No niestety chyba jednak coś jeszcze źle
Jeszcze gdzieś trzeba jakieś pliki wrzucić?
Bo encje z odkurzacza już mam i działają tylko został temat karty
Z komunikatu No card type found wynika, że w systemie nie ma template custom’owej (niestandardowej) karty stack-in-card, której chcesz użyć. Trzeba taki template wgrać wcześniej.
Tak jak pisze @macek, wgraj sobie stack-in-card z HACS
Musisz sprawdzić czy wcięcia masz ok.
A ta kartę powinienem widzieć w kartach?
Nie, ta karta się nie pojawia do wyboru w lovelace
Czyli szukać błędu w kodzie który dodaję?
Pokaż aktualny błąd.
Hmm może jeszcze o czymś zapomniałem
Coś jeszcze ominelem?
Nic nie ominąłeś, ja miałem podobnie (też z tego kodu korzystałem) i problem był z wcięciami - udostępnił bym Ci ale będzie to samo.
Mój sposób był taki, że wywaliłem prawie cały kod i doklejałem kolejne elementy, niwelowałem błąd i kolejny element wklejałem, itd. Dzięki temu udało mi się stworzyć to co chciałem na podstawie tego kodu. Żmudna praca, ale skuteczna. Ja osobiście nie znam CSSa, ale metodą prób i błędów da się osiągnąć zamierzony cel. Próbuj i daj znać jaki efekt.
Ok dzięki za informacje spróbuję tak jak mówisz a obrazki do jakiego folderu wrzucić?
Do jakiego chcesz, możesz sobie utworzyć folder, tylko musisz odpowiednią ścieżkę podać.
Ok a mógł byś pokazać 1-4 linę kodu bo chyba tam u mnie gdzieś problem jest
Jeszcze jak byś był tak uprzejmy i w wolnej chwili wrzucił byś mi swój kod to bym sobie sprawdził mniej więcej bo już na początku miałem źle według twojego
Tylko weź po uwagę, że ja zmieniałem pod siebie, zmieniałem wszystkie sensory itp. Ja mam całkiem inny robot, więc sensory i funkcje są inne, może nie wszystkie.
Moja karta:
Krok po kroku i osiągniesz to co potrzebujesz. Ja zrobiłem na podstawie tej karty inne do innych urządzeń.
