Grafana dane z entity SWICH jako zużycie kWh
Proszę :wink:
Invalid config for [sensor.template]: invalid slug salon_ogrzewanie_kWh (try salon_ogrzewanie_kwh) for dictionary value @ data[‘sensors’]. Got OrderedDict([(‘salon_ogrzewanie_kWh’, OrderedDict([(‘friendly_name’, ‘salon ogrzewanie kWh’), (‘unit_of_measurement’, ‘kWh’), (‘value_template’, “{{ state_attr(‘sensor.ogrzewanie_salon’, ‘time’) | float *3,6 }}”)]))]). (See ?, line ?).
Mnie to nic nie mówi ;/
Miałeś sprawdzić mój gotowy wpis i porównać ze Swoim. Jeśli nie widzisz różnicy to niestety nie pomogę.
Wpis po wpisie linijka po linijce a znajdziesz równicę.
Ale wpis w tym wątku? Bo się już pogubiłem?
Oczywiście, że w tym - wrzucam jeszcze raz.
    sensors:
      salon_temperatura_kalibracja:
        friendly_name: "salon temperatura"
        unit_of_measurement: '°C'
        value_template: "{{ state_attr('sensor.sonoff_1000e5ab8b_temperature', 'temperature') | float -2 }}"
      salon_ogrzewanie_kWh:
        friendly_name: "salon ogrzewanie kWh"
        unit_of_measurement: 'kWh'
        value_template: "{{ states('sensor.ogrzewanie_salon') | float * 3.6 }}"
Nie wiem czemu podałeś mi kod z encją od temperatury jak to tutaj nie ma teraz zastosowania? Całkowicie już mam mętlik w głowie.
Po to abyś porównał Swój wpis w sekcji template, ponieważ nie potrzebnie wpisałeś jeszcze raz
  sensors:
Dobra trudno, nie wiem jak to zrobić. Zamotane to jak cholera ;/
Brakuje Ci tego wpisu:
        friendly_name: 'salon ogrzewanie kWh'
tak ma być?
Nie może być tak ;( bo znowu błąd ;/ Zwariować idzie.
Nie potrzebna jest przerwa między
a
Ale tak to powinno wyglądać, i kolejne wpisy do template w tej formie będziesz Sobie dodawać.
P.S.
Nie musisz wrzucać screnów wystarczy, że dodasz wpis pomiędzy znakami:
formatowanie
dalej lipa bo wyskakuje błąd:
    sensors:
        friendly_name: 'salon temperatura'
Podaj błąd, sprawdzałem u siebie składnie i jest ok
Invalid config for [sensor.template]: invalid slug salon_ogrzewanie_kWh (try salon_ogrzewanie_kwh) for dictionary value @ data[‘sensors’]. Got OrderedDict([(‘salon_temperatura_kalibracja’, OrderedDict([(‘friendly_name’, ‘salon temperatura’), (‘unit_of_measurement’, ‘°C’), (‘value_template’, “{{ state_attr(‘sensor.sonoff_1000e5ab8b_temperature’, ‘temperature’) | float -2 }}”)])), (‘salon_ogrzewanie_kWh’, OrderedDict([(‘friendly_name’, ‘salon ogrzewanie kWh’), (‘unit_of_measurement’, ‘kWh’), (‘value_template’, “{{ states(‘sensor.ogrzewanie_salon’) | float * 3.6 }}”)]))]). (See ?, line ?).
W linijkach:
zmień
zamień ' na "
dalej to samo:
kod wygląda tak:
    sensors:
Znalazłem błąd, a w sumie żona :wink: invalid slug salon_ogrzewanie_kWh chciało z małej W więc dałem i błędu nie robi.
Gratulacje dla żony :wave:
Ok działa :wink:
To teraz dalej i trudniej.
Potrzeba tydzień, mc, rok,
I podział na dwie taryfy :wink:
Ktoś chętny od czego zacząć ? :smiley:
Wszystko czego szukasz masz w utility_meter.
Ok dodałem i mam encje monthly , i teraz pytanie czy HA przechowuje dane wstecz z tego seensora , czy liczy je od czasu ich utworzenia?
