Po ostatniej awarii zasilania niestety nie wstał ponownie HA, instalacja na VMware, podczas ładowania wyrzuca błąd sulogin: tcgetattr failed input/output error i nie można odpalić rescue shell. Próbowałem postawić nową maszynę wirtualną i podmieniając do tej pory działający .vmdk niestety otrzymuję ten sam błąd więc wnioskuję że reinstalacja VMware nie pomoże. Całość funkcjonowała z UPS przed kilka lat aż do teraz
. Jak to naprawić ? czy da się wyciągnąć ostatni backup który został ?
A gdzie się znajduje Backup? Czy konsola HA działa? Dodaj jakieś zrzuty ekranu z konsoli.
Jeżeli konsola HA działa tutaj masz listę poleceń HA: https://www.home-assistant.io/common-tasks/os#home-assistant-via-the-command-line
Opis sugeruje uszkodzenie pliku/plików *.vmdk
Możliwe, że jest też uszkodzona struktura plików na hoście, gdzie pracuje hypervisor (więc sugeruję kopiowanie na osobny nośnik).
Należałoby zrobić kopie uszkodzonych plików i na kopiach spróbować ich naprawy lub w ostateczności próbę wydostania chociaż backupu HA (7zip potrafi m.in. otwierać różnego rodzaju obrazy dysków i plikopartycje).
Rozwiązałem problem w następujący sposób:
ad1. pobrałem z dysku uszkodzony plik .vmdk (lokalizacja folder “Virtual Machines”)
ad2.zainstalowałem program pozwalający eksplorować plik .vdmk tym sposobem skopiowałem ostatni backup plik z rozszerzeniem .tar
ad3.utworzyłem nową wirtualną maszynę z instalacja HA wybierać opcję odtwórz z kopi zapasowej (do instalacji potrzebny jest token który zaszyty jest w pliku “backup” )
ad4. Po około 50 minutach udało się przywrócić całą kopię zapasową :
, dodatkowo musiałem jeszcze powrócić do wcześniejszego adresu IP serwera HA tak aby wszystkie wcześniej podłączone urządzenia nie straciły połączenia
