Automatyzacja działa niezgodnie z ustawieniami. Urządzenia Tuya, Zigbee + HA
Witam
HA od dawna steruje światełkami w moim domu. Przy remoncie łazienki postawiłem odrobinę zaszaleć, kupiłem dimmery do LED zgodne z Tuya oraz włącznik trzy-pozycyjny również zgodny z Tuya. Wszystkie moduły ładnie połączyły się z HA. Bez problemu mogę sterować stanem dimmerów, czy przełącznika z poziomu HA. Problem pojawi się przy tworzeniu automatyzacji.
Po pierwsze w trakcie tworzenia, HA wywala jakiś błąd o przekroczeniu czasu, ale wszystko co skonfigurowałem zostaje zapisane.
Ustawiłem cztery automatyzacje: pierwsza ma włączyć oświetlenie na moc 20% jako reakcja na pierwszy przycisk, druga wyłączyć. Trzecia włączyć ma na 100% jako reakcja na 2 przycisk, czwarta analogicznie co druga.
Efekt jest całkiem losowy. Czyli światło przeważnie zapala się na 20%. Ale czasem na 100%. niezależnie od tego który przycisk nacisnę.
Na zrzucie ustawienie dla przycisku, który ma zapalać LED z pełną mocą.
Wersja HA Core: 2026.10.1
Nie wiemy co to za urządzenia, screeny z kawałka automatyzacji też niewiele mówią - yaml jest dużo bardziej klarowny (najlepiej wszystkich 4 automatyzacji)
Te urządzenia działają bezpośrednio po Wi-Fi, czy masz je wpięte przez bramkę Tuya Zigbee? Po ikonce na zrzucie wygląda na oficjalną, chmurową integrację Tuya. Jeśli tak, to możliwe że stąd biorą się błędy timeoutu przy zapisie oraz opóźnienia…
Próbowałeś wyłączyć automatyzacje od 20% i zostawić tylko te dwie od 100% (oraz analogicznie na odwrót – zostawić tylko 20%)? Warto sprawdzić, czy każda para z osobna działa powtarzalnie. Jeśli osobno działają poprawnie, to znaczy, że osobne automatyzacje wchodzą sobie gdzieś w drogę. Skoro ten sam przełącznik ma w zależności od przycisku sterować światłem inaczej, dużo bezpieczniej (i czytelniej) było by złożyć to w jedną automatyzację z warunkami wyboru zamiast stawiać cztery osobne “byty”.
Na screenie widać ze używasz przełącznika toggle “włączono / wyłączono” a nie dzwonkowego wiec trzeba pilnować ich stanów. Moja propozycja na ta automatyzację:
WYZWALACZE:
Przełącznik “Światło 100%” zmienił stan
Przełącznik “Światło 20%” zmienił stan
AKCJE:
WYBIERZ:
  1. Włączono przełącznik “Światło 100%”
    Wyłącz przełącznik “światło 20%”
    Włącz światło “łazienka sufit” - jasność 100%
  2. Wyłączono przełącznik “Światło 100%”
    Wyłącz światło “łazienka sufit”
  3. Włączono przełącznik “Światło 20%”
    Wyłącz przełącznik “światło 100%”
    Włącz światło “łazienka sufit” - jasność 20%
  4. Wyłączono przełącznik “Światło 20%”
MODE: SINGLE
jeśli światło było wyłączone - włączy się na wybraną wartość
jeśli było włączone i naciśniesz ten sam przycisk - światło zgaśnie
jeśli było włączone i naciśniesz “drugi” przycisk" - światło zmieni jasność i zresetuje stan przełącznika który nie był użyty, dzięki trybowi SINGLE wyłączenie drugiego przełącznika w tle nie wywoła pętli i nie zgasi światła.
Tym się nie przejmuj HA czasem tak ma. Ale dla pewności sprawdź w logach czy któraś automatyzacja się nie zapętla i spamuje, będzie to automatyzacja z wieloma wystąpieniami np. ```Pierwsze zdarzenie: 17:17:58 (9555 wystąpień)
Ponownie utworzyłem automatyzacje. Jest tak samo, tyle że teraz zawsze na 100% się zapala. O tym, aby wyłączyć inny przycisk jeśli jest aktywny pomyślałem od początku. I z tym też jest loteria. Postaram się nagrać jakiś filmik. Myślicie, że problemem może być sam HA?
Nie wypowiem się za innych, co sądzą, ale moim zdaniem jakieś 99% przypadków problemów z automatyzacjami, to skutek ich błędnego zaprojektowania przez użytkownika.
Wklej YAMLe tych automatyzacji jako kod do posta, a filmik to owszem może być uzupełnienie, ale jako baza MUSI być YAML (bo tylko w ten sposób ktoś inny może go zreplikować u siebie, przeczytać, znaleźć błędy czy ewentualnie poprawić…).
Kod zapalania światła na 20%
alias: 'Łazienka: włącz światło góra 20%'
description: ''
triggers:
  - trigger: switch.turned_on
    target:
      entity_id: switch.wifi_3_gang_screen_switch_switch_1
    options:
      behavior: each
      for: '00:00:00'
conditions: []
actions:
  - action: switch.turn_off
    metadata: {}
    target:
      entity_id: switch.wifi_3_gang_screen_switch_switch_2
    data: {}
  - action: light.turn_on
    metadata: {}
    target:
      entity_id: light.smart_dim
      brightness_pct: 20
mode: single
Kod wyłączania światła 20%
alias: 'Łazienka: wyłącz światło góra 20%'
description: ''
triggers:
  - trigger: switch.turned_off
    target:
    options:
      behavior: each
      for: '00:00:00'
conditions: []
actions:
  - action: light.turn_off
    metadata: {}
    target:
      device_id: cbb23c2c0e06fb358b77192f0edb427e
    data: {}
mode: single
Kod włączania 100%
alias: 'Łazienka: włącz światło 100%'
description: ''
triggers:
    target:
    options:
      behavior: each
      for: '00:00:00'
conditions: []
actions:
    metadata: {}
    target:
    data: {}
    metadata: {}
    target:
      brightness_pct: 100
mode: single
Każde twoje włączenie jednego przełącznika powoduje “reset” drugiego przełącznika,
a ponieważ uparacie trzymasz się osobnych automatyzacji zamiast jednej, to ZAWSZE wykonujesz na raz dwie:
Jeśli uruchamiasz automatyzację “Włącz 20%” to przez pierwszą jej akcję od razu uruchamiasz “Wyłacz 100%”
Jeśli uruchamiasz automatyzację “Włącz 100%” to przez pierwszą jej akcję od razu uruchamiasz “Wyłącz 20%”
Jedna mówi: „włączaj 20% i gaś tamten”, a druga (lub reakcja na zmianę stanu tego drugiego)
próbuje robić coś innego. Ściemniacz dostaje dwie paczki danych naraz i wybiera to, co dotrze
o milisekundę później (a jeszcze uzywasz tego włacznika wifi przez integrację standardową więc wszystko leci przez chmurę, to raczej mozna mówić o sekundach a nie milisekundach)
EDIT:
Miałem chwilę czasu, więc gotowa jedna automatyzacja. Starałem się użyć twoich nazw encji więc powinno działać od razu jak się nie pomyliłem:
alias: 'Łazienka: sterowanie górnym światłem LED'
description: ''
triggers:
  - trigger: state
    note: Przełącznik 20%
  - trigger: state
    note: Przełącznik 100%
conditions: []
actions:
  - choose:
      - conditions:
          - condition: switch.is_on
            target:
            options:
              behavior: any
              for: '00:00:00'
        sequence:
            metadata: {}
            target:
            data: {}
            metadata: {}
            target:
              brightness_pct: 20
        alias: Przełącznik 20% włączony
      - conditions:
            target:
            options:
              behavior: any
              for: '00:00:00'
        sequence:
            metadata: {}
            target:
            data: {}
            metadata: {}
            target:
              brightness_pct: 100
        alias: Przełącznik 100% włączony
      - conditions:
          - condition: switch.is_off
            target:
              entity_id:
                - switch.wifi_3_gang_screen_switch_switch_1
                - switch.wifi_3_gang_screen_switch_switch_2
            options:
              behavior: all
              for: '00:00:00'
        sequence:
            metadata: {}
            target:
            data: {}
        alias: Oba przełączniki wyłączone
  - delay:
      hours: 0
      minutes: 0
      seconds: 1
      milliseconds: 0
    note: >-
      Na wszelki wypadek można zaczekać z zakończeniem automatyzacji gdyby
      chmura odpowiadała wolno, ale raczej jest to zbędne i do usunięcia.
mode: single
Daj znać czy tak działa prawidłowo.
Dziękuję
Wczytało się poprawnie.
Działa tak, jak wcześniej.
Przyczyna chyba leży gdzie indziej. Sterownik, przyjmuje włączenie i świeci mocą, jaka była ostatnio ustawiona. Nie reaguje na brightness_pct: 20. Może jakaś pauza jest jeszcze potrzebna.
Bardzo możliwe ze najpierw musi się włączyć, ale chyba nic Cię nie powstrzymuje przed dodaniem po włączeniu kolejnego osobnego kroku ustawiania jasności? Ew. do akcji włączania dopisania jakiegoś opóźnienia 0.5s, gdyby ustawianie jasności było wysyłane za szybko? Albo użyć scen?
EDIT:
No przecież, że nie miało prawa działać - sprawdzałem w warunkach wyboru stan przełączników, a nie który wyzwalacz uruchomił automatyzację. Nie interesuje Cię jaki jest stan przełączników, tylko “co się stało”. Tak powinno działać już poprawnie:
description: ''
triggers:
  - trigger: state
    to: 'on'
  - trigger: state
    to: 'on'
  - trigger: state
    entity_id:
    to: 'off'
    note: Wyłączenie obu
conditions: []
actions:
  - choose:
      - conditions:
          - condition: trigger
        sequence:
            metadata: {}
            target:
            data: {}
            metadata: {}
            target:
              brightness_pct: 20
      - conditions:
        sequence:
            metadata: {}
            target:
            data: {}
            metadata: {}
            target:
              brightness_pct: 100
      - conditions:
        sequence:
            metadata: {}
            target:
            data: {}
  - delay:
      hours: 0
      minutes: 0
      seconds: 1
      milliseconds: 0
    note: >-
mode: single
Na pewno dodaj sobie opóźnienia coś w tym stylu, jest to 3-pozycyjny przełącznik L3 włącza 2 sekcje żarówek po czym się wyłącza, bez opóźnień ta automatyzacja działała niepoprawnie.
Inna Automatyzacja 8-kanałów Zigbee, bez opóźnienia dwie sekcje zapalane jednocześnie, automatyzacja nie działała prawidłowo, włączały się 2 sekcje ale wyłączała się tylko jedna i tak na przemian.
Teraz to już całkiem wszystko się rozsypało. Najpierw coś zaczęło się dziać z encjami od tego włącznika. Wywaliłem całą integrację tuya i dodałem na nowo. Jakoś dziwnie dodał się ten przełącznik.
W dodatku nie działa sterowanie, znaczy zmiana stanu na włączony po chwili wraca na wyłączony.
Mam problem też z wyłączeniem / usunięciem akcji:
Nie wiem, czy HA całkiem się rozsypało… Wcześniej używałem takiej wersji na dockerze i nie miałem w sumie żadnych problemów. Działały mi gniazdka tuya i własne moduły oparte na esp. teraz cały czas jakiś problem, w zegarku który działa od lat przestała wyświetlać się wilgotność i temperatura. Nie mogę dodać żadnej encji do ekranu głównego. A na koniec przycisk całkiem oszalał. Witki opadają, że tak powiem.
Użyj komendy z konsoli lokalnej lub SSH, odświeży to wszystkie obrazy docker i naprawi te które są uszkodzone, chwilę to potrwa, progres będzie widoczny w konsoli, po zakończeniu restart HA.
ha core rebuild
Chyba coś nie poszło:
edit:
Sprawdzam po kolei, wygląda na to, że rebuld jednak pomógł.
