Do prostych pomiarów stężenia lotnych związków organicznych (de facto to nie pomiar tylko aproksymacja na podstawie innych parametrów) BMP680 jest wręcz ideałem z kilku powodów
- Podłączenie przez I²C, więc nie wymaga zasadniczo żadnych układów dodatkowych
I²C Bus — ESPHome - Rezystancja gazu jest mierzona automatycznie (grzałka też jest sterowana automatycznie, choć można wymusić jej parametry i pracę ręczną)
BME680 Temperature+Pressure+Humidity+Gas Sensor — ESPHome - Można wykorzystać w powiązaniu z niewolną biblioteką Bosch Sensortec Environmental Cluster (pod linkiem licencja https://www.bosch-sensortec.com/media/boschsensortec/downloads/bsec/2017-07-17_clickthrough_license_terms_environmentalib_sw_clean.pdf którą trzeba zaakceptować przed użyciem biblioteki)
a wtedy takie wartości jak IAQ, czy ekwiwalenty CO2 i VOC są liczone “automagicznie”
BME680 Temperature+Pressure+Humidity+Gas Sensor via BSEC — ESPHome
