Odkurzacz Mi Robot Vacuum Mop 1C Integracja niestandardowa
Mam takie cudo Robot zamiatająco-myjący Mi Robot Vacuum Mop Biały | Mi-Home.pl (mi-home.pl). Zakupiłem go jeszcze przed rozpoczęciem przygody z HA. Niestety nie jest obsługiwany przez żadną integrację. znalazłem coś takiego na GitHub Concentricc/xiaomi_vacuum (github.com). Czy warto eksperymentować z takimi integracjami bo zastanawiam się na instalacją?
Pozdrawiam
Mariusz
Najwyżej Ci nie zadziała
Przejrzyj tamten wątek
@szopen skorzystałem z drugiego linki. Po instalacji mam taki komunikat w logach
Plik “hacs.json” i “services.yaml” dodałem do katalogu “config” wygląda że to chyba nie to miejsce. Możesz podpowiedzieć gdzie dodać te pliki?
Zainstaluj przez HACS, nie będziesz musiał nic kopiować tylko dodać wpis configuration.yaml
@rafkan usunąłem wszystko, zrobiłem restart, zainstalowałem z HACS efekt ten sam :frowning:
Nie mam tego odkurzacza, ale droga do instalacji jest taka:
  1. dodajesz repozytorium do HACS
  2. instalujesz integrację w HACS
  3. restart HA
  4. dodajesz konfigurację w configuration.yaml podając właściwe wartości dla twojego odkurzacza
  5. restart HA
na tym etapie powinny być już encje
instalujesz kompatybilną kartę z HACS
i konfigurujesz ją tak by encje, atrybuty itd. pasowały do możliwości twojego odkurzacza.
Taki mały wojenny update - autor tej karty (i paru innych fajnych uzupełnień HA) pochodzi z Kijowa i niestety od 24 lutego 2022 nie daje znaku życia, w ostatniej aktualizacji dodał w dokumentacji informacje na temat możliwych opcji wsparcia dla Ukrainy,
Tak jak napisał @szopen, zrób pięć punktów które wymienił i zobacz czy Ci się encje pojawią
@szopen udało się odkurzacz zaczął działać ale ostrzeżenia w logach po restarcie dalej się pojawiają.
Ostrzeżenia w logach zawsze są przy integracjach z HACS bo są nieoficjalne, ale wklej je jako tekst to może ktoś zobaczy czy jest tam coś niepokojącego.
@szopen Ostrzeżenie:
Logger: homeassistant.helpers.service
Source: helpers/service.py:405
First occurred: 22:02:54 (1 occurrences)
Last logged: 22:02:54
Unable to find services.yaml for the xiaomi_vacuum integration
vacum
Jeśli jesteś pewien, że to z tej integracji, to zgłoś issue developerowi.
tak swoją drogą nie polecam instalować kilku integracji o tej samej nazwie (akurat linkowałeś wcześniej integrację której forkiem jest ta z mojego linka)
@szopen przed zainstalowaniem integracji z twojego linka usunąłem tę integrację którą wcześniej linkowałem.
To zgłoś problem developerowi, czy mimo wszystko działają podstawowe funkcje?
@szopen już zgłosiem
Sluchajcie mam problem z zainstalowaniem tej integracji. Robie wszystko tak jak w punktach powyzej. Dodalem integracje z hacs, restart. Potem dodalem konfiguracje yaml i nie moge zrestartowac HA z powodu tego komunikatu. BTW co sie wpisuje w polu ‘‘name’’ w konfiguracji yaml ?
Której integracji (bo chyba było kilka rożnych powyżej… w tym przynajmniej jedna przestarzała)
Co konkretnie dodałeś?
nazwę?
Chodzi o integrację
Jeśli chodzi o konfiguracje yaml :
vacuum:
  - platform: xiaomi_vacuum
    host: <ip>
    token: "<token>"
Problem rozwiązany. Dodałem linijkę za wysoko w terminalu. Integracja się zainstalowała, ale nie widzę żadnych encji ani odkurzacza w urządzeniach. Natomiast widzę, że podczas uruchamiania HA integracja odkurzacza się ładuje. Czy muszę coś jeszcze zrobić, żeby pojawiły się encje ?
Jestem BARDZO początkującym użyszkodnikiem HA. W dodatku nie miałem wcześniej styczności z żadnym językiem programowania czy nawet terminalem, dlatego mogę opisywać problemy w sposób trochę niezrozumiały.
Próbuję teraz zainstalować kartę z tego linku ale utknąłem w pierwszym punkcie ponieważ hacs informuje że nie ma zadnych pluginów i odsyła mnie do supervisor, a tam też tego nie ma. Pozostaje mi instalacja manualna a z moim poziomem wiedzy zajmie to z tydzień i niezliczoną ilość błędów :slight_smile:
Nie napisałeś jaki masz odkurzacz, autor integracji z której chcesz skorzystać (harisma-git/xiaomi_vacuum) od dwóch lat do niej nie zagląda. Może spróbuj użyć poniższej integracji:
Dziękuję za odpowiedź. Mój robot to dokładnie model zlinkowanej przeze mnie integracji
Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop 1C Biały
1C STYTJ01ZHM (dreame.vacuum.mc1808)
