Witam mam błąd w nodie funkcji jak go naprawić ?
Czy msg w ogóle zawiera “msg.data_old_… itd”? Podłącz nod debug i sprawdź ścieżkę do danych, które chcesz przypisać.
Podłączyłem debag na wyjściu noda funkcja i właśnie taki błąd mi wywala
…na wejściu, funkcja zgłasza, że nie może odczytać properties. Prawdopodobnie msg wchodzący do funkcji jej nie zawiera. Debug jako comlete msg.
… rozwiń to - tym trójkącikiem, aby zobaczyć jak wygląda data:object
… będzie orka - drugi trójkącik przy data attributes …itd aż rozwiniesz do końca całe drzewko.
Następnie obok tej danej, która Cię interesuje klikasz ikonkę “copy path”. To co skopiuje się do schowka wklejasz do funkcji.
mam tyko to
Próbujesz odczytać to co zaznaczyłem.
…czego w wiadomości nie ma lub znajduje się w innym miejscu, dlaczego nie wiem.
Ten przecinek na końcu też jest niepotrzebny.
Problem jest w innym miejscu, zgłaszany błąd jest już skutkiem wcześniejszych zaniedbań.
Działa już. Musiałem zmienić linikę w nodzie funkcji dzięki za pomoc pozdrawiam
Oczywiście życzysz sobie aby Cię pochować razem z rozwiązaniem?
Nie ma takiej potrzeby
Chyba nie zrozumiałeś aluzji…
Wyobraź sobie, że ktoś (hipotetycznie) trafia na identyczny problem, to po przeczytaniu tego:
wciąż nie będzie wiedział jak rozwiązałeś problem…
Dawno cię nie było to nie znaczy że jak zrobisz zrzut ekranu to ktoś będzie ci w stanie pomóc.
- Nikt nie będzie przepisywał kodu z *.jpg po prostu skopiuj swój kod i go tu wklej.
- Wrzuć cały kod twojego flow bo nie wiemy co masz przed tym kodem.
