Esp8266 wemos D1 mini v4 - zasilanie
USB-C ? nie !!! Nie ten rodzaj , wciskasz na siłe ?
Pogotuję te moduły trochę na 3,3V i zobaczę za parę dni co z nich zostanie
Miernikiem nie, ale objawy bootloopa widać w logu po UARTcie
OK, dotarło do mnie, że skoro nie ma kontaktu z mostkiem UART to nie ma jak…
Ja wysiadam :wink: co chwila nowa wersja
Ktoś w końcu pomyślał oryginalne D1 mini v4 mają gniazdko USB-C (podróbki zresztą też ale tam mostek może być inny niż CH340).
Linkowałem wyżej dokumentację, ale teraz wskażę palcem taką wersję
Z moich doświadczeń z płytkami wyposażonymi w USB-C podpowiem, że czasem występuje taki fenomen, że trzeba odwrócić wtyk C “do góry nogami” (możliwe, że to skutek kiepskiej jakości gniazdek, bo aż sprawdzałem projekty czy są poprawne).
Nie mam już czasu na zabawę, bo szykuję się na delegację.
Wydaje mi się, że zdjęcia sprzętu muszą stać się obowiązkowe w tego typu wątkach, bo to rodzi za wiele niedomówień…
PS
też tak zrozumiałem, co sugeruje wadliwe stabilizatory
Teraz to ja już nie wiem co sugeruje. Jaka różnica dla 5V skoro to jest to samo metaliczne połączenie?
O faktycznie przeoczyłem te goldpiny, więc wraca sytuacja z posta oczko wyżej - wadliwe gniazdka.
USB-C jest genialne w użyciu, ale trudniejsze w lokalizacji usterki (w dodatku kabel z uszkodzoną wtyczką też może działać losowo).
Moja teoria: zostaną wszystkie - jeśli stabilizatory poszły z dymem, ale nie robią zwarcia na wyjściu to tak jakby ich nie było (lepiej oczywiście wylutować), ale skoro masz całą partię wadliwych i kupowałeś w uczciwym sklepie to zwróć.
ChRl więc zwrot odpada.
@isom1266
A jaki to rodzaj gniazda w/g Ciebie?
No to jeszcze raz dla jasności
moduł podłączony przez kabel usb-c (nowy) bezpośrednio z RPi przy próbie zaprogramowania skryptem:
  friendly_name: Trzeci D1
esp8266:
  board: esp01_1m
# Enable logging
# Enable Home Assistant API
    key: "Wh00qnSsjecEiDNlhklFrz9s3lSKlEqlJxxMC2pTBME="
  password: "900e7b14438fff8516e5430789b8ccae"
  ssid: !secret wifi_ssid
    ssid: "Trzeci-D1 Fallback Hotspot"
    password: "ztmnWfeaaRcH"
captive_portal:
status_led:
  pin: GPIO2
nie odpowiada (brak portu) na karcie
obrócenie wtyku nic nie dało.
Po podłączeniu zasilania do goldpinów (3,3V, G)
Port został wykryty, programowanie jest możliwe, didoda mruga.
czyli stan aktualny jest taki, moduł jest podpiety przez kabel do RPi oraz mam dodatkowe zasilanie 3,3V na goldpinach.
log:
INFO ESPHome 2023.5.5
INFO Reading configuration /config/esphome/trzeci-d1.yaml...
INFO Generating C++ source...
INFO Compiling app...
Processing trzeci-d1 (board: esp01_1m; framework: arduino; platform: platformio/espressif8266@3.2.0)
Library Manager: Installing esphome/ESPAsyncTCP-esphome @ 1.2.3
INFO Installing esphome/ESPAsyncTCP-esphome @ 1.2.3
Unpacking  [####################################]  100%
Library Manager: ESPAsyncTCP-esphome@1.2.3 has been installed!
INFO ESPAsyncTCP-esphome@1.2.3 has been installed!
Library Manager: Installing esphome/ESPAsyncWebServer-esphome @ 2.1.0
INFO Installing esphome/ESPAsyncWebServer-esphome @ 2.1.0
Library Manager: ESPAsyncWebServer-esphome@2.1.0 has been installed!
INFO ESPAsyncWebServer-esphome@2.1.0 has been installed!
Library Manager: Resolving dependencies...
INFO Resolving dependencies...
Library Manager: Installing ottowinter/ESPAsyncTCP-esphome
INFO Installing ottowinter/ESPAsyncTCP-esphome
Library Manager: Installing esphome/noise-c @ 0.1.4
INFO Installing esphome/noise-c @ 0.1.4
Library Manager: noise-c@0.1.4 has been installed!
INFO noise-c@0.1.4 has been installed!
Library Manager: Installing esphome/libsodium @ 1.10018.1
INFO Installing esphome/libsodium @ 1.10018.1
Library Manager: libsodium@1.10018.1 has been installed!
INFO libsodium@1.10018.1 has been installed!
HARDWARE: ESP8266 80MHz, 80KB RAM, 1MB Flash
Dependency Graph
|-- ESPAsyncTCP-esphome @ 1.2.3
|-- ESPAsyncWebServer-esphome @ 2.1.0
|   |-- Hash @ 1.0
|   |-- ESP8266WiFi @ 1.0
|-- DNSServer @ 1.1.1
|-- ESP8266mDNS @ 1.2
|-- noise-c @ 0.1.4
|   |-- libsodium @ 1.10018.1
Compiling /data/trzeci-d1/.pioenvs/trzeci-d1/src/esphome/components/api/api_connection.cpp.o
Compiling /data/trzeci-d1/.pioenvs/trzeci-d1/src/esphome/components/api/api_frame_helper.cpp.o
Compiling /data/trzeci-d1/.pioenvs/trzeci-d1/src/esphome/components/api/api_pb2.cpp.o
Compiling /data/trzeci-d1/.pioenvs/trzeci-d1/src/esphome/components/api/api_pb2_service.cpp.o
Compiling /data/trzeci-d1/.pioenvs/trzeci-d1/src/esphome/components/api/api_server.cpp.o
Compiling /data/trzeci-d1/.pioenvs/trzeci-d1/src/esphome/components/api/list_entities.cpp.o
Compiling /data/trzeci-d1/.pioenvs/trzeci-d1/src/esphome/components/api/proto.cpp.o
Compiling /data/trzeci-d1/.pioenvs/trzeci-d1/src/esphome/components/api/subscribe_state.cpp.o
Compiling /data/trzeci-d1/.pioenvs/trzeci-d1/src/esphome/components/api/user_services.cpp.o
Compiling /data/trzeci-d1/.pioenvs/trzeci-d1/src/esphome/components/captive_portal/captive_portal.cpp.o
Compiling /data/trzeci-d1/.pioenvs/trzeci-d1/src/esphome/components/esp8266/core.cpp.o
Compiling /data/trzeci-d1/.pioenvs/trzeci-d1/src/esphome/components/esp8266/gpio.cpp.o
Compiling /data/trzeci-d1/.pioenvs/trzeci-d1/src/esphome/components/esp8266/preferences.cpp.o
Compiling /data/trzeci-d1/.pioenvs/trzeci-d1/src/esphome/components/logger/logger.cpp.o
Compiling /data/trzeci-d1/.pioenvs/trzeci-d1/src/esphome/components/md5/md5.cpp.o
Compiling /data/trzeci-d1/.pioenvs/trzeci-d1/src/esphome/components/mdns/mdns_component.cpp.o
Compiling /data/trzeci-d1/.pioenvs/trzeci-d1/src/esphome/components/mdns/mdns_esp32.cpp.o
Compiling /data/trzeci-d1/.pioenvs/trzeci-d1/src/esphome/components/mdns/mdns_esp8266.cpp.o
Compiling /data/trzeci-d1/.pioenvs/trzeci-d1/src/esphome/components/mdns/mdns_host.cpp.o
Compiling /data/trzeci-d1/.pioenvs/trzeci-d1/src/esphome/components/mdns/mdns_rp2040.cpp.o
Compiling /data/trzeci-d1/.pioenvs/trzeci-d1/src/esphome/components/network/util.cpp.o
Compiling /data/trzeci-d1/.pioenvs/trzeci-d1/src/esphome/components/ota/ota_backend_arduino_esp32.cpp.o
Compiling /data/trzeci-d1/.pioenvs/trzeci-d1/src/esphome/components/ota/ota_backend_arduino_esp8266.cpp.o
Compiling /data/trzeci-d1/.pioenvs/trzeci-d1/src/esphome/components/ota/ota_backend_arduino_rp2040.cpp.o
Compiling /data/trzeci-d1/.pioenvs/trzeci-d1/src/esphome/components/ota/ota_backend_esp_idf.cpp.o
Compiling /data/trzeci-d1/.pioenvs/trzeci-d1/src/esphome/components/ota/ota_component.cpp.o
Compiling /data/trzeci-d1/.pioenvs/trzeci-d1/src/esphome/components/socket/bsd_sockets_impl.cpp.o
Compiling /data/trzeci-d1/.pioenvs/trzeci-d1/src/esphome/components/socket/lwip_raw_tcp_impl.cpp.o
Compiling /data/trzeci-d1/.pioenvs/trzeci-d1/src/esphome/components/socket/socket.cpp.o
Compiling /data/trzeci-d1/.pioenvs/trzeci-d1/src/esphome/components/status_led/status_led.cpp.o
Compiling /data/trzeci-d1/.pioenvs/trzeci-d1/src/esphome/components/web_server_base/web_server_base.cpp.o
Compiling /data/trzeci-d1/.pioenvs/trzeci-d1/src/esphome/components/wifi/wifi_component.cpp.o
Compiling /data/trzeci-d1/.pioenvs/trzeci-d1/src/esphome/components/wifi/wifi_component_esp32_arduino.cpp.o
Compiling /data/trzeci-d1/.pioenvs/trzeci-d1/src/esphome/components/wifi/wifi_component_esp8266.cpp.o
Compiling /data/trzeci-d1/.pioenvs/trzeci-d1/src/esphome/components/wifi/wifi_component_esp_idf.cpp.o
Compiling /data/trzeci-d1/.pioenvs/trzeci-d1/src/esphome/components/wifi/wifi_component_pico_w.cpp.o
Compiling /data/trzeci-d1/.pioenvs/trzeci-d1/src/esphome/core/application.cpp.o
Compiling /data/trzeci-d1/.pioenvs/trzeci-d1/src/esphome/core/color.cpp.o
Compiling /data/trzeci-d1/.pioenvs/trzeci-d1/src/esphome/core/component.cpp.o
Compiling /data/trzeci-d1/.pioenvs/trzeci-d1/src/esphome/core/component_iterator.cpp.o
Compiling /data/trzeci-d1/.pioenvs/trzeci-d1/src/esphome/core/controller.cpp.o
Compiling /data/trzeci-d1/.pioenvs/trzeci-d1/src/esphome/core/entity_base.cpp.o
Compiling /data/trzeci-d1/.pioenvs/trzeci-d1/src/esphome/core/helpers.cpp.o
Compiling /data/trzeci-d1/.pioenvs/trzeci-d1/src/esphome/core/log.cpp.o
Compiling /data/trzeci-d1/.pioenvs/trzeci-d1/src/esphome/core/scheduler.cpp.o
Compiling /data/trzeci-d1/.pioenvs/trzeci-d1/src/esphome/core/string_ref.cpp.o
Compiling /data/trzeci-d1/.pioenvs/trzeci-d1/src/esphome/core/util.cpp.o
Compiling /data/trzeci-d1/.pioenvs/trzeci-d1/src/main.cpp.o
Generating LD script /data/trzeci-d1/.pioenvs/trzeci-d1/ld/local.eagle.app.v6.common.ld
Compiling /data/trzeci-d1/.pioenvs/trzeci-d1/libab4/ESPAsyncTCP-esphome/AsyncPrinter.cpp.o
Compiling /data/trzeci-d1/.pioenvs/trzeci-d1/libab4/ESPAsyncTCP-esphome/ESPAsyncTCP.cpp.o
Compiling /data/trzeci-d1/.pioenvs/trzeci-d1/libab4/ESPAsyncTCP-esphome/ESPAsyncTCPbuffer.cpp.o
Compiling /data/trzeci-d1/.pioenvs/trzeci-d1/libab4/ESPAsyncTCP-esphome/SyncClient.cpp.o
Compiling /data/trzeci-d1/.pioenvs/trzeci-d1/libab4/ESPAsyncTCP-esphome/tcp_axtls.c.o
Compiling /data/trzeci-d1/.pioenvs/trzeci-d1/libaf0/Hash/Hash.cpp.o
Compiling /data/trzeci-d1/.pioenvs/trzeci-d1/lib67b/ESP8266WiFi/BearSSLHelpers.cpp.o
Compiling /data/trzeci-d1/.pioenvs/trzeci-d1/lib67b/ESP8266WiFi/CertStoreBearSSL.cpp.o
Archiving /data/trzeci-d1/.pioenvs/trzeci-d1/libab4/libESPAsyncTCP-esphome.a
Compiling /data/trzeci-d1/.pioenvs/trzeci-d1/lib67b/ESP8266WiFi/ESP8266WiFi.cpp.o
Archiving /data/trzeci-d1/.pioenvs/trzeci-d1/libaf0/libHash.a
Compiling /data/trzeci-d1/.pioenvs/trzeci-d1/lib67b/ESP8266WiFi/ESP8266WiFiAP.cpp.o
Compiling /data/trzeci-d1/.pioenvs/trzeci-d1/lib67b/ESP8266WiFi/ESP8266WiFiGeneric.cpp.o
Compiling /data/trzeci-d1/.pioenvs/trzeci-d1/lib67b/ESP8266WiFi/ESP8266WiFiGratuitous.cpp.o
Compiling /data/trzeci-d1/.pioenvs/trzeci-d1/lib67b/ESP8266WiFi/ESP8266WiFiMulti.cpp.o
Compiling /data/trzeci-d1/.pioenvs/trzeci-d1/lib67b/ESP8266WiFi/ESP8266WiFiSTA-WPS.cpp.o
Compiling /data/trzeci-d1/.pioenvs/trzeci-d1/lib67b/ESP8266WiFi/ESP8266WiFiSTA.cpp.o
Compiling /data/trzeci-d1/.pioenvs/trzeci-d1/lib67b/ESP8266WiFi/ESP8266WiFiScan.cpp.o
Compiling /data/trzeci-d1/.pioenvs/trzeci-d1/lib67b/ESP8266WiFi/WiFiClient.cpp.o
Compiling /data/trzeci-d1/.pioenvs/trzeci-d1/lib67b/ESP8266WiFi/WiFiClientSecureBearSSL.cpp.o
Compiling /data/trzeci-d1/.pioenvs/trzeci-d1/lib67b/ESP8266WiFi/WiFiServer.cpp.o
Compiling /data/trzeci-d1/.pioenvs/trzeci-d1/lib67b/ESP8266WiFi/WiFiServerSecureBearSSL.cpp.o
Compiling /data/trzeci-d1/.pioenvs/trzeci-d1/lib67b/ESP8266WiFi/WiFiUdp.cpp.o
Compiling /data/trzeci-d1/.pioenvs/trzeci-d1/lib67b/ESP8266WiFi/enable_wifi_at_boot_time.cpp.o
Compiling /data/trzeci-d1/.pioenvs/trzeci-d1/lib947/ESPAsyncWebServer-esphome/AsyncEventSource.cpp.o
Compiling /data/trzeci-d1/.pioenvs/trzeci-d1/lib947/ESPAsyncWebServer-esphome/AsyncWebSocket.cpp.o
Compiling /data/trzeci-d1/.pioenvs/trzeci-d1/lib947/ESPAsyncWebServer-esphome/WebAuthentication.cpp.o
Archiving /data/trzeci-d1/.pioenvs/trzeci-d1/lib67b/libESP8266WiFi.a
Compiling /data/trzeci-d1/.pioenvs/trzeci-d1/lib947/ESPAsyncWebServer-esphome/WebHandlers.cpp.o
Compiling /data/trzeci-d1/.pioenvs/trzeci-d1/lib947/ESPAsyncWebServer-esphome/WebRequest.cpp.o
Compiling /data/trzeci-d1/.pioenvs/trzeci-d1/lib947/ESPAsyncWebServer-esphome/WebResponses.cpp.o
Compiling /data/trzeci-d1/.pioenvs/trzeci-d1/lib947/ESPAsyncWebServer-esphome/WebServer.cpp.o
Compiling /data/trzeci-d1/.pioenvs/trzeci-d1/libecb/DNSServer/DNSServer.cpp.o
Archiving /data/trzeci-d1/.pioenvs/trzeci-d1/libecb/libDNSServer.a
Compiling /data/trzeci-d1/.pioenvs/trzeci-d1/lib3ff/ESP8266mDNS/ESP8266mDNS.cpp.o
Compiling /data/trzeci-d1/.pioenvs/trzeci-d1/lib3ff/ESP8266mDNS/LEAmDNS.cpp.o
Compiling /data/trzeci-d1/.pioenvs/trzeci-d1/lib3ff/ESP8266mDNS/LEAmDNS_Control.cpp.o
Archiving /data/trzeci-d1/.pioenvs/trzeci-d1/lib947/libESPAsyncWebServer-esphome.a
Compiling /data/trzeci-d1/.pioenvs/trzeci-d1/lib3ff/ESP8266mDNS/LEAmDNS_Helpers.cpp.o
Compiling /data/trzeci-d1/.pioenvs/trzeci-d1/lib3ff/ESP8266mDNS/LEAmDNS_Structs.cpp.o
Compiling /data/trzeci-d1/.pioenvs/trzeci-d1/lib3ff/ESP8266mDNS/LEAmDNS_Transfer.cpp.o
Compiling /data/trzeci-d1/.pioenvs/trzeci-d1/lib00e/libsodium/crypto_aead/chacha20poly1305/sodium/aead_chacha20poly1305.c.o
Compiling /data/trzeci-d1/.pioenvs/trzeci-d1/lib00e/libsodium/crypto_core/ed25519/core_ed25519.c.o
Compiling /data/trzeci-d1/.pioenvs/trzeci-d1/lib00e/libsodium/crypto_core/ed25519/core_ristretto255.c.o
Compiling /data/trzeci-d1/.pioenvs/trzeci-d1/lib00e/libsodium/crypto_core/ed25519/ref10/ed25519_ref10.c.o
Compiling /data/trzeci-d1/.pioenvs/trzeci-d1/lib00e/libsodium/crypto_hash/crypto_hash.c.o
Compiling /data/trzeci-d1/.pioenvs/trzeci-d1/lib00e/libsodium/crypto_hash/sha256/cp/hash_sha256_cp.c.o
Compiling /data/trzeci-d1/.pioenvs/trzeci-d1/lib00e/libsodium/crypto_hash/sha256/hash_sha256.c.o
Compiling /data/trzeci-d1/.pioenvs/trzeci-d1/lib00e/libsodium/crypto_onetimeauth/crypto_onetimeauth.c.o
Compiling /data/trzeci-d1/.pioenvs/trzeci-d1/lib00e/libsodium/crypto_onetimeauth/poly1305/donna/poly1305_donna.c.o
Compiling /data/trzeci-d1/.pioenvs/trzeci-d1/lib00e/libsodium/crypto_onetimeauth/poly1305/onetimeauth_poly1305.c.o
Compiling /data/trzeci-d1/.pioenvs/trzeci-d1/lib00e/libsodium/crypto_scalarmult/crypto_scalarmult.c.o
Compiling /data/trzeci-d1/.pioenvs/trzeci-d1/lib00e/libsodium/crypto_scalarmult/curve25519/ref10/x25519_ref10.c.o
Compiling /data/trzeci-d1/.pioenvs/trzeci-d1/lib00e/libsodium/crypto_scalarmult/curve25519/scalarmult_curve25519.c.o
Compiling /data/trzeci-d1/.pioenvs/trzeci-d1/lib00e/libsodium/crypto_stream/chacha20/ref/chacha20_ref.c.o
Compiling /data/trzeci-d1/.pioenvs/trzeci-d1/lib00e/libsodium/crypto_stream/chacha20/stream_chacha20.c.o
Compiling /data/trzeci-d1/.pioenvs/trzeci-d1/lib00e/libsodium/crypto_stream/crypto_stream.c.o
Compiling /data/trzeci-d1/.pioenvs/trzeci-d1/lib00e/libsodium/crypto_verify/sodium/verify.c.o
Compiling /data/trzeci-d1/.pioenvs/trzeci-d1/lib00e/libsodium/sodium/codecs.c.o
Compiling /data/trzeci-d1/.pioenvs/trzeci-d1/lib00e/libsodium/sodium/core.c.o
Compiling /data/trzeci-d1/.pioenvs/trzeci-d1/lib00e/libsodium/sodium/runtime.c.o
Compiling /data/trzeci-d1/.pioenvs/trzeci-d1/lib00e/libsodium/sodium/utils.c.o
Archiving /data/trzeci-d1/.pioenvs/trzeci-d1/lib3ff/libESP8266mDNS.a
Compiling /data/trzeci-d1/.pioenvs/trzeci-d1/libc46/noise-c/backend/openssl/cipher-aesgcm.c.o
Compiling /data/trzeci-d1/.pioenvs/trzeci-d1/libc46/noise-c/backend/ref/cipher-aesgcm.c.o
Compiling /data/trzeci-d1/.pioenvs/trzeci-d1/libc46/noise-c/backend/ref/cipher-chachapoly.c.o
Compiling /data/trzeci-d1/.pioenvs/trzeci-d1/libc46/noise-c/backend/ref/dh-curve25519.c.o
Compiling /data/trzeci-d1/.pioenvs/trzeci-d1/libc46/noise-c/backend/ref/hash-blake2b.c.o
Compiling /data/trzeci-d1/.pioenvs/trzeci-d1/libc46/noise-c/backend/ref/hash-blake2s.c.o
Compiling /data/trzeci-d1/.pioenvs/trzeci-d1/libc46/noise-c/backend/ref/hash-sha256.c.o
Compiling /data/trzeci-d1/.pioenvs/trzeci-d1/libc46/noise-c/backend/sodium/cipher-aesgcm.c.o
Compiling /data/trzeci-d1/.pioenvs/trzeci-d1/libc46/noise-c/backend/sodium/cipher-chachapoly.c.o
Compiling /data/trzeci-d1/.pioenvs/trzeci-d1/libc46/noise-c/backend/sodium/dh-curve25519.c.o
Compiling /data/trzeci-d1/.pioenvs/trzeci-d1/libc46/noise-c/backend/sodium/hash-blake2b.c.o
Compiling /data/trzeci-d1/.pioenvs/trzeci-d1/libc46/noise-c/backend/sodium/hash-sha256.c.o
Compiling /data/trzeci-d1/.pioenvs/trzeci-d1/libc46/noise-c/crypto/aes/rijndael-alg-fst.c.o
Compiling /data/trzeci-d1/.pioenvs/trzeci-d1/libc46/noise-c/crypto/blake2/blake2b.c.o
Compiling /data/trzeci-d1/.pioenvs/trzeci-d1/libc46/noise-c/crypto/blake2/blake2s.c.o
Compiling /data/trzeci-d1/.pioenvs/trzeci-d1/libc46/noise-c/crypto/chacha/chacha.c.o
Compiling /data/trzeci-d1/.pioenvs/trzeci-d1/libc46/noise-c/crypto/donna/curve25519-donna-c64.c.o
Compiling /data/trzeci-d1/.pioenvs/trzeci-d1/libc46/noise-c/crypto/donna/curve25519-donna.c.o
Compiling /data/trzeci-d1/.pioenvs/trzeci-d1/libc46/noise-c/crypto/donna/poly1305-donna.c.o
Compiling /data/trzeci-d1/.pioenvs/trzeci-d1/libc46/noise-c/crypto/sha2/sha256.c.o
Compiling /data/trzeci-d1/.pioenvs/trzeci-d1/libc46/noise-c/crypto/sha2/sha512.c.o
Compiling /data/trzeci-d1/.pioenvs/trzeci-d1/libc46/noise-c/crypto/x25519/x25519.c.o
Compiling /data/trzeci-d1/.pioenvs/trzeci-d1/libc46/noise-c/protocol/cipherstate.c.o
Compiling /data/trzeci-d1/.pioenvs/trzeci-d1/libc46/noise-c/protocol/dhstate.c.o
Compiling /data/trzeci-d1/.pioenvs/trzeci-d1/libc46/noise-c/protocol/errors.c.o
Compiling /data/trzeci-d1/.pioenvs/trzeci-d1/libc46/noise-c/protocol/handshakestate.c.o
Compiling /data/trzeci-d1/.pioenvs/trzeci-d1/libc46/noise-c/protocol/hashstate.c.o
Archiving /data/trzeci-d1/.pioenvs/trzeci-d1/lib00e/libsodium.a
Compiling /data/trzeci-d1/.pioenvs/trzeci-d1/libc46/noise-c/protocol/internal.c.o
Compiling /data/trzeci-d1/.pioenvs/trzeci-d1/libc46/noise-c/protocol/names.c.o
Compiling /data/trzeci-d1/.pioenvs/trzeci-d1/libc46/noise-c/protocol/patterns.c.o
Compiling /data/trzeci-d1/.pioenvs/trzeci-d1/libc46/noise-c/protocol/rand_os.c.o
Compiling /data/trzeci-d1/.pioenvs/trzeci-d1/libc46/noise-c/protocol/rand_sodium.c.o
Compiling /data/trzeci-d1/.pioenvs/trzeci-d1/libc46/noise-c/protocol/randstate.c.o
Compiling /data/trzeci-d1/.pioenvs/trzeci-d1/libc46/noise-c/protocol/signstate.c.o
Compiling /data/trzeci-d1/.pioenvs/trzeci-d1/libc46/noise-c/protocol/symmetricstate.c.o
Compiling /data/trzeci-d1/.pioenvs/trzeci-d1/libc46/noise-c/protocol/util.c.o
Archiving /data/trzeci-d1/.pioenvs/trzeci-d1/libFrameworkArduinoVariant.a
Compiling /data/trzeci-d1/.pioenvs/trzeci-d1/FrameworkArduino/Crypto.cpp.o
Compiling /data/trzeci-d1/.pioenvs/trzeci-d1/FrameworkArduino/Esp-frag.cpp.o
Compiling /data/trzeci-d1/.pioenvs/trzeci-d1/FrameworkArduino/Esp-version.cpp.o
Archiving /data/trzeci-d1/.pioenvs/trzeci-d1/libc46/libnoise-c.a
Compiling /data/trzeci-d1/.pioenvs/trzeci-d1/FrameworkArduino/Esp.cpp.o
Compiling /data/trzeci-d1/.pioenvs/trzeci-d1/FrameworkArduino/FS.cpp.o
Compiling /data/trzeci-d1/.pioenvs/trzeci-d1/FrameworkArduino/FSnoop.cpp.o
Compiling /data/trzeci-d1/.pioenvs/trzeci-d1/FrameworkArduino/FunctionalInterrupt.cpp.o
Compiling /data/trzeci-d1/.pioenvs/trzeci-d1/FrameworkArduino/HardwareSerial.cpp.o
Compiling /data/trzeci-d1/.pioenvs/trzeci-d1/FrameworkArduino/IPAddress.cpp.o
Compiling /data/trzeci-d1/.pioenvs/trzeci-d1/FrameworkArduino/LwipDhcpServer-NonOS.cpp.o
Compiling /data/trzeci-d1/.pioenvs/trzeci-d1/FrameworkArduino/LwipDhcpServer.cpp.o
Compiling /data/trzeci-d1/.pioenvs/trzeci-d1/FrameworkArduino/LwipIntf.cpp.o
Compiling /data/trzeci-d1/.pioenvs/trzeci-d1/FrameworkArduino/LwipIntfCB.cpp.o
Compiling /data/trzeci-d1/.pioenvs/trzeci-d1/FrameworkArduino/MD5Builder.cpp.o
Compiling /data/trzeci-d1/.pioenvs/trzeci-d1/FrameworkArduino/Print.cpp.o
Compiling /data/trzeci-d1/.pioenvs/trzeci-d1/FrameworkArduino/Schedule.cpp.o
Compiling /data/trzeci-d1/.pioenvs/trzeci-d1/FrameworkArduino/StackThunk.cpp.o
Compiling /data/trzeci-d1/.pioenvs/trzeci-d1/FrameworkArduino/Stream.cpp.o
Compiling /data/trzeci-d1/.pioenvs/trzeci-d1/FrameworkArduino/StreamSend.cpp.o
Compiling /data/trzeci-d1/.pioenvs/trzeci-d1/FrameworkArduino/Tone.cpp.o
Compiling /data/trzeci-d1/.pioenvs/trzeci-d1/FrameworkArduino/TypeConversion.cpp.o
Compiling /data/trzeci-d1/.pioenvs/trzeci-d1/FrameworkArduino/Updater.cpp.o
Compiling /data/trzeci-d1/.pioenvs/trzeci-d1/FrameworkArduino/WMath.cpp.o
Compiling /data/trzeci-d1/.pioenvs/trzeci-d1/FrameworkArduino/WString.cpp.o
Compiling /data/trzeci-d1/.pioenvs/trzeci-d1/FrameworkArduino/abi.cpp.o
Compiling /data/trzeci-d1/.pioenvs/trzeci-d1/FrameworkArduino/aes_unwrap.cpp.o
Compiling /data/trzeci-d1/.pioenvs/trzeci-d1/FrameworkArduino/base64.cpp.o
Compiling /data/trzeci-d1/.pioenvs/trzeci-d1/FrameworkArduino/cbuf.cpp.o
Compiling /data/trzeci-d1/.pioenvs/trzeci-d1/FrameworkArduino/cont.S.o
Compiling /data/trzeci-d1/.pioenvs/trzeci-d1/FrameworkArduino/cont_util.cpp.o
Compiling /data/trzeci-d1/.pioenvs/trzeci-d1/FrameworkArduino/core_esp8266_app_entry_noextra4k.cpp.o
Compiling /data/trzeci-d1/.pioenvs/trzeci-d1/FrameworkArduino/core_esp8266_eboot_command.cpp.o
Compiling /data/trzeci-d1/.pioenvs/trzeci-d1/FrameworkArduino/core_esp8266_features.cpp.o
Compiling /data/trzeci-d1/.pioenvs/trzeci-d1/FrameworkArduino/core_esp8266_flash_quirks.cpp.o
Compiling /data/trzeci-d1/.pioenvs/trzeci-d1/FrameworkArduino/core_esp8266_flash_utils.cpp.o
Compiling /data/trzeci-d1/.pioenvs/trzeci-d1/FrameworkArduino/core_esp8266_i2s.cpp.o
Compiling /data/trzeci-d1/.pioenvs/trzeci-d1/FrameworkArduino/core_esp8266_main.cpp.o
Compiling /data/trzeci-d1/.pioenvs/trzeci-d1/FrameworkArduino/core_esp8266_non32xfer.cpp.o
Compiling /data/trzeci-d1/.pioenvs/trzeci-d1/FrameworkArduino/core_esp8266_noniso.cpp.o
Compiling /data/trzeci-d1/.pioenvs/trzeci-d1/FrameworkArduino/core_esp8266_phy.cpp.o
Compiling /data/trzeci-d1/.pioenvs/trzeci-d1/FrameworkArduino/core_esp8266_postmortem.cpp.o
Compiling /data/trzeci-d1/.pioenvs/trzeci-d1/FrameworkArduino/core_esp8266_si2c.cpp.o
Compiling /data/trzeci-d1/.pioenvs/trzeci-d1/FrameworkArduino/core_esp8266_sigma_delta.cpp.o
Compiling /data/trzeci-d1/.pioenvs/trzeci-d1/FrameworkArduino/core_esp8266_spi_utils.cpp.o
Compiling /data/trzeci-d1/.pioenvs/trzeci-d1/FrameworkArduino/core_esp8266_timer.cpp.o
Compiling /data/trzeci-d1/.pioenvs/trzeci-d1/FrameworkArduino/core_esp8266_vm.cpp.o
Compiling /data/trzeci-d1/.pioenvs/trzeci-d1/FrameworkArduino/core_esp8266_waveform_phase.cpp.o
Compiling /data/trzeci-d1/.pioenvs/trzeci-d1/FrameworkArduino/core_esp8266_waveform_pwm.cpp.o
Compiling /data/trzeci-d1/.pioenvs/trzeci-d1/FrameworkArduino/core_esp8266_wiring.cpp.o
Compiling /data/trzeci-d1/.pioenvs/trzeci-d1/FrameworkArduino/core_esp8266_wiring_analog.cpp.o
Compiling /data/trzeci-d1/.pioenvs/trzeci-d1/FrameworkArduino/core_esp8266_wiring_digital.cpp.o
Compiling /data/trzeci-d1/.pioenvs/trzeci-d1/FrameworkArduino/core_esp8266_wiring_pulse.cpp.o
Compiling /data/trzeci-d1/.pioenvs/trzeci-d1/FrameworkArduino/core_esp8266_wiring_pwm.cpp.o
Compiling /data/trzeci-d1/.pioenvs/trzeci-d1/FrameworkArduino/core_esp8266_wiring_shift.cpp.o
Compiling /data/trzeci-d1/.pioenvs/trzeci-d1/FrameworkArduino/crc32.cpp.o
Compiling /data/trzeci-d1/.pioenvs/trzeci-d1/FrameworkArduino/debug.cpp.o
Compiling /data/trzeci-d1/.pioenvs/trzeci-d1/FrameworkArduino/exc-c-wrapper-handler.S.o
Compiling /data/trzeci-d1/.pioenvs/trzeci-d1/FrameworkArduino/exc-sethandler.cpp.o
Compiling /data/trzeci-d1/.pioenvs/trzeci-d1/FrameworkArduino/flash_hal.cpp.o
Compiling /data/trzeci-d1/.pioenvs/trzeci-d1/FrameworkArduino/gdb_hooks.cpp.o
Compiling /data/trzeci-d1/.pioenvs/trzeci-d1/FrameworkArduino/heap.cpp.o
Compiling /data/trzeci-d1/.pioenvs/trzeci-d1/FrameworkArduino/hwdt_app_entry.cpp.o
Compiling /data/trzeci-d1/.pioenvs/trzeci-d1/FrameworkArduino/libb64/cdecode.cpp.o
Compiling /data/trzeci-d1/.pioenvs/trzeci-d1/FrameworkArduino/libb64/cencode.cpp.o
Compiling /data/trzeci-d1/.pioenvs/trzeci-d1/FrameworkArduino/libc_replacements.cpp.o
Compiling /data/trzeci-d1/.pioenvs/trzeci-d1/FrameworkArduino/mmu_iram.cpp.o
Compiling /data/trzeci-d1/.pioenvs/trzeci-d1/FrameworkArduino/reboot_uart_dwnld.cpp.o
Compiling /data/trzeci-d1/.pioenvs/trzeci-d1/FrameworkArduino/spiffs/spiffs_cache.cpp.o
Compiling /data/trzeci-d1/.pioenvs/trzeci-d1/FrameworkArduino/spiffs/spiffs_check.cpp.o
Compiling /data/trzeci-d1/.pioenvs/trzeci-d1/FrameworkArduino/spiffs/spiffs_gc.cpp.o
Compiling /data/trzeci-d1/.pioenvs/trzeci-d1/FrameworkArduino/spiffs/spiffs_hydrogen.cpp.o
Compiling /data/trzeci-d1/.pioenvs/trzeci-d1/FrameworkArduino/spiffs/spiffs_nucleus.cpp.o
Compiling /data/trzeci-d1/.pioenvs/trzeci-d1/FrameworkArduino/spiffs_api.cpp.o
Compiling /data/trzeci-d1/.pioenvs/trzeci-d1/FrameworkArduino/sqrt32.cpp.o
Compiling /data/trzeci-d1/.pioenvs/trzeci-d1/FrameworkArduino/stdlib_noniso.cpp.o
Compiling /data/trzeci-d1/.pioenvs/trzeci-d1/FrameworkArduino/time.cpp.o
Compiling /data/trzeci-d1/.pioenvs/trzeci-d1/FrameworkArduino/uart.cpp.o
Compiling /data/trzeci-d1/.pioenvs/trzeci-d1/FrameworkArduino/umm_malloc/umm_info.c.o
Compiling /data/trzeci-d1/.pioenvs/trzeci-d1/FrameworkArduino/umm_malloc/umm_integrity.c.o
Compiling /data/trzeci-d1/.pioenvs/trzeci-d1/FrameworkArduino/umm_malloc/umm_local.c.o
Compiling /data/trzeci-d1/.pioenvs/trzeci-d1/FrameworkArduino/umm_malloc/umm_malloc.cpp.o
Compiling /data/trzeci-d1/.pioenvs/trzeci-d1/FrameworkArduino/umm_malloc/umm_poison.c.o
Archiving /data/trzeci-d1/.pioenvs/trzeci-d1/libFrameworkArduino.a
Linking /data/trzeci-d1/.pioenvs/trzeci-d1/firmware.elf
RAM:   [====      ]  41.7% (used 34140 bytes from 81920 bytes)
Flash: [=====     ]  46.7% (used 478573 bytes from 1023984 bytes)
Building /data/trzeci-d1/.pioenvs/trzeci-d1/firmware.bin
esp8266_copy_factory_bin(["/data/trzeci-d1/.pioenvs/trzeci-d1/firmware.bin"], ["/data/trzeci-d1/.pioenvs/trzeci-d1/firmware.elf"])
======================== [SUCCESS] Took 163.07 seconds ========================
esptool.py v4.5.1
Serial port /dev/ttyUSB0
Connecting....
Chip is ESP8266EX
Features: WiFi
Crystal is 26MHz
MAC: ec:fa:bc:d8:5c:66
Uploading stub...
Running stub...
Stub running...
Changing baud rate to 460800
Changed.
Configuring flash size...
Auto-detected Flash size: 4MB
Flash will be erased from 0x00000000 to 0x00075fff...
Flash params set to 0x0340
Compressed 482720 bytes to 340516...
Wrote 482720 bytes (340516 compressed) at 0x00000000 in 7.8 seconds (effective 495.8 kbit/s)...
Hash of data verified.
Leaving...
Hard resetting via RTS pin...
INFO Successfully uploaded program.
INFO Starting log output from /dev/ttyUSB0 with baud rate 115200
[23:41:10]\xd8\033ng\xc7alag{\x87\x93\xdbg;s\xdb x\xf3o\xe0{\x8c\x9c\x9c\x9c\xc0\xc4cg\xe3|\xc7#\x8c\xf3o'\xe7\x87d`\x90\033g'\x8ea$n;Ǜ\x92ns\033l`a{\x93\x9bg{$`\x9c\xe4\xc7{d`\xfc\xc3'\x9cl[I][logger:262]: Log initialized
[23:41:10][C][status_led:014]: Setting up Status LED...
[23:41:10][C][ota:469]: There have been 0 suspected unsuccessful boot attempts.
[23:41:10][I][app:029]: Running through setup()...
[23:41:10][C][wifi:038]: Setting up WiFi...
[23:41:10][C][wifi:039]:   Local MAC: EC:FA:BC:D8:5C:66
[23:41:10][D][wifi:387]: Starting scan...
[23:41:16][D][wifi:402]: Found networks:
[23:41:16][I][wifi:445]: - 'UPC246838639' [redacted]▂▄▆█
[23:41:16][D][wifi:447]:     Channel: 1
[23:41:16][D][wifi:448]:     RSSI: -64 dB
[23:41:16][D][wifi:450]: - [redacted] [redacted]▂▄▆█
[23:41:16][I][wifi:258]: WiFi Connecting to 'UPC246838639'...
[23:41:18][I][wifi:519]: WiFi Connected!
[23:41:18][C][wifi:363]:   Local MAC: EC:FA:BC:D8:5C:66
[23:41:18][C][wifi:364]:   SSID: [redacted]
[23:41:18][C][wifi:365]:   IP Address: 192.168.1.76
[23:41:18][C][wifi:366]:   BSSID: [redacted]
[23:41:18][C][wifi:368]:   Hostname: 'trzeci-d1'
[23:41:18][C][wifi:370]:   Signal strength: -69 dB ▂▄▆█
[23:41:18][C][wifi:374]:   Channel: 1
[23:41:18][C][wifi:375]:   Subnet: 255.255.255.0
[23:41:18][C][wifi:376]:   Gateway: 192.168.1.1
[23:41:18][C][wifi:377]:   DNS1: 62.179.1.62
[23:41:18][C][wifi:378]:   DNS2: 62.179.1.63
[23:41:18][D][wifi:528]: Disabling AP...
[23:41:18][C][ota:093]: Over-The-Air Updates:
[23:41:18][C][ota:094]:   Address: trzeci-d1.local:8266
[23:41:18][C][ota:097]:   Using Password.
[23:41:18][C][api:025]: Setting up Home Assistant API server...
[23:41:18][I][app:062]: setup() finished successfully!
[23:41:18][I][app:102]: ESPHome version 2023.5.5 compiled on Jun 14 2023, 23:39:18
[23:41:18][C][status_led:019]: Status LED:
[23:41:18][C][status_led:020]:   Pin: GPIO2
[23:41:18][C][wifi:505]: WiFi:
[23:41:18][C][wifi:370]:   Signal strength: -67 dB ▂▄▆█
[23:41:19][C][wifi:375]:   Subnet: 255.255.255.0
[23:41:19][C][wifi:376]:   Gateway: 192.168.1.1
[23:41:19][C][wifi:377]:   DNS1: 62.179.1.62
[23:41:19][C][wifi:378]:   DNS2: 62.179.1.63
[23:41:19][C][logger:301]: Logger:
[23:41:19][C][logger:302]:   Level: DEBUG
[23:41:19][C][logger:303]:   Log Baud Rate: 115200
[23:41:19][C][logger:305]:   Hardware UART: UART0
[23:41:19][C][captive_portal:088]: Captive Portal:
[23:41:19][C][mdns:108]: mDNS:
[23:41:19][C][mdns:109]:   Hostname: trzeci-d1
[23:41:19][C][ota:093]: Over-The-Air Updates:
[23:41:19][C][ota:094]:   Address: trzeci-d1.local:8266
[23:41:19][C][ota:097]:   Using Password.
[23:41:19][C][api:138]: API Server:
[23:41:19][C][api:139]:   Address: trzeci-d1.local:6053
[23:41:19][C][api:141]:   Using noise encryption: YES
Zmiana zasilania
czyli stan aktualny jest taki, moduł jest podpięty przez kabel do RPi oraz mam dodatkowe zasilanie 5,0V na goldpinach (5V, G).
Port wykryty, programowanie możliwe, dioda mruga
Zmiana zasilania
czyli stan aktualny jest taki, moduł jest odpięty od usb, mam zasilanie 5,0V na goldpinach (5V, G).
Programowanie możliwe przez wifi
Led mruga kilka razy a później świeci cały czas
Zmiana zasilania
czyli stan aktualny jest taki, moduł jest odpięty od usb, mam zasilanie 3,3V na goldpinach (3,3V, G).
Jak dla mnie to jest problem z gniazdem USB-C na płytce.
To jaki jest rodzaj gniazda, zostało już wyjaśnione przez kolegę @szopen, a Ty oczekując pomocy mogłeś wstawić taką fotkę wcześniej. Nikt tu nie ma szklanej kuli, żeby prześwietlić twoje moduły.
Masz jak widać najnowszą, nie do końca udaną wersję, skąd mogłem to wiedzieć?
Ciagle w sprzedaży są takie
2
I co Ty na to ?
@isom1266
Stary nie stresuj się, to tylko ChRl produkcja, może ten temat zaoszczędzi komuś kupe czasu na rozkminkę.
Fakt faktem, w sprzedaży większość to starsze wersje z micro-B więc trudno czytać w myślach, zmieniłem tytuł i dodałem nowego taga dla “D1 v4”.
A odnośnie problemu sugeruję inny kabel oraz eksperyment z podpięciem do komputera i/lub ładowarki kablem C-C (bo do RPi się nie da…).
