HA 2022.2.x - problemy
Tak, systemmonitor jest raczej najodpowiedniejszy (nie używa intensywnie zasobów jak kontener Glances)
przykładowy fragment “wyrwany żywcem” z mojej konfiguracji (może wymagać lekkiego dostosowania, system mam zainstalowany natywnie, a nie w VM)
  - platform: systemmonitor
    resources:
      - type: disk_use_percent
        arg: /home
      - type: disk_use
        arg: /home
      - type: disk_free
        arg: /home
      - type: swap_use_percent
      - type: swap_use
      - type: swap_free
      - type: memory_use_percent
      - type: memory_free
      - type: memory_use
      - type: processor_use
      - type: load_1m
      - type: load_15m
      - type: last_boot
      - type: ipv4_address
        arg: enp1s0
      - type: ipv6_address
        arg: enp1s0
dodatkowo używam do tego command_line, ale tu już są to rzeczy wybitnie dopasowane do sprzętu
  - platform: command_line
    name: ACPI Temperature
    command: "cat /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp"
    unit_of_measurement: "°C"
    value_template: '{{ value | multiply(0.001) | round(1) }}'
    name: CPU Temperature
    command: "cat /sys/class/thermal/thermal_zone1/temp"
PS Przypomniałeś mi, że miałem zająć się podzieleniem wątku związanego z tym tematem.
PPS W przypadku platform x86-64 i równocześnie niezbyt wypasionego sprzętu jeśli tylko jest to możliwe jestem zwolennikiem instalacji bare-metal zamiast wirtualizacji (nie tracimy cennych zasobów na dodatkowy system hosta, a sens wirtualizacji przy jednej VM jest zerowy)
