Dajesz część konfiguracji a nie całość dotyczą modbusa (zaczyna sie od - type) , nie wiem co jest w 29 linii konfiguracji (tu zaczyna sie błąd) a szklanej kuli nie mam więc rozwiązania nie wyczaruję
. Popraw, zacznij od najprostszej konfigurachi (bez include) i zobacz czy działa.
tak wygląda cały plik
default_config:
frontend:
script: !include scripts.yaml
scene: !include scenes.yaml
climate: !include climate.yaml
#modbus: !include modbus.yaml
- platform: solarman
inverter_host: 192.168.3.21
inverter_port: 8899
inverter_serial: 2103688716
inverter_mb_slaveid: 1
lookup_file: sofar_lsw3.yaml
modbus:
- name: sdm630
retries: 10
delay: 10
message_wait_milliseconds: 1000
timeout: 10
type: tcp
host: 192.168.3.254
sensors: !include sdm630_addresses.yaml
a yaml wyglada tak
sensors:
- address: 0
count: 2
data_type: float32
input_type: input
name: Phase 1 line to neutral volts
precision: 2
slave: 1
unit_of_measurement: Volts
- address: 2
count: 2
data_type: float32
input_type: input
name: Phase 2 line to neutral volts
precision: 2
slave: 1
- address: 4
count: 2
data_type: float32
input_type: input
name: Phase 3 line to neutral volts
precision: 2
slave: 1
- address: 6
count: 2
data_type: float32
input_type: input
name: Phase 1 current
precision: 2
slave: 1
unit_of_measurement: Amps
błędy są takie
Ostrzeżenia konfiguracji
Invalid config for 'modbus' at configuration.yaml, line 28: required key 'port' not provided
Invalid config for 'modbus' at configuration.yaml, line 35: 'sensors' is an invalid option for 'modbus', check: modbus->0->sensors->0->sensors
Invalid config for 'modbus' at configuration.yaml, line 35: required key 'address' not provided
Invalid config for 'modbus' at configuration.yaml, line 35: required key 'name' not provided
Gdybyś tego posłuchał!!!
Po include w efekcie masz dwa razy po sobie wpis sensors:sensors:
inverter_port: 8899
modbus:
- name: sdm630
retries: 10
delay: 10
timeout: 10
type: tcp
host: 192.168.3.254
sensors:
- address: 0
count: 2
data_type: float32
input_type: input
precision: 2
slave: 1
…albo zakomentuj w yamlu drugi
# sensors:
Po zmianie
default_config:
frontend:
inverter_port: 8899
modbus:
- name: sdm630
retries: 10
delay: 10
timeout: 10
type: tcp
host: 192.168.3.254
sensors:
- address: 0
count: 2
data_type: float32
input_type: input
precision: 2
slave: 1
- address: 2
count: 2
data_type: float32
input_type: input
precision: 2
slave: 1
- address: 4
count: 2
data_type: float32
input_type: input
precision: 2
slave: 1
- address: 6
count: 2
data_type: float32
input_type: input
precision: 2
slave: 1
takie uwagi
Invalid config for 'modbus' at configuration.yaml, line 36: Phase 1 line to neutral volts: `count` illegal with `data_type: float32` 'modbus->0->sensors->0', got {'address': 0, 'count': 2, 'data_type': 'float32', 'input_type': 'input', 'name': 'Phase 1 line to neutral volts', 'precision': 2, 'slave': 1, 'unit_of_measurement': 'Volts'}
Invalid config for 'modbus' at configuration.yaml, line 44: Phase 2 line to neutral volts: `count` illegal with `data_type: float32` 'modbus->0->sensors->1', got {'address': 2, 'count': 2, 'data_type': 'float32', 'input_type': 'input', 'name': 'Phase 2 line to neutral volts', 'precision': 2, 'slave': 1, 'unit_of_measurement': 'Volts'}
Invalid config for 'modbus' at configuration.yaml, line 52: Phase 3 line to neutral volts: `count` illegal with `data_type: float32` 'modbus->0->sensors->2', got {'address': 4, 'count': 2, 'data_type': 'float32', 'input_type': 'input', 'name': 'Phase 3 line to neutral volts', 'precision': 2, 'slave': 1, 'unit_of_measurement': 'Volts'}
Invalid config for 'modbus' at configuration.yaml, line 60: Phase 1 current: `count` illegal with `data_type: float32` 'modbus->0->sensors->3', got {'address': 6, 'count': 2, 'data_type': 'float32', 'input_type': 'input', 'name': 'Phase 1 current', 'precision': 2, 'slave': 1, 'unit_of_measurement': 'Amps'}
To je uwzględnij i popraw
Hint 1
count wyklucza się z data_type
Hint 2
i tak najpierw musisz prawidłowo skonfigurować huba modbus
Brakuje także wymaganego parametru port w konfiguracji modbus.
To już poprawiłem bo przy modyfikacjach przez przypadek usunąłem.
W zasadzie wszystko ruszyło.
Mam tylko jedno pytanie jak utworzyć dla tej integracji unikalny identyfikator aby można było edytować encje?
@RobinI30 bo Ty Modbusa ogarniesz najlepiej:
licznik SDM630 Modbus V2, taka definicja rejestru:
// REGISTER NAME REGISTER ADDRESS UNIT | SDM630 | SDM230 | SDM220 | SDM120CT| SDM120 | SDM72D | SDM72 V2|
#define SDM_TOTAL_ACTIVE_ENERGY 0x0156 // kWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
próbuję odczytać w HA za pomocą takiej definicji encji:
# SDM_TOTAL_ACTIVE_ENERGY:
- name: sdm_total_active_energy
unit_of_measurement: kWh
device_class: energy
slave: 1
address: 342
input_type: input
data_type: float32
ale pobierana wartość jest błędna, co robię źle?
Adres 342 to to jest total import + export (czyli bilans) - czytaj z adresu 72
