Najogólniej mówiąc jest. Zależności od tego, których funkcji potrzebujesz (and …or) możesz łączyć je szeregowo lub równolegle.
Nie wiem.
Ale gdy połączysz szeregowo drugi “state node” to będziesz miał warunek AND. Będą musiały być spełnione ody dwa aby msg przeleciał.
Ciężko coś radzić na tym poziomie abstrakcji , ale rozwiązanie jest na pewno
Łączac dwa nody oczywiście uzyskujemy AND. Na jakimś filmiku wydaje mi się że chłopak wpisywał 2 enecje, dlatego zapytałem, tak dla poszerzenia wiedzy.
Załączam docelowy proces, dla scenariusza: włącznik światła w łazience włącza pompe, jesli nikt nie wlaczy swiatla, wlaczy sie automat co godzine.
Rozmyslam jeszcze jak ewentualnie aktywowac pomke jesli ktos bedzie w kuchni, oczywistym jest czujnik ruchu, ale on bedzie lapal takze czesc salonu …, może okazać się ze wlaczanie co 1h wystarczy aby podtrzymac ciepla wode w obiegu.
Znowu przesadziłeś to co dostałeś ode mnie było wystarczające, gdybyś zastosował się do tego:
Encji z “Wl Pompy” użyj w 'Czy automat on" i tyle
Nie załączaj samych obrazków, bo można tylko powiedzieć “…no ładny”.
Nie lubię składni HA bo nie jest zgodna z tym do czego jestem przyzwyczajony więc nie jestem w tanie pomóc. Wszystko robię w NR i MQTT a HA służy mi tylko jak interface.
…edit
Aktywowanie czujką ruchu będzie za często.
Moją pompę cyrkulacji przepędzam według harmonogramu obecności w domu.
Same użytkowanie wody przez domowników jest wystarczające do utrzymania natychmiastowej dostępności ciepłej wody przy wyłączonej pompie.
Uruchamiam ją rano raz, wraz z budzikiem i okresowo po południu.
Jak zależy Ci na oszczędnym sterowaniu to załóż czujnik temperatury na cyrkulacji w odległości ok 1m od kotła i steruj na podstawie temperatury.
Chciałem Tobie podziękować za pomoc
