Popraw swój kod :
Wklej swój kod między wcisnij 3 razy ` Enter wklej kod
Wcisnij 3 razy ` Enter
Popraw swój kod :
"curl -X GET 'http://192.168.3.102/cm?cmnd=IRHVAC:{"Vendor":"HAIER_AC_YRW02","Model":-1,"Mode":"Heat","Power":"On","Celsius":"On","Temp":20,"FanSpeed":"Auto","SwingV":"Low","SwingH":"Off","Quiet":"Off","Turbo":"Off","Econo":"Off","Light":"Off","Filter":"Off","Clean":"Off","Beep":"Off","Sleep":-1}'"
To co jest na końcu twojego http:// nie ma prawa czegokolwiek uruchomić, musi być to kod uruchomienia tego typu 'http://192.168.1.58/control?cmd=relay,1,1'"
Jak napisał @macek
Jakie to urządzenie. Jak tym sterujesz z przegladarki
Dziwne bo tym kodem teraz steruje z przeglądarki i działa. Po prostu w moim htttp jest informacja co ma zrobić- tam ustawiam temperature
To w czym problem jeżeli działa ?
w tym że chce to mieć w HA, póki co wklejam cały link z tym co chce włączyć w klimatyzacji.
Klimatyzator HEIKO. W przegladarce wklejam http i wysyła lokalnie informację do pilota który jest zbudowany na tasmocie
Tu masz cały temat sterowania po MQTT IRHVAC
https://community.home-assistant.io/t/tasmota-mqtt-irhvac-controler/162915
dzieki. sprawdzę to bo to dobra alternatywa
