Parę słów komentarza.
- Miałeś przez chwilę błąd
zwróć uwagę na Please check the indentation. - czyli błędne wcięcia w YAML
Obecny edytor W IDE ESPHome ma już znakomite ułatwienie - pokazuje głębokość wcięć pionowymi liniami, trzeba z tego korzystać, bo ilość spacji we wcięciach YAMLa jest najważniejsza (kluczowym znakiem sterującym YAMLa są spacje!!).
Adres 0x77 nie jest błędem, bo zależy on od konfiguracji sprzętu (większość sprzętu i2c można konfigurować do użycia dowolnego z jakiejś puli adresów, dla BMP680 akurat są możliwe tylko 2 różne adresy), akurat pewnie dysponujesz tak skonstruowaną płytka prototypową tego sensora.
Adres deklarowany w sposób jawny można pominąć tylko w jednym wypadku - gdy jest to adres domyślny danego komponentu sprzętowego i w ogóle jego implementacja to dopuszcza.
Natomiast w ogóle właściwą praktyką jest zawsze jawne deklarowanie faktycznych adresów i2c (nawet gdy są to adresy domyślne).
i ostatnia kwestia - w paru postach miałem trochę do naprawiania (i widzę, że w ogóle miałeś posty poprawiane też przez innych) - zawsze na githubie, na tym forum oraz innych na engine Discourse stosuj formatowanie tekstu jako kod tam gdzie to niezbędne, krótki samouczek jak to robić poprawnie jest tam
https://forum.arturhome.pl/t/jak-prawidlowo-zamieszczac-yaml-inny-kod-lub-logi-w-postach-na-forum/11455
