Chcialbym zrobic tak, czujnik wilgotnosci wykryje wartosc ktore uruchomi klimatyzjacje.
Zadanie wydaje sie dosc proste do zrobienia w node red
U siebie mam klime dosc nową Fujitsu gdzie moge wlozyc dongle wifi, wiec mysle ze u mnie to powinno zadzialac?
Pytanie drugi ( dla kolegi ) - kolega ma starą klime , elektronik powiedzial mu ze dodac modul
i przerobi zeby bylo wifi, z powzyszym zadaniem tez sobie poradzi home assitant ?
Jestem początkujący wiec przepraszam jesli pytanie z tych oczywistych.
Albo moduł wifi który obsłuży wgranie oprogramowanie Tasmota (Integracja w HA) lub moduł wifi i integracja ESPHomehttps://esphome.io/ możesz sprawdzić jakie moduły obsługuje. Firmware wygrywane jest bezpośrednio z integracji ESPHome po ustawieniu parametrów.
Załozenie jest takie, w kilku miejscach gdzie klima jest nie najnowsza…potrzebuje zaimplementowac takie rozwiązanie.
Klima załacza sie do odpowiedniej temp i wyłacza jak czujnik temp/wilgotnosci aquara osiagnie odpowiednią wartosc.
Druga czesc jak najbardziej do ogarniecia, zastanawiam sie nad tym co napisales wczoraj, czy jest jakis uniewrsalny modul do kazdej klimy ? Czy indywidalnie trzeba patrzec na kazdą klimatyzacje i wtedy adoptowac rozwiazanie ?
Moze są tu/gdzies szpece ktory robią takie moduly(gotowce) ?
Naczytalem sie troche np o Avatto S08 ale nie jestem pewny czy to bedzie uniwersalne roziwazanie do mojego problemu.
Tak czytalem, jest tam napisane ze sterowanie za pomocą shella i mqtt, a ja szukam ( i nawet kupie) rozwiazania ktore mi stworzyc w prosty sposob automatyzacje w HA , włacz klime jak temp w aqara spadnie.
Nie ma, ale wiele klimatyzatorów ma po prostu identyczne konstrukcje (to w dużym skrócie skutki globalizacji i sprzedawania wypustów jednego producenta pod wieloma brandami i to dotyczy praktycznie każdej branży).
Hmm, to jakby wynika z powyższego.
Czy tu to nie wiem, ale gdzieś są na pewno - to częsta praktyka, gdy ktoś wypuszcza projekt open-hardware, a mimo wszystko (bo opłacalność może dążyć do zera) równocześnie sprzedaje gotową zmontowaną elektronikę (w przypadku OH zdarza się, że produkcją zajmuje się również ktoś inny od pierwotnego autora).
Jeśli liczysz na zamówienie modułu “na miarę”, to może się okazać, że kwota będzie szokująca, ale jeśli wiesz na jakich flakach jest twoja klima i jakie inne są na tych samych flakach, to na 99,9% moduły są między nimi zamienne.
