Bo autor zrobił prawdopodobnie reverse engineering.U niego też ten driver nie widnieje ( nie jest obsługiwany ten typ dokładnie co posiadasz ) tylko poprzez sprytną sztuczkę pobrał wartości z offsetów telegrama.
Driver/sterownik to apatoreitn tylko Twój Apator się przedstawia w wersji nie znanej dla wmbumeters.
być może. Interesuje mnie jednak finał - działa. Chciałbym jakoś sprawić, żeby działo teraz na ax1276. Da się?
Spróbuj z komponentem z wątku tego właśnie który obsługuje SX1276.
Wprawdzie architektura jest podobna ale bez sprawdzenia się nie przekonasz.
EDIT:
Pocieszę Cie że próbowałem oszukać wmbumeters , oszustwo polegało że przedstawiłem że to wersja 4 a nie 9 którą Ty masz.
Niestety nic z tego.
main) regular reset of hextty on stdin will happen every 82800 seconds
(meter) created TEST apatoreitn 00019913 encrypted
(meter) used meter template TEST 00019913 auto to match 00019913.M=APT.V=04.T=08
(meter) started meter 1 (TEST 00019913 auto) identity mode: id R00019913
(meter) TEST(1) apatoreitn handling telegram from 00019913.M=APT.V=04.T=08
(telegram) DLL L=40 C=44 (from meter SND_NR) M=0614 (APT) A=00019913 VER=04 TYPE=08 (Heat Cost Allocator) (driver apatoreitn) DEV= RSSI=0
(telegram) TPL CI=a0
{"_":"telegram","media":"heat cost allocation","meter":"apatoreitn","name":"TEST","id":"00019913","timestamp":"2026-03-16T14:08:13Z"}
EDIT - poszedłem głębiej w analizę i…
[wmbus-bridge] MQTT: core-mosquitto:1883 topic=wmbus_bridge/+/telegram
[wmbus-bridge] state: prefix=wmbusmeters retain=false
[wmbus-bridge] discovery: enabled=true prefix=homeassistant retain=true
[wmbus-bridge] wmbusmeters: loglevel=normal filter_hex_only=true debug_every_n=0
[wmbus-bridge] robust: ignore_retained=true require_timestamp=false restart_on_exit=true
[wmbus-bridge] meter: ATESTRAMKI id=00019913 driver=auto
[wmbus-bridge] Starting wmbusmeters...
[wmbus-bridge] Waiting for MQTT broker core-mosquitto:1883...
[wmbus-bridge] MQTT broker ready (attempt 1/30)
Started config hextty on stdin listening on any
{"_":"telegram","media":"heat cost allocation","meter":"apatoreitn","name":"ATESTRAMKI","id":"00019913","current_hca":303,"previous_hca":199,"temp_room_avg_c":0,"temp_room_prev_avg_c":0,"current_date":"2022-09-18T02:00:00Z","esb_date":"","season_start_date":"2016-05-01T02:00:00Z","timestamp":"2026-03-16T14:52:04Z"}
Wmbumeters poprawnie zdekodował twoją ramkę
Testowałem czy wmbumeters to przeczyta i zdekoduje.
EDIT :
Mam obejście tego problemu, ale od razu uczciwie:
nie daję żadnej gwarancji, że zadziała.
To nie jest naprawa wmbusmeters ani gotowa obsługa tego licznika.
To jest tylko przerobienie surowej ramki na taki format, który wmbusmeters potrafi odczytać — więc po drodze i tak musisz go mieć zainstalowanego.
Nie da się tego sensownie zrobić w rozwiązaniach typu All-In-One, które są opisywane w tym wątku i podobnych, bo tam radio, parser i logika dekodowania są spięte na sztywno.
To obejście ma sens tylko w bardziej elastycznym podejściu:
raw ramka → przeróbka → wmbusmeters
Czyli: łapiesz surowy telegram, przerabiasz go i dopiero wtedy podajesz dalej do dekodowania.
Przykład kodu
external_components:
- source: github://Kustonium/esphome-wmbus-bridge-rawonly-dev
components: [wmbus_radio]
refresh: 0s
mqtt:
broker: 192.168.100.4
username: !secret mqtt_user
password: !secret mqtt_pass
spi:
clk_pin: GPIO5
mosi_pin: GPIO27
miso_pin: GPIO19
wmbus_radio:
radio_type: SX1276
cs_pin: GPIO18
reset_pin: GPIO14
irq_pin: GPIO26
on_frame:
- mark_as_handled: true
then:
- if:
condition:
lambda: |-
const std::string hex = frame->as_hex();
// Długa ramka Apator APA / ver 09 / type 08 / CI A0
return
hex.size() == 130 && // 65 bajtów
hex.substr(4, 4) == "0106" && // manufacturer APA
hex.substr(16, 2) == "09" && // version 09
hex.substr(18, 2) == "08" && // type 08
hex.substr(20, 2) == "A0"; // CI A0
then:
# opcjonalnie: wrzuć oryginał do osobnego topicu do debugowania
- mqtt.publish:
topic: "wmbus_bridge/original_hex"
payload: !lambda |-
return frame->as_hex();
# właściwy hack: długa ramka -> krótka ramka apatoreitn v04
- mqtt.publish:
topic: "wmbus_bridge/telegram"
payload: !lambda |-
auto byte_hex = [&](int idx) -> std::string {
return hex.substr(idx * 2, 2);
// Wariant działający dla testowanej ramki:
// current_hca = bajty 51-52 => 0x012F = 303
// previous_hca = bajty 53-54 => 0x00C7 = 199
// Jeśli dla innej próbki current ma wychodzić jako 319,
// to zmieniasz current na:
// curr_lo = byte_hex(19);
// curr_hi = byte_hex(18);
const std::string curr_lo = byte_hex(51);
const std::string curr_hi = byte_hex(52);
const std::string prev_lo = byte_hex(53);
const std::string prev_hi = byte_hex(54);
// Składamy krótką ramkę, którą stockowy wmbusmeters rozumie jako apatoreitn
// 19 44 01 06 [ID] 04 08 A0 A1 00 00 [prev] 00 00 [curr] 32 2D 00 00 00 00
// 32 2D = stała data current_date
// temperatury = 0
std::string synthetic =
"19" + // L
hex.substr(2, 14) + // C + manufacturer + meter_id
"0408A0" // version 04, type 08, CI A0
"A10000" + // początek payloadu
prev_lo + prev_hi + // previous_hca
"0000" + // esb_date
curr_lo + curr_hi + // current_hca
"322D" + // current_date
"00000000"; // temp_room_prev_avg + temp_room_avg
return synthetic;
# opcjonalnie: zobacz co dokładnie poszło do wmbusmeters
- mqtt.publish:
topic: "wmbus_bridge/synthetic_hex"
payload: !lambda |-
"19" +
hex.substr(2, 14) +
"0408A0"
"A10000" +
prev_lo + prev_hi +
"0000" +
curr_lo + curr_hi +
"322D" +
"00000000";
return synthetic;
else:
# cała reszta ramek leci normalnie surowo
- mqtt.publish:
payload: !lambda |-
Czy wiemy z jakiego commita wybudowany jest ten soft działający z EITN?
Nie obiecuję, że w ciągu dwóch dni, ale przyjrzymy się temu
V2/3 Szczepana CC1101
Nie wiem dokładnie z jakiego commita. Na pewno baza działała na v2 a potem przeszedłem na v3. Pamiętam, że działa z wersją ESPHome 2025.6.3. włącznie. Każd kolejna wersja nie łapała ramek. Jeżeli mogę to jakoś sprawdzić to chętnie wszystko podeślę.
Najnowsza wersja esphome 2026.3.0, uwala odczyt apatora 162.
Qheat odczytuj się poprawnie, ale liczniki wody przestały u mnie pojawiać się w ogóle.
Jesteśmy w trakcie testów fixa na branchu ESPHome-2026.3.0
ETA mniej więcej 48 godzin
Działa, Dzięki! v1.1.1
Przebiliśmy wersję na 1.1.2. Gdybyście mogli spróbować i zweryfkować, działanie byłbym wdzięczny.
Ej, to jaki to ma sens? Łapię telegram, rozkodowywuję ręcznie, przerabiam na telegram inny i wysyłam do wmbusmetersa. To nie lepiej go rozkodować, zrobić z wartości template sensor?
Przecież to rzeźba rzeźbą poganiana ![]()
Pomiędzy tymi dwoma wersjami było N commitów, które mogły coś zmienić.
Uwaga! Claude/AI Alert!
unit_of_measurement: "HCA"
icon: mdi:radiator
name: "HCA poprzedni"
icon: mdi:radiator
name: "HCA miesięczny bieżący"
icon: mdi:calendar-today
name: "HCA miesięczny poprzedni"
icon: mdi:calendar-month
name: "Średnia temp. pokojowa"
unit_of_measurement: "°C"
device_class: temperature
accuracy_decimals: 2
wmbus_radio:
on_frame:
- lambda: |-
if (x.meter_id().find("TWOJE_METER_ID") == std::string::npos) return;
auto &data = x.data();
if (data.size() < 59 || data[8] != 0x09) return;
id(current_m_hca).publish_state(encode_uint16(data[20], data[19]));
id(previous_m_hca).publish_state(encode_uint16(data[22], data[21]));
id(current_hca).publish_state(encode_uint16(data[52], data[51]));
id(previous_hca).publish_state(encode_uint16(data[54], data[53]));
id(temp_room_avg).publish_state(
((float)data[58] + (float)data[57]) / 256.0f
Koniec AI Alert
Najmocniej przepraszam, że odpisuję tak dość w kratkę, ale czas na różne rzeczy na serio nie pozwala mi ostatnio się wyspać.
Gdyby ten snippet yamlowy nie działał, to odpal dowolną AI, wrzuć jej: wmbus-drivers/driver_apatoreitn.h at 9382cd7fde0fb8da24712105dbc9aae7c44c521b · SzczepanLeon/wmbus-drivers · GitHub i ten snippet wyżej i trochę opisz co nie działa. Gdyby dalej były problemy to dorzuć jej:
ESPHome-Components/components/wmbus_radio/packet.cpp at master · IoTLabs-pl/ESPHome-Components · GitHub
ESPHome-Components/components/wmbus_radio/packet.h at master · IoTLabs-pl/ESPHome-Components · GitHub i wM-Bus-Gateway/blueprint.yaml at master · IoTLabs-pl/wM-Bus-Gateway · GitHub
Odbijesz ze dwa razy piłkę i prawdopodobnie zadziała. Ciężko mi powiedzieć na tą chwilę, czy jest sens przerabiać ten sterownik z wmbusmetersa, bo Twoje zastosowanie jest dość egzotyczne (albo nie wiem że jest potrzebne większej liczbie osób).
W wmbusmetersach leci teraz duży effort na runtimowe generowanie sterowników, które tak na pierwszy rzut oka będzie nieuruchamialne na ESP, a jeśli nawet będzie mega zasobożerne, ale za to będzie łatwiej ludziom (albo AIkom) pisać nowe sterowniki w formacie ustrukturyzowanym.
Jak tam się ustabilizuje sytuacja, to postaram się napisać parsero-generatory cppowe z tych plików opisu protokołu i może wtedy coś pomyślimy żeby dorabiać własne/okołowłasne drivery
To nie jest problem mojego rozwiązania, tylko konkretnego wariantu Apator E-ITN, który wmbusmeters po prostu obsługuje niepełnie.
Ja tylko sprawdziłem, czy da się bez większych fikołków oszukać wmbusmeters, żeby jednak tę ramkę zdekodował. I de facto się udało.
Tyle że nie jest to eleganckie, ogólne wsparcie, tylko obejście pod konkretny sterownik i konkretny przypadek.
Wieczorem usiądę i potestuję. Nie ma aktualizacji repo wmbus gateway do 1.1.2?
Tymczasem nie: jutro lub pojutrze. Dojdzie jeszcze fix poprawiajacy stabilność działania wyświetlacza.
Działa bez zastrzeżeń. Ale u mnie, poza chwilą jak weszła 2026.3.0, cały czas działało, w sumie perfekcyjnie.
Hej,
dzięki za zaakceptowanie PR’a dla ESP32-C3. Potwierdzam że wersja v1.1.2 ładnie działa na esphome 2026.3.1 z driverami iwmtx5, hydrodigit, amiplus i hydrocalm3.
Zauważyłem jeden malutki błąd (a może to feature ?). Na kodzie SzczepanLeon jeszcze z CC1100 wszystkie meter_id miałem z 0x i działało. Tutaj natomiast gdy nie mamy przedrostka 0x jest problem, gdy meter_id ma na początku jakiekolwiek zera. SX1276 łapie ramki, ale kod ich nie matchuje.
To nie działa:
meter_id: 02532374
Ale wystarczy dać id w cudzysłowie i takie ustawienie już zadziała:
meter_id: "02532374"
Nie wiem czy to tylko mój problem ale na v1.1.1 działa bez problemu i dekoduje ramki (ale RSSI pokazuje błędnie, wszystko powyżej -110db). Jak wrzucam v1.1.2 przestaje cokolwiek dekodować (ale wartości RSSI wyglądają sensowniej).
Licznik Tauron, radio sx1276
Robisz Clean All Files, póżniej Clean Build Files, i dopiero Install? Jeśli nie to spróbuj, pomogło mi to już tak często, że teraz jak zmieniam cokolwiek w yamlu to robię to zawsze.
Wiem, trzeba poczekać aż znowu wszystko pobierze i od nowa skompiluje, ale trwa to mgnienie oka, biorąc pod uwagę stratę czasu na dochodzenie co się właściwie zjeb…o ![]()
Ja mam kilka podzielników ciepła EITN-40 i niestety nie czytam ich. (a w zasadzie czytam ale bzdury) Mam już ponoć zakodowaną transmisję danych. Posiadam kody odczytu ale w HEX.
Też czekam na uruchomienie tych podzielników do HA
Jeśli w sytuacji problemu z kompilacją (wynikającego ze zmian w YAML) zrobisz odwrotnie tj. najpierw Clean Build Files, to w zdecydowanej większości przypadków odbudowa środowiska przez Clean All Files nie jest wcale potrzebna (i nie trzeba czekać na zbudowanie środowiska, co np. przy powolnym internecie lub kiepskiej maszynie może dołożyć bardzo dużo czasu). Profit.
