BME680 Zamiast BME280
Powinien działać. Piny SDA i SCL aktywnie zwierają do GND. Poza tym tam w strukturze są dwie diody, które łudząco przypominają dawno temu omawianą sztuczkę ( dioda do eliminacji różnicy napięć). Tranzystory tylko robią lepszą “masę”, prawdopodobnie układ działaby na samych diodach.
Nie spróbuje - nie będzie wiedział. Zmiana jest prosta, bezpieczna i odwracalna.
Taka mała poprawka - w tym szczególnym przypadku tylko SDA jest aktywnie ściągane do masy przez BME680, a SCL nie, bo on nie używa clock stretching.
Ale też po głębszym przejrzeniu dokumentacji uważam, że ten moduł powinien pracować stabilnie przy zasilaniu 3.3V bez przeróbek. W razie problemów zwarcie wejścia z wyjściem stabilizatora powinno poprawić sytuację.
Odpowiedź z okazji “dnia archeologa” = porządków w szkicach postów.
