core service shutdown
root@debian:/home/andrzej# sudo ha core options
Command completed successfully.
root@debian:/home/andrzej# sudo ha core rebuild
Processing... Done.
root@debian:/home/andrzej# sudo ha core restart
Processing... Done.
Processing... Done.
root@debian:/home/andrzej# sudo ha core stats
Error: Container homeassistant is not running
root@debian:/home/andrzej# sudo ha core stop
Processing... Done.
root@debian:/home/andrzej# sudo ha core update
Processing... Done.
Z logów :
Błędy wyglądają na błędy konfiguracyjne, teraz pytanie czy same je zrobiłeś czy to błędna konfiguracja w Kontenerze qemux86-64-homeassistant:2024.4.2
Spróbuj za komentować command_line: w pliku configuration.yaml
Zrobiłem Aktualizację core do najnowszej wersji. Nie polecam najgorszemu wrogowi :slight_smile:
Node red nie startuje, problemy z autoryzacją w MQTT (Odrzucanie połączeń od klientów), Supervisor sam siebie banuje z autoryzacją :slight_smile: Z2M gubi ścieżkę do ConBeeII lub widzi ją jako błędną (Nie startuje), po wyciągnięciu i włożeniu ConBeeII Z2M ponownie startuje lecz przy następnym restarcie Z2M znów gubi ścieżkę lub widzi ją jako błędną. Obcięty dolny pasek dashboardu HA.
:clap:
