marcinw
(Marcin)
November 25, 2022, 6:27pm
1
Bardzo proszę o pomoc Was o pomoc w przerobieniu YAML wESPHome.
Nosiłem się z zamiarem zastąpienia sterownika obiegów grzewczych w domu.
Dzisiaj rano sterownik odmówił posłuszeństwa, po prostu się zjeba…
Ostatnio “zdobyłem” YAML sterownika zaworu trójdrogowego na esphome ale dla jednego obiegu, chciałbym aby ten YAML sterował trzema obiegami.
Nie mam już koncepcji, siły i wiedzy aby dalej z tym walczyć…
Założenia są takie:
Temperaturę zadaną odczytuję z HA ( i to działa)
Temperaturę obiegu odczytuję z HA (też działa)
Potrzebuję sterować niezależnie trzema zaworami z danych przejętych z HA
Hardware mam już gotowe.
YAML:
on_boot:
then:
- switch.turn_on: z3d_minus
- delay: 147s
- switch.turn_off: z3d_minus
- lambda: |-
auto call = id(kotlownia_3d).make_call();
call.set_position(0);
call.perform();
time:
- platform: homeassistant
on_time:
- seconds: /5
then:
- lambda: |-
if (id(automat_3d).state) {
if (id(kotlownia1_temp_dom_zas).state < id(temp_zas).state-1) {
if (id(kotlownia_3d).position<1) {
call.set_position(id(kotlownia_3d).position+0.02);
call.perform();
if (id(kotlownia1_temp_dom_zas).state > id(temp_zas).state+1) {
if (id(kotlownia_3d).position>0) {
call.set_position(id(kotlownia_3d).position-0.02);
call.perform();
board: esp32dev
type: arduino
# Enable logging
# Enable Home Assistant API
key: "+R4Y7adcgQPezgvsCAsSF5zmWCJ0iCtPMXsVyBOIwp8="
password: "5c1626cd4fa07288175fbfd196f65b19"
ssid: !secret wifi_ssid
ssid: "Z3D Fallback Hotspot"
password: "ybqAesiAybfm"
web_server:
port: 80
captive_portal:
name: "Kotłownia1 Temp Dom Zas"
entity_id: sensor.temp_zas_pietro
internal: false
accuracy_decimals: 1
name: "Zadana temperatura zasilania"
entity_id: sensor.custom_heating_curve
internal: false
switch:
- platform: gpio
pin:
number: 14
mode:
output: true
inverted: true
restore_mode: RESTORE_DEFAULT_OFF
- platform: gpio
pin:
number: 13
mode:
output: true
inverted: true
optimistic: true
restore_state: True
cover:
- platform: time_based
open_action:
- switch.turn_on: z3d_plus
open_duration: 2 min
close_action:
close_duration: 2 min
stop_action:
- switch.turn_off: z3d_plus
Pomóżcie proszę bo teraz steruje tym wszystkim manualnie.
Pozdrawiam
szopen
November 25, 2022, 8:22pm
2
Może podrzuć jakieś linki skąd to “zdobyłeś”.
Bo generalnie ta konfiguracja jest poprawna tj. nawet się to kompiluje.
YAML to nie jest template, to tak z innej beczki, ale jeśli masz 3 zestawy danych z HA to wystarczy 3x wykorzystać te same bloki funkcjonalne podmieniając tylko zestawy tych danych źródłowych, oczywiście też trzeba zdefiniować 3 GPIO wyjściowe. (to takie najprostsze rozwiązanie)
marcinw:
To może też jakieś info o sprzęcie?
Przecież nie zgadniemy jakie GPIO chcesz użyć.
marcinw
(Marcin)
November 25, 2022, 8:29pm
3
Zdobyłem z FB, od jednego z grupowiczów. Tak, to działa dla jednego obiegu, testuje to od kilku dni, natomiast nie potrafię tego “sklonować” dla trzech obiegów.
Hardware to ESP32 z sześcioma przekaźnikami do sterowania zaworami 3d i to wszystko
Kwestia GPIO nie ma znaczenia ponieważ jest to złożone na płytce pcb uniwersalnej i GPIO podłączę tam gdzie sobie wymarzymy (nieprecyzyjnie ująłem że hardware gotowe)
Wiem że YAML to nie template
szopen
November 25, 2022, 9:44pm
4
To z grubsza tak, tylko sprawdź czy nie występują istotne błędy w działaniu (GPIO wpisałem na pałę więc to musisz dostosować do możliwości sprzętu, a nie mam czasu ani warunków by to na spokojnie zweryfikować, Edit “dobre” GPIO, to np. 13, 12, 14, 27, 26, 25 to musi pasować do użytej płytki, tu wymieniłem 6 pinów po kolei w układzie typowym dla “ESP32 devkit v.x” , musisz je w YAMLu poprawić to samo dotyczy nazw encji - pokazałem tylko ogólną regułę “klonowania”)
on_boot:
then:
- switch.turn_on: z3d_minus_2
- switch.turn_on: z3d_minus_3
- delay: 147s
- switch.turn_off: z3d_minus_2
- switch.turn_off: z3d_minus_3
- lambda: |-
call.perform();
- lambda: |-
auto call = id(kotlownia_3d_2).make_call();
call.perform();
- lambda: |-
auto call = id(kotlownia_3d_3).make_call();
call.perform();
board: esp32dev
type: arduino
# Enable logging
web_server:
port: 80
captive_portal:
time:
on_time:
- seconds: /5
then:
- lambda: |-
call.perform();
call.perform();
- lambda: |-
if (id(automat_3d_2).state) {
if (id(kotlownia1_temp_dom_zas_2).state < id(temp_zas_2).state-1) {
if (id(kotlownia_3d_2).position<1) {
call.set_position(id(kotlownia_3d_2).position+0.02);
call.perform();
if (id(kotlownia1_temp_dom_zas_2).state > id(temp_zas_2).state+1) {
if (id(kotlownia_3d_2).position>0) {
call.set_position(id(kotlownia_3d_2).position-0.02);
call.perform();
- lambda: |-
if (id(automat_3d_3).state) {
if (id(kotlownia1_temp_dom_zas_3).state < id(temp_zas_3).state-1) {
if (id(kotlownia_3d_3).position<1) {
call.set_position(id(kotlownia_3d_3).position+0.02);
call.perform();
if (id(kotlownia1_temp_dom_zas_3).state > id(temp_zas_3).state+1) {
if (id(kotlownia_3d_3).position>0) {
call.set_position(id(kotlownia_3d_3).position-0.02);
call.perform();
internal: false
name: "Kotłownia1 Temp Dom Zas_2"
entity_id: sensor.temp_zas_pietro_2
internal: false
name: "Kotłownia1 Temp Dom Zas_3"
entity_id: sensor.temp_zas_pietro_3
internal: false
internal: false
name: "Zadana temperatura zasilania_2"
entity_id: sensor.custom_heating_curve_2
internal: false
name: "Zadana temperatura zasilania_3"
entity_id: sensor.custom_heating_curve_3
internal: false
switch:
- platform: gpio
pin:
number: 14
mode:
output: true
inverted: true
- platform: gpio
pin:
number: 13
mode:
output: true
inverted: true
- platform: gpio
pin:
number: 16
mode:
output: true
inverted: true
- platform: gpio
pin:
number: 15
mode:
output: true
inverted: true
- platform: gpio
pin:
number: 18
mode:
output: true
inverted: true
- platform: gpio
pin:
number: 17
mode:
output: true
inverted: true
optimistic: true
restore_state: True
name: "3D automat_2"
optimistic: true
restore_state: True
name: "3D automat_3"
optimistic: true
restore_state: True
cover:
open_action:
close_action:
stop_action:
open_action:
- switch.turn_on: z3d_plus_2
close_action:
stop_action:
- switch.turn_off: z3d_plus_2
open_action:
- switch.turn_on: z3d_plus_3
close_action:
stop_action:
- switch.turn_off: z3d_plus_3
marcinw
(Marcin)
November 26, 2022, 11:26am
5
Dziękuję, działa poprawnie
EDIT: Dlaczego encja cover nie wyświetla aktualnej pozycji ?
Info o pozycji jest dostępne
Pozdrawiam.
