flows(1).json (2,0 KB)
Proszę
U mnie to działa.
A z narzędzi deweloperskich jak wyślesz wiadomość na tts.google_say to głośnik działa?
Pisałem wyżej, nie działa, nieznany błąd.
Dopisz to w pliku configuration.yaml
# Text to speech
media_source:
tts:
- platform: google_translate
language: 'pl'
cache: true
cache_dir: /tmp/tts
time_memory: 300
service_name: google_say
i restart
service: tts.google_say
entity_id: media_player.pokoj_dzienny
message: To jest testowy komunikat
Tak ci tez nie działa ?
Niestety, bez zmian
Sprawdź wcięcia powinno być tak
tts:
language: 'pl'
cache: true
cache_dir: /tmp/tts
time_memory: 300
Dla NR
zmień adres IP na adres twojego głośnika.
Trzeba doinstalować https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-cast
Kod:
say_tts.json (1,2 KB)
W nodzie cast co ma być?
W tym flow nic nie trzeba.
W nodzie change podaj tylko IP swojego głośnika i powinno gadać.
Nie gada… Nie wiem co zmieniła aktualizacja home assistanta, wcześniej wszystko gadało(:
W integracji
encja głośnika jest dostępna i włączona?
Sam node inject + cast też cisza?
Klikając lupkę powinno go wyszukać i dodać.
Sytuacja wygląda tak, głośniki, które są podłączone do routera bezpośrednio castuje w powyższym flow. Te, które są podłączone do routera Tenda AC10, który jest w trybie repeater wyrzuca błąd. Przy nodzie call service we wszystkich zwraca błąd.
Połącz się przez ssh do HA i sprawdź czy idą pingi do wszystkich głośników.
Witam mam podobny problem od któreś aktualizacji nie gada mi głośnik i nie wiem o co chodzi. Mam taki błąd
w uslugach
gdy kliknę wywyłaj usługę to słyszę to co wpisze w polu message. w samym nodzie mam to
dodam tylko ze mogę słuchac radia w vlc i wpisywać tekst i też mi wygłasza pozdrawiam
Używasz Nabu sasa? W pierwszym oknie masz google translate a w NR google_say.
Powinna być ta sama usługa google_translate_say jeśli przy niej Ci działa.
w sumie to jest dziwne bo w NR mam dwa service: google_say i clear_cache i nie mam tego
google_translate_say jak go wpisałem to miałem podpowiedz że nie znaleziono takiego serwisu ale mino to nacisnołem dane i deploy i teraz działa no to chyba temat zamknięty. Mam mały problem jeszcze z jedną automatyzacją zobaczcie
temperatura jest wysyłana do switcha i tam gdzieś ginie
Co może być nie tak ?
