Komponent wM-Bus do ESPHome (SzczepanLeon) - liczniki ciepła i podzielniki kosztów ciepła
mod-edit: Ten wątek jest dedykowany dla liczników ciepła i podzielników kosztów ciepła.
Tematy ogólne proszę poruszać w źródłowym wątku
Na pozostałe rodzaje liczników zostały też wydzielone osobne wątki podlinkowane w powyższym.
Niestety jeśli w danym poście jest poruszanych kilka osobnych tematów nie sposób tego potem podzielić moderacyjne na osobne wątki - stąd musiała tu pozostać wstawka o wodomierzach…
Cześć, posiadam wyżej wymieniony komponent i licznik z nakładką Apator16-2. Wczoraj ją wprawdzie uruchomiłem. No i po paru minutach dostałem idealny odczyt licznika wody. Zostawiłem temat, dziś wstaję zerkam czy wszystko działa, działa i to jeszcze jak :smiley: w godzinach 04:00-05:00 - ponoć wykorzystałem 3 223 998 250 litrów wody :smiley: - wiem że to śmieć w eterze - pytanie czy to normalne? oraz jak to teraz usunąć z historii sensora?
zużycie
Jednocześnie, chciał bym zapytać o dostępność sensora, zauważyłem że często przechodzi w stan “niedostępny” co widać na historii:
Czy to normalne?
I trzecie pytanie: posiadam podzielniki ciepła Apator E-ITN 30.51 - które również działają na 868 MHz WMBus, czy jest szansa na ich integrację?
Ogólnie miejsce odczytu to blok - dlatego dużo rzeczy do przefiltrowania.
Plik yaml czytnika:
  friendly_name: Czytnik WMbus
esp8266:
  board: nodemcuv2
external_components:
    components: [wmbus]
    refresh: 0d
    #compile_process_limit: 1 # tylko w przypadku RPI
# Enable logging
  level: DEBUG
time:
  platform: sntp
# Enable Home Assistant API
    key: "OS3XXXXXXXXXXXXXXWrDmw7UY5tJd7OFptDJrfaHCYAw="
  password: "0000000000000000000000000000000000000000"
  ssid: !secret wifi_ssid
    ssid: "Test Fallback Hotspot"
    password: "12345678"
captive_portal:
wmbus:
  mosi_pin: GPIO13
  miso_pin: GPIO12
  clk_pin: GPIO14
  cs_pin: GPIO2
  gdo0_pin: GPIO5
  gdo2_pin: GPIO4
- platform: wmbus # kolejny licznik
  name: "Stan licznika wody Apator"
  meter_id: 0xXXXXXXX
  type: apator162
  key: "00000000000000000000000000000000" # ta linia tylko w przypadku liczników Apator
  accuracy_decimals: 3
To nie jest normalne. To nie są śmieci w eterze, te są odrzucane już na etapie odbioru danych z CC1101.
Najprawdopodobniej coś się rozjeżdża w ramce apatorowej (jakieś nowe rejestry itp). Podeślij więcej danych:
  • jaki dokładnie to Apator (HW itp)
  • jaką wersję komponentu masz
  • i logi tekstowe do tego podzielnika
wM-Bus v1.3.11
INFO Reading configuration /config/esphome/czytnikwmbus.yaml...
INFO Updating https://github.com/SzczepanLeon/esphome-components.git@main
INFO Starting log output from czytnikwmbus.local using esphome API
INFO Successfully connected to czytnikwmbus.local
[10:04:01][I][app:102]: ESPHome version 2023.2.4 compiled on Mar  1 2023, 07:28:51
[10:04:01][C][wifi:504]: WiFi:
[10:04:01][C][wifi:362]:   Local MAC: 4C:XX:AE:XX:75:XX
[10:04:01][C][wifi:363]:   SSID: [redacted]
[10:04:01][C][wifi:364]:   IP Address: 192.XXX.XX.XX
[10:04:01][C][wifi:365]:   BSSID: [redacted]
[10:04:01][C][wifi:367]:   Hostname: 'czytnikwmbus'
[10:04:01][C][wifi:369]:   Signal strength: -24 dB ▂▄▆█
[10:04:01][C][wifi:373]:   Channel: 12
[10:04:01][C][wifi:374]:   Subnet: 255.255.255.0
[10:04:01][C][wifi:375]:   Gateway: 192.XX.XX.XX
[10:04:01][C][wifi:376]:   DNS1: 192.XX.XX.XX
[10:04:01][C][wifi:377]:   DNS2: 192.XX.XX.XX
[10:04:01][C][logger:293]: Logger:
[10:04:01][C][logger:294]:   Level: DEBUG
[10:04:01][C][logger:295]:   Log Baud Rate: 115200
[10:04:01][C][logger:296]:   Hardware UART: UART0
[10:04:01][C][wmbus_sensor:016]: wM-Bus Sensor 'Stan licznika wody Apator'
[10:04:01][C][wmbus_sensor:016]:   Device Class: 'water'
[10:04:01][C][wmbus_sensor:016]:   State Class: 'total_increasing'
[10:04:01][C][wmbus_sensor:016]:   Unit of Measurement: 'm³'
[10:04:01][C][wmbus_sensor:016]:   Accuracy Decimals: 3
[10:04:01][C][wmbus_sensor:016]:   Icon: 'mdi:water'
[10:04:01][C][wmbus_sensor:022]:   Key: '00000000000000000000000000000000'
[10:04:01][C][wmbus_sensor:023]:   Type: apator162
[10:04:01][C][wmbus_sensor:024]:   ID: 421XXXXXX [0x028XXXXX]
[10:04:01][C][captive_portal:088]: Captive Portal:
[10:04:01][C][mdns:108]: mDNS:
[10:04:01][C][mdns:109]:   Hostname: czytnikwmbus
[10:04:01][C][ota:093]: Over-The-Air Updates:
[10:04:01][C][ota:094]:   Address: czytnikwmbus.local:8266
[10:04:01][C][ota:097]:   Using Password.
[10:04:01][C][api:138]: API Server:
[10:04:01][C][api:139]:   Address: czytnikwmbus.local:6053
[10:04:01][C][api:141]:   Using noise encryption: YES
[10:04:01][C][sntp:053]: SNTP Time:
[10:04:01][C][sntp:054]:   Server 1: '0.pool.ntp.org'
[10:04:01][C][sntp:055]:   Server 2: '1.pool.ntp.org'
[10:04:01][C][sntp:056]:   Server 3: '2.pool.ntp.org'
[10:04:01][C][sntp:057]:   Timezone: 'CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3'
[10:04:01][C][wmbus:245]: wM-Bus v1.3.11:
[10:04:01][C][wmbus:262]:   CC1101 SPI bus:
[10:04:01][C][wmbus:263]:     MOSI Pin: GPIO13
[10:04:01][C][wmbus:264]:     MISO Pin: GPIO12
[10:04:01][C][wmbus:265]:     CLK Pin:  GPIO14
[10:04:01][C][wmbus:266]:     CS Pin:   GPIO2
[10:04:01][C][wmbus:267]:     GDO0 Pin: GPIO5
[10:04:01][C][wmbus:268]:     GDO2 Pin: GPIO4
[10:04:01][C][wmbus:275]:   Available drivers:  amiplus, apator08, apator162, bmeters, elf, evo868, fhkvdataiii, hydrocalm3, itron, izar, mkradio3, mkradio4, ultrimis, unismart, vario451
Apator: AT-WMBUS-16-2 HW:3 FW:2 PID S01956487
Logi tekstowe podzielnika (finalnie w mieszkaniu mam je 3szt) - jak je wyciągnąć? (od niedawna siedzę w HA)
To niebieskie co poprzednio podesłałeś jako obrazek. Jak wmbusmeters go wspiera to bez problemu może być dodany. Jak nie wspiera to pozostaje dłubanina - najlepiej ticket na wubusmetersa z załączonymi telegramami i wartością odczytu (musiał byś to odfiltrować, które podzielniki są Twoje).
Co do tych pików to chyba jesteś pierwszą osobą, której to wyskoczyło od dawna (a nie powinno). Nic z tym nie zrobię (musiał byś mi podesłać telegram z takim pikiem, żeby sprawdzić co za dane tam poszły), ale jakby się powtarzało to pisz.
Ogólnie pomiary w bloku - mieszkań sporo zatem sporo podzielników - U siebie w domu posiadam 3 o ID które jest napisane na czujnikach:
nr. 1: 35620906
nr. 2: 35620944
nr. 3: 35620907
Pomimo wczorajszej próby wpisania ich jako sensory (podwójnie z 0x i bez 0x) - brak efektu przez parę godzin.
[10:17:35][D][wmbus:094]: Meter ID [0x02830376] RSSI: -70 dBm not found in configuration T: 5E441486760383020507B60EFFFFF24401067E479C80BC4793767A0F0040852C18F942F2977A4F259EB093F235F667A046230315BCB2C1DDB5650592BD789F0BF09EE2859466985AE5895D1189210D10C8EFDDB343510885BFE8070D150A5E (95)
[10:17:35][D][wmbus:094]: Meter ID [0x02830376] RSSI: -83 dBm not found in configuration T: 66441486760383020507B616FFFFF1450106A646AF807E47B37B0D489F6CBB4594807A0F0040852C18F942F2977A4F259EB093F235F667A046230315BCB2C1DDB5650592BD789F0BF09EE2859466985AE5895D1189210D10C8EFDDB343510885BFE8070D150A5E (103)
[10:17:35][D][wmbus:094]: Meter ID [0x02844901] RSSI: -71 dBm not found in configuration T: 5E441486014984020507B60EFFFFF2440106B945B580BC47947B7A040040850D343DB90DD0957BA3192335A612AB35629F1843602626D1189D762CD6FFD162730C99021524CFD0C57104971DEA163EC15FE88D07D74EFF5FF7F14AEF0AB37D (95)
[10:17:35][D][wmbus:094]: Meter ID [0x02844901] RSSI: -79 dBm not found in configuration T: 62441486014984020507B612FFFFF1440106B945B580BC47947BBB45AB807A040040850D343DB90DD0957BA3192335A612AB35629F1843602626D1189D762CD6FFD162730C99021524CFD0C57104971DEA163EC15FE88D07D74EFF5FF7F14AEF0AB37D (99)
[10:17:35][D][wmbus:094]: Meter ID [0x02885889] RSSI: -71 dBm not found in configuration T: 62441486895888020507B612FFFFF24501064147B3853F47A680BC47A67B7A5300408527C1D5572CD4A68F6174A1B8CAA2071082D3F75C562A60E2B023147A30EB668861E49638885E4E29B46EFC9019152801902741AFDB7FE2B62C03AC4868216430 (99)
[10:17:37][D][wmbus:094]: Meter ID [0x35632239] RSSI: -65 dBm not found in configuration T: 2D441486392263350408B612FFFFF24501868644AA8A41459A8FBC479A7BA0210100F80400007205612E9815D015 (46)
[10:17:37][D][wmbus:094]: Meter ID [0x35632239] RSSI: -80 dBm not found in configuration T: 31441486392263350408B616FFFFF14501868644AA8A41459A8FBC479A7BBB45AA7BA0210100F80400007205612E9815D015 (50)
[10:17:37][D][wmbus:094]: Meter ID [0x02844630] RSSI: -70 dBm not found in configuration T: 66441486304684020507B616FFFFF24501064E4792716946B87B3F47AA76BC47A6807A7500408539E53871FEAB4720C4A17A14B85CB45B9DF39E4EC6693BEB845AB53332D2B1F9794003F7886A01ED00B38757D50D66FE69B68D868C644DBD5A30E7C57C9ACA8A (103)
[10:17:38][D][wmbus:094]: Meter ID [0x02845209] RSSI: -70 dBm not found in configuration T: 62441486095284020507B612FFFFF24501066646A9764D47AB76BC479A807A4D004085926347C99776842D821C079FBA10D41D43459FD37142EB66642E88A6D8D416BE89C763BF616D6A9AFD65733F47B1AFD06ED7D9CBA4DF55D140CA35D4B81A315B (99)
[10:17:38][D][wmbus:094]: Meter ID [0x02845209] RSSI: -81 dBm not found in configuration T: 66441486095284020507B616FFFFF14501066646A9764D47AB762847A97BBB45B3767A4D004085926347C99776842D821C079FBA10D41D43459FD37142EB66642E88A6D8D416BE89C763BF616D6A9AFD65733F47B1AFD06ED7D9CBA4DF55D140CA35D4B81A315B (103)
[10:17:38][D][wmbus:094]: Meter ID [0x35606591] RSSI: -83 dBm not found in configuration T: 2D441486916560350408B612FFFFF245018680479D7BC5459776BB45A57BA02101005D0E0000770C612EE8169C16 (46)
[10:17:38][D][wmbus:094]: Meter ID [0x35628318] RSSI: -69 dBm not found in configuration T: 29441486188362350408B60EFFFFF344018680479C94BC479D7BA021010052020000FE00612EDC14F813 (42)
[10:17:39][D][wmbus:094]: Meter ID [0x02833344] RSSI: -83 dBm not found in configuration T: 5A441486443383020507B60AFFFFF1440106BB459D677A440040853D35B4B1E6E9815A0A8F1CFA5B32FED5E68C3A77CEC449795D67177B5AF678CAE8AC529DB4ADEE233205174C9F7F04CBCB6EBAB188D480960CCC024AF86C530B (91)
[10:17:39][D][wmbus:094]: Meter ID [0x35630570] RSSI: -70 dBm not found in configuration T: 29441486700563350408B60EFFFFF34501868644C07BBC47956CA021010090010000E202612E2012DC12 (42)
[10:17:39][D][wmbus:094]: Meter ID [0xA112F3D2] RSSI: -83 dBm not found in configuration T: 35441486D2F312A1CC01B61AFFFFF145304CED47A67B7446A07B8846A9804C47A599BB459876A211D60013FE73E4768DF6B349AA5C4F (54)
[10:17:39][D][wmbus:094]: Meter ID [0x35628689] RSSI: -71 dBm not found in configuration T: 29441486898662350408B60EFFFFF24401863F47B985BC47A780A0210100D70300001C01612E7C15E014 (42)
[10:17:39][D][wmbus:094]: Meter ID [0x35619694] RSSI: -67 dBm not found in configuration T: 31441486949661350408B616FFFFF2450186654690A82847967BBB45B380BC47AD7BA02101001E340000FA26612E5014B81C (50)
[10:17:40][D][wmbus:094]: Meter ID [0x02863609] RSSI: -69 dBm not found in configuration T: 62441486093686020507B612FFFFF245010643479B80BB459D8ABC47AD7B7A90004085A6C1E704D4B5BF96AB99D487868F7E9C1E88EFFC53BCC9E3A7340CA129713D50191F6B1FB4BF003945BA94667A37BF3EF8C9C008DB18AFF2689D2AEE15DF851A (99)
[10:17:40][D][wmbus:094]: Meter ID [0x35604424] RSSI: -82 dBm not found in configuration T: 31441486244460350408B616FFFFF1450186C945A68A7F41AA802847A376BB45B47BA0210100CA110000CE0B612E0C166415 (50)
[10:17:41][D][wmbus:094]: Meter ID [0x35620858] RSSI: -71 dBm not found in configuration T: 31441486580862350408B616FFFFF2450186F445A67B8A469480BB45A080BC47AD7BA02101001C1300001813612E8816E818 (50)
[10:17:42][D][wmbus:094]: Meter ID [0x35606525] RSSI: -68 dBm not found in configuration T: 29441486256560350408B60EFFFFF24501862D479C85BC47977BA0210100000000000000612E9814A414 (42)
[10:17:42][D][wmbus:094]: Meter ID [0x02858164] RSSI: -71 dBm not found in configuration T: 62441486648185020507B612FFFFF2450106CE4891766446A27BBC47A1627A96004085AAAF627F6965FB4930E344E5952888A87B88E9AF4B2F60039123C6FD2503B815996D71FA85D2960BD2F2EEAFC2ACC5948BDDC8A9BDBDC8CBE10BD7471ABEE005 (99)
[10:17:43][D][wmbus:094]: Meter ID [0x02866846] RSSI: -71 dBm not found in configuration T: 62441486466886020507B612FFFFF24501066347A38ABB459967BC47AE767AFD004085E3AEC4534C493C3343D1D38EF15758AA17D09C126F0C7EC2180543663B01E4AA2A033662C8FBF82BBF77D22863B95026AA585AA7E32F52EBBD3E4E955D719983 (99)
[10:17:43][D][wmbus:094]: Meter ID [0x02846437] RSSI: -71 dBm not found in configuration T: 62441486376484020507B612FFFFF2450106C945A0712D47958ABC4797717A6200408560558D8D3EAF0B9CC9EDEC0D468E6F68593A8854C72BCBD1F7953A9D7E212F32D7AAA0940B90103055AAAA20F1B464CC6947577F98F4A378C6CD2469C515D5EE (99)
[10:17:44][D][wmbus:094]: Meter ID [0x35625385] RSSI: -81 dBm not found in configuration T: 2D441486855362350408B612FFFFF24501868047AE762847997BBB45B471A0210100930200003F02612E7C168017 (46)
[10:17:44][D][wmbus:094]: Meter ID [0x35624657] RSSI: -74 dBm not found in configuration T: 2D441486574662350408B612FFFFF24401868A46A1A364469E71BC47A071A02101003C1F00007D00612E1015D813 (46)
[10:17:45][D][wmbus:094]: Meter ID [0x02808801] RSSI: -72 dBm not found in configuration T: 66441486018880020507B616FFFFF2450106AF46B26769469A803F47A87BBC47A67B7AA0004085D00CE10F6D68B30BC4F82898342EBB7A4A73B69BDA0D7358DB914F2038B04062D093D3B469F838B843B498100F7703B63AE03C6398D30FD89DFAC9F8DFBCF444 (103)
[10:17:45][D][wmbus:094]: Meter ID [0x35624661] RSSI: -71 dBm not found in configuration T: 2D441486614662350408B612FFFFF24501864247A79E3F47A67BBC47A77BA0210100AF0500003D08612EB8149C13 (46)
[10:17:46][D][wmbus:094]: Meter ID [0x02810316] RSSI: -71 dBm not found in configuration T: 5A441486160381020507B60AFFFFF2450106BC47B8627ACE00408501B9163ADAF94230B4660DBFAC87DCD1F449FF001CB979808BEE0EE65C44DE88D7E701DFAA890A46D4D1174985EBD03D5D46B35A8E5CACD88DA359911BB51898 (91)
[10:17:47][D][wmbus:094]: Meter ID [0x35625277] RSSI: -68 dBm not found in configuration T: 35441486775262350408B61AFFFFF2450186AD48A08525489F71DA45AA534D479471BC479B76A021010072100000A606612E98155816 (54)
[10:17:47][D][wmbus:094]: Meter ID [0x02836341] RSSI: -70 dBm not found in configuration T: 66441486416383020507B616FFFFF2450106ED47A57BBB459A6CB745AC7BBC47A6767A6F00408525339EFE99D0F3A12AD402E0E990D6B2D7B157650EA15BA7D64264CDADAF3AE6EA4CAFB151E65FC61314A4027A7302BEC4CC5F041F6679A6F6F3D2EB8B9FA9F2 (103)
[10:17:47][D][wmbus:094]: Meter ID [0x35625004] RSSI: -80 dBm not found in configuration T: 31441486045062350408B616FFFFF14501864347AB998846AF760F459D67BB459D80A021010012080000FF02612E58168C18 (50)
[10:17:48][D][wmbus:094]: Meter ID [0x35627138] RSSI: -71 dBm not found in configuration T: 29441486387162350408B60EFFFFF24501866446AC80BC479F8FA021010018100000E202612E2816F813 (42)
[10:17:48][D][wmbus:094]: Meter ID [0x35627117] RSSI: -82 dBm not found in configuration T: 31441486177162350408B616FFFFF144018623489C850D489F8028479D7BBB45B47BA0210100D00B0000EA07612E7C150014 (50)
[10:17:48][D][wmbus:094]: Meter ID [0x35629095] RSSI: -71 dBm not found in configuration T: 29441486959062350408B60EFFFFF4450186DB469076BC47947BA02101002A140000F114612E44157418 (42)
[10:17:49][D][wmbus:094]: Meter ID [0x35629095] RSSI: -69 dBm not found in configuration T: 31441486959062350408B616FFFFF2450186DB469076BC47947BBB45AC7BBC47A967A02101002A140000F114612E44157418 (50)
[10:17:49][D][wmbus:094]: Meter ID [0x35620578] RSSI: -71 dBm not found in configuration T: 2D441486780562350408B612FFFFF3450186D4459C855146997BBC47A47BA0210100320E0000B215612E0816B023 (46)
[10:17:49][D][wmbus:094]: Meter ID [0x35620578] RSSI: -81 dBm not found in configuration T: 2D441486780562350408B612FFFFF3450186D4459C858846A480BB45A376A0210100320E0000B215612E0816B023 (46)
[10:17:49][D][wmbus:094]: Meter ID [0x35625328] RSSI: -70 dBm not found in configuration T: 29441486285362350408B60EFFFFF34501864247B080BC479A76A0210100C0170000341D612E3C151422 (42)
[10:17:50][D][wmbus:094]: Meter ID [0x35625190] RSSI: -82 dBm not found in configuration T: 2D441486905162350408B612FFFFF245018638459A8587469B7BBB45997BA021010069190000DA11612EBC167816 (46)
[10:17:50][D][wmbus:094]: Meter ID [0x35625393] RSSI: -69 dBm not found in configuration T: 29441486935362350408B60EFFFFF34501866946A07BBC47A38FA0210100AC0F00009701612EBC165C15 (42)
[10:17:50][D][wmbus:094]: Meter ID [0x35625393] RSSI: -81 dBm not found in configuration T: 31441486935362350408B616FFFFF1450186634797804D47A1855948AD80BB459A7BA0210100AC0F00009701612EBC165C15 (50)
[10:17:50][D][wmbus:094]: Meter ID [0x02845215] RSSI: -71 dBm not found in configuration T: 5A441486155284020507B60AFFFFF2450106BC47A3807A0100408556B6E8C1AB833FDC97FCCB71C0332264A21CB6F08E441339B6CA81F9FA00183DD3AAF6630C4EC19468ECD3E798B6BA2C15B31E71ED4D4F9A24420CAC8FB8A2F3 (91)
[10:17:52][D][wmbus:094]: Meter ID [0x35606453] RSSI: -70 dBm not found in configuration T: 2D441486536460350408B612FFFFF24501864347B7993F47947BBC47A676A021010016000000C40B612EB4165416 (46)
[10:17:53][D][wmbus:094]: Meter ID [0x02862871] RSSI: -81 dBm not found in configuration T: 62441486712886020507B612FFFFF24501066646AB7B8846A08ABB45A3717ABB004085DAFDF592360BA5A89D0B5DB6E21C99EC12F2687ECD4D23685B5547787509C833B270F23C2721996894285DF8A383F57629451D0749A0885729587B28B8A954C4 (99)
[10:17:53][D][wmbus:094]: Meter ID [0x35627203] RSSI: -81 dBm not found in configuration T: 35441486037262350408B61AFFFFF1450186C045A38FB646A67B7F41B27B2847A471BB45B376A02101008A2800001215612E84148819 (54)
[10:17:53][D][wmbus:094]: Meter ID [0x35619673] RSSI: -81 dBm not found in configuration T: 25441486739661350408B60AFFFFF1440186BB45B094A0210100480300004A06612E54163416 (38)
[10:17:53][D][wmbus:094]: Meter ID [0x35619673] RSSI: -66 dBm not found in configuration T: 25441486739661350408B60AFFFFF2450186BC47A78FA0210100480300004A06612E54163416 (38)
[10:17:54][D][wmbus:094]: Meter ID [0x35624686] RSSI: -83 dBm not found in configuration T: 2D441486864662350408B612FFFFF245018669469B94BC47A55DBB45AC76A0210100252900002218612ECC152013 (46)
[10:17:54][D][wmbus:094]: Meter ID [0x35624694] RSSI: -70 dBm not found in configuration T: 29441486944662350408B60EFFFFF24401863F47A180BC47A77BA0210100040600001202612EF8158014 (42)
[10:17:54][D][wmbus:094]: Meter ID [0xC1036895] RSSI: -82 dBm not found in configuration T: 2D441486956803C1A801B612FFFFF245304CC94593622847957BBB45B37BA2511E4014F01D986F8F0832529E9D50 (46)
[10:17:55][D][wmbus:094]: Meter ID [0x02810720] RSSI: -68 dBm not found in configuration T: 62441486200781020507B612FFFFF2450106CE489571B745AA71BC47A5997ABE0040851EC95D0337D1CB374C6C55618E430FC39F6059EECD53A2488FE4C87F920D24AF740F466E8361A3A503E5CE4534B64A7C3B606F4EE4E8BDAD6AFF0B0B31177EF6 (99)
[10:17:56][D][wmbus:094]: Meter ID [0x02830336] RSSI: -71 dBm not found in configuration T: 62441486360383020507B612FFFFF44501064547AD7B42479585BC479A7B7A1B0040850A732898E2DDB3866C8A058ED669A19D75FF7235CD9244DDFD5F5203465078EE6321397BA7595115928680818DBB544CD5668E536268F9BDBEB1C892EFB4C688 (99)
[10:17:56][D][wmbus:094]: Meter ID [0x02830377] RSSI: -71 dBm not found in configuration T: 5E441486770383020507B60EFFFFF24401068346AC80BC4796767A9D004085094A59B9E1571DFFF886C03D10FDD781288CAD7AE4D389DA68BD07DB6A7D266B13598B02489B230C8D039342DF00DF19A730C8916566244A01336BD3E5A2F096 (95)
[10:17:58][D][wmbus:094]: Meter ID [0x35618829] RSSI: -71 dBm not found in configuration T: 25441486298861350408B60AFFFFF2450186BC47948AA0210100AE140000990F612E50151C19 (38)
[10:17:58][D][wmbus:094]: Meter ID [0x35619389] RSSI: -74 dBm not found in configuration T: 2D441486899361350408B612FFFFF3450186F445AB766946957BBC47A880A0210100FB0200006409612E5C152815 (46)
[10:17:58][D][wmbus:094]: Meter ID [0x35625400] RSSI: -72 dBm not found in configuration T: 29441486005462350408B60EFFFFF34501866946BA80BC47A48FA0210100F40400008704612E9C14C813 (42)
[10:17:59][D][wmbus:094]: Meter ID [0x35624704] RSSI: -83 dBm not found in configuration T: 29441486044762350408B60EFFFFF14501865948A28ABB459A6CA02101002D0000007000612E38167C16 (42)
[10:17:59][D][wmbus:094]: Meter ID [0x35619417] RSSI: -71 dBm not found in configuration T: 2D441486179461350408B612FFFFF2450186CE489580B745A97BBC47A480A02101001F0000001100612EDC15F814 (46)
[10:18:00][D][wmbus:094]: Meter ID [0x00062235] RSSI: -74 dBm not found in configuration T: 65441486352206001837B612FFFFF3450186F4459EC142479A80BC479B7672974303020106400CED100020026CE1230E0A3094282409000C13917080030A2D09000A5A28060A5E1905440E5A54010001FD0C010A6502270AFD4736030A273010047F00000002 (102)
[10:18:03][D][wmbus:094]: Meter ID [0x02809905] RSSI: -71 dBm not found in configuration T: 5E441486059980020507B60EFFFFF345010680479C67BC479B767AEC004085B1C2BC3F21F3F5109DDFB755DF35C34BEFDFA49A28E23701817FB71D76A659772C5BC06CC43CC5DEC3B4C0B251873A83B9FB996403D117EBB3C0A98C99BAC95D (95)
[10:18:03][D][wmbus:094]: Meter ID [0xC1036895] RSSI: -81 dBm not found in configuration T: 29441486956803C1A801B60EFFFFF344304C8A46965DBB459F6CA2611E4014F024E9B5726A4638F3B657 (42)
[10:18:04][D][wmbus:094]: Meter ID [0x02846238] RSSI: -81 dBm not found in configuration T: 66441486386284020507B616FFFFF244010645459A768A46B97B5948A48ABB459B767A31004085479C0D1838CEE05484D768C467BDBC7C8690FA47A571406FC6F992AE5ABC014FBB5A522534A39DB1068C5ABB3AD799B9C2E85E42F1EE24C9E67E3B2848568ACE (103)
[10:18:04][D][wmbus:094]: Meter ID [0x35625203] RSSI: -81 dBm not found in configuration T: 29441486035262350408B60EFFFFF4450186D8489885BB459785A02101008E2E0000DF23612EE4155C16 (42)
[10:18:04][D][wmbus:094]: Meter ID [0x35624017] RSSI: -69 dBm not found in configuration T: 35441486174062350408B61AFFFFF2450186C445A19923489A8A4D47A97B5948AC7BBC479F76A0210100F01900000311612EFC153417 (54)
[10:18:04][D][wmbus:094]: Meter ID [0x2150CEEF] RSSI: -70 dBm not found in configuration T: 29441486EFCE50219801B60EFFFFF345304C66469567BC479576A2313E00137F10754BE54607A6FF9934 (42)
[10:18:05][D][wmbus:094]: Meter ID [0x02844774] RSSI: -71 dBm not found in configuration T: 5A441486744784020507B60AFFFFF2450106BC47A76C7A0C00408588612813E867850B64CBC391BBE44138DA13CFA58870807E711604D603A3BB5C268978A75D72B002034E07AF6755DD233AC051F8B5C011A335EA49781194E0EF (91)
[10:18:05][D][wmbus:094]: Meter ID [0x35619068] RSSI: -70 dBm not found in configuration T: 35441486689061350408B61AFFFFF24501864547A5944545A580CE48976CBB459C8ABC47AC7BA0210100490100000200612E04165815 (54)
[10:18:05][D][wmbus:094]: Meter ID [0x35619703] RSSI: -68 dBm not found in configuration T: 31441486039761350408B616FFFFF245018665469CADB945A38FB745B37BBC47A67BA0210100B00000006A03612ED8124C11 (50)
[10:18:05][D][wmbus:094]: Meter ID [0x35624692] RSSI: -68 dBm not found in configuration T: 2D441486924662350408B612FFFFF34501864747A6ADBB45A07BBC47AD8AA0210100330300007D03612E24146813 (46)
[10:18:05][D][wmbus:094]: Meter ID [0x2150CEF1] RSSI: -69 dBm not found in configuration T: 29441486F1CE50219801B60EFFFFF245304C6446975DBC479F76A2011E0013B4D9E6FA9759181D076500 (42)
[10:18:06][D][wmbus:094]: Meter ID [0x35622486] RSSI: -73 dBm not found in configuration T: 29441486862462350408B60EFFFFF34501866946B180BC47A57BA02101004D0300000C02612EB4154C15 (42)
[10:18:06][D][wmbus:094]: Meter ID [0x02846548] RSSI: -74 dBm not found in configuration T: 66441486486584020507B616FFFFF2450106D445AD7B5A4895857546A385BC47997B7A52004085A9C46A3658CFAAFBB1BCF8054DCF2A3BE6F739E0CAD2B59475526B23E288ED7F7575B3FE35F757E0B9A2E044563E253D5227FD2A5B61CF9909CFFDDE03A85757 (103)
[10:18:06][D][wmbus:094]: Meter ID [0x35628399] RSSI: -70 dBm not found in configuration T: 31441486998362350408B616FFFFF245018647479F80C545966C0F45A480BC47A47BA0210100A30F00006F0A612E98176C19 (50)
[10:18:07][D][wmbus:094]: Meter ID [0x35620931] RSSI: -69 dBm not found in configuration T: 25441486310962350408B60AFFFFF2450186BC47AA76A0210100230500007401612E9414D413 (38)
[10:18:07][D][wmbus:094]: Meter ID [0x35618765] RSSI: -70 dBm not found in configuration T: 31441486658761350408B616FFFFF2450186D645A48F51469485BB459976BC47AC80A021010089110000350C612EF8159C15 (50)
[10:18:07][D][wmbus:094]: Meter ID [0x35618765] RSSI: -81 dBm not found in configuration T: 31441486658761350408B616FFFFF2450186D645A48F514694852847A27BBB45B28FA021010089110000350C612EF8159C15 (50)
[10:18:09][D][wmbus:094]: Meter ID [0x02865323] RSSI: -70 dBm not found in configuration T: 62441486235386020507B612FFFFF3450106D4459776EE479AA3BC479C717AF6004085897F875B5BCD4E4103898C29B7AC9861876DD2CD1828CA6B4F78B0FAFC66DAB2FC57164E6FC0282050A638CCD17B6593B59D670BB0FCDD0E321B07BECF246EA1 (99)
[10:18:10][D][wmbus:094]: Meter ID [0xA1313E42] RSSI: -73 dBm not found in configuration T: 35441486423E31A1CC01B61AFFFFF245304C4547A7444545A6768A46B97B6446A06CBC479E80A261D90013CAE58724E9017DE56C60F9 (54)
[10:18:11][D][wmbus:094]: Meter ID [0x35601139] RSSI: -69 dBm not found in configuration T: 25441486391160350408B60AFFFFF2450186BC47949EA0210100630300005000612EC4115C0F (38)
[10:18:11][D][wmbus:094]: Meter ID [0x35601139] RSSI: -74 dBm not found in configuration T: 25441486391160350408B60AFFFFF2450186BC47949EA0210100630300005000612EC4115C0F (38)
[10:18:11][D][wmbus:094]: Meter ID [0x35628632] RSSI: -69 dBm not found in configuration T: 29441486328662350408B60EFFFFF24401867E47A48ABC479571A02101004E2C0000F01F612EB4162019 (42)
[10:18:11][D][wmbus:094]: Meter ID [0x35619511] RSSI: -71 dBm not found in configuration T: 29441486119561350408B60EFFFFF245018664469485BC47A07BA0210100390D0000450D612E4816C813 (42)
[10:18:12][D][wmbus:094]: Meter ID [0x02844135] RSSI: -73 dBm not found in configuration T: 5E441486354184020507B60EFFFFF2440106B945917BBC4794717A420040859752BC8F9932300A8A371986FB5305553177F6ED7AECAADE70FD17EB38DD6FE558CD5612171F0C34BB00415E2970687D643185858094095D9EFA0B586432BDC3 (95)
[10:18:12][D][wmbus:094]: Meter ID [0x02844792] RSSI: -82 dBm not found in configuration T: 62441486924784020507B612FFFFF14401068346B77B5948A77BBB459A767A710040852641A38F79251DD5DDFF870A6E044648F22B2C1F14D5A3443E2B6C114518BB5AAD92DA1C5A4E9910013C209FF0C46B996CE0A073B2439F327C69BC1980460F35 (99)
[10:18:13][D][wmbus:094]: Meter ID [0x35628541] RSSI: -73 dBm not found in configuration T: 2D441486418562350408B612FFFFF34501864747AC850F459385BC47A36CA02101004B140000640B612EE0157C16 (46)
[10:18:13][D][wmbus:094]: Meter ID [0x02801682] RSSI: -70 dBm not found in configuration T: 5E441486821680020507B60EFFFFF34501066946AB71BC47A57B7A73004085F0D25A834A4C631AF00C009786B470BB48F955DE268939391DB2EC57904CF7948F6ACED40495AF7C32ADB52C4721FB04AAA860094BCA8C608C85FFC1CCBF9FE5 (95)
[10:18:14][D][wmbus:094]: Meter ID [0x35618779] RSSI: -71 dBm not found in configuration T: 31441486798761350408B616FFFFF24501860746AB8A87469394BB459776BC47AB85A02101008A0100009801612EA413FC12 (50)
[10:18:14][D][wmbus:094]: Meter ID [0x35630119] RSSI: -81 dBm not found in configuration T: 31441486190163350408B616FFFFF24501866546B39480479D7B28479A7BBB45B37BA0210100A5080000A00E612E8C159414 (50)
[10:18:14][D][wmbus:094]: Meter ID [0x02886196] RSSI: -73 dBm not found in configuration T: 5A441486966188020507B60AFFFFF2450106BC4797807A9E004085A01FB2EAFACB46F599B72513D595838F31C7395959FF34280555AEC6829BE466E005C9FC6EE6D8E9B50D3E13303DE380CA6C4970C8F2A2B341C64B61FE98B51F (91)
[10:18:16][D][wmbus:094]: Meter ID [0x35619734] RSSI: -70 dBm not found in configuration T: 25441486349761350408B60AFFFFF2450186BC47A4A3A02101003B0800001601612E24156415 (38)
[10:18:16][D][wmbus:094]: Meter ID [0x35619734] RSSI: -82 dBm not found in configuration T: 29441486349761350408B60EFFFFF1450186BC47A4A3BB45A97BA02101003B0800001601612E24156415 (42)
[10:18:17][D][wmbus:094]: Meter ID [0x35620630] RSSI: -82 dBm not found in configuration T: 35441486300662350408B61AFFFFF14501865047A6858746A66CBB45987B2847B27BBB45B37BA0210100D60600001F09612EE0156C15 (54)
[10:18:19][D][wmbus:094]: Meter ID [0x02805826] RSSI: -71 dBm not found in configuration T: 62441486265880020507B612FFFFF24501066946AB5DB7459B71BC47A67B7A92004085637E98A665ECD3ACA39668DFC83A4E111A74E1F90EB832FB1E0F438A77C6C7C590347FECF18ABBD7A0D0249F7E52B672988296F9D38F64F612A6A09608FA1B93 (99)
[10:18:19][D][wmbus:094]: Meter ID [0x02810299] RSSI: -80 dBm not found in configuration T: 62441486990281020507B612FFFFF14501066446B3762847B480BB45B3767ACB0040859B4C80B1227E57E84E1F935C0996D4BA6B40F3DE0934B32109003BD654FB4D17641645B96429167620C9D2B24081C347144F6F8081B44A2900C024B1932FD002 (99)
[10:18:19][D][wmbus:094]: Meter ID [0x02845034] RSSI: -71 dBm not found in configuration T: 62441486345084020507B612FFFFF24501064147AA803F47A380BC47A67B7A3C004085F9ABC0EBFFB09D832F8492856564101643EF8A4B0E47B4FDE06473EEF919501DCEF4D32617F0231B1C3BA23DF334317DB5CD8F6E484A2CDEA628BA41E2535039 (99)
[10:18:20][D][wmbus:094]: Meter ID [0x02838195] RSSI: -72 dBm not found in configuration T: 62441486958183020507B612FFFFF24401062348AA624D47A680BC479A947A68004085F4A648255AEAB3A46F4E5DA60D668DBE282140283FA6D5E379BF81F9752592F97E3269EA829FD7411ACD34D5F4D4F48DF7F8D56059A72E9FCF30CA0E5C24AD46 (99)
[10:18:20][D][wmbus:094]: Meter ID [0x02847210] RSSI: -81 dBm not found in configuration T: 5E441486107284020507B60EFFFFF145010646479871BB4595807A2D00408526EC84BAB2EF15CD4ECD09C3A736B0A97448B180165744BA6D9CDF6704DD2A069CD7FC9F3371B23F3BDD2264BF6E7EC905988FAE0794A78CF95C7991473EA892 (95)
[10:18:21][D][wmbus:094]: Meter ID [0x02886572] RSSI: -83 dBm not found in configuration T: 6A441486726588020507B61AFFFFF14501064747AF763F4791805948AD85C5459876BB45A37B7A3A00408581A35355A86C1EB82783CB065A73075B835FF4E9C20EE10D341FFBB2C1E3BF7B193E0FEB999591879297A02B5492305D200DB6872BAA700FC74930C5B6CD4F6B (107)
[10:18:21][D][wmbus:094]: Meter ID [0x02843969] RSSI: -70 dBm not found in configuration T: 62441486693984020507B612FFFFF244010680479776B745979EBC47A5807A440040855B68E3D20A7A8461B14CA0A352F993777C53913842455E7BC0C8B58E9C3D19824A5387E3368ECBEDBF5437699168AE47FB71D7515417B6764A9AF2F570B96442 (99)
[10:18:22][D][wmbus:094]: Meter ID [0xA112F3D2] RSSI: -81 dBm not found in configuration T: 31441486D2F312A1CC01B616FFFFF345304C7747A6808846967BB7459D8ABB45AD85A261D60013FE0B288ADC138844AB1342 (50)
[10:18:22][D][wmbus:094]: Meter ID [0xA112F3D2] RSSI: -70 dBm not found in configuration T: 35441486D2F312A1CC01B61AFFFFF245304C7747A6808846967BB7459D8ABB45AD85BC47AD7BA261D60013FE0B288ADC138844AB1342 (54)
[10:18:22][D][wmbus:094]: Meter ID [0x35618763] RSSI: -74 dBm not found in configuration T: 2D441486638761350408B612FFFFF3450186C045A99E3F479B9EBC47A776A0210100710200002407612ED8146413 (46)
[10:18:23][D][wmbus:094]: Meter ID [0x35618763] RSSI: -84 dBm not found in configuration T: 35441486638761350408B61AFFFFF1450186F44594A85948A49448479976C545A976BB45A780A0210100710200002407612ED8146413 (54)
[10:18:25][D][wmbus:094]: Meter ID [0x35625150] RSSI: -70 dBm not found in configuration T: 29441486505162350408B60EFFFFF4450186DB46A785BC47967BA0210100500000003F00612E60144415 (42)
[10:18:25][D][wmbus:094]: Meter ID [0x35625150] RSSI: -81 dBm not found in configuration T: 35441486505162350408B61AFFFFF1450186DB46A7857E479C7B7F41908A2847A47BBB45B47BA0210100500000003F00612E60144415 (54)
[10:18:25][D][wmbus:094]: Meter ID [0x02867065] RSSI: -69 dBm not found in configuration T: 62441486657086020507B612FFFFF2450106C945A880BB45948FBC47AD7B7AC4004085D74270167429DA9CABD1BEA2EBD2FC94C1A3247D4C9AA999B7C3528A0D54EC3C9AAE0CBB97379D86CADC34FA5C0A6798655E3B734FC0F85564EA0335CC17E30D (99)
[10:18:26][D][wmbus:094]: Meter ID [0x35620642] RSSI: -69 dBm not found in configuration T: 2D441486420662350408B612FFFFF3450186D445BC8551469880BC47A576A0210100F83600008B24612E2014781B (46)
[10:18:26][D][wmbus:094]: Meter ID [0x35619108] RSSI: -80 dBm not found in configuration T: 29441486089161350408B60EFFFFF34401868A46A98ABB459F76A021010075010000D300612EDC13AC13 (42)
[10:18:26][D][wmbus:094]: Meter ID [0x35619108] RSSI: -82 dBm not found in configuration T: 31441486089161350408B616FFFFF14401868A46A98A5948A47BBC47A26CBB45AA80A021010075010000D300612EDC13AC13 (50)
[10:18:26][D][wmbus:094]: Meter ID [0x35628637] RSSI: -71 dBm not found in configuration T: 2D441486378662350408B612FFFFF3450186D848A48ABB459885BC47AB80A021010021150000BA0E612E0817E416 (46)
[10:18:27][D][wmbus:094]: Meter ID [0xA14076ED] RSSI: -70 dBm not found in configuration T: 31441486ED7640A1CC01B616FFFFF345304CC445B33A5948947B3F47B085BC47A599A271110013CEA44DEC312D8461DAE0AA (50)
[10:18:27][D][wmbus:094]: Meter ID [0x35618773] RSSI: -71 dBm not found in configuration T: 2D441486738761350408B612FFFFF3450186C045A1993F479A85BC47A67BA0210100A30100000000612ED4113C0F (46)
[10:18:27][D][wmbus:094]: Meter ID [0x35624679] RSSI: -71 dBm not found in configuration T: 29441486794662350408B60EFFFFF34501864247B085BC479A76A0210100660600003005612EB4155C16 (42)
[10:18:28][D][wmbus:094]: Meter ID [0x35624679] RSSI: -69 dBm not found in configuration T: 2D441486794662350408B612FFFFF24401868A46A580BB459F6CBC47AD80A0210100660600003005612EB4155C16 (46)
Dodaj sensory z ID jako 0x35620906
Tu masz jakiś złapany telegram, pewnie sąsiada, z podobnym ID z takiego podzielnika. Więc obstawiam że to jest już podane w HEX. Co ile one nadają to nie mam pojęcia, zostaw i czekaj (nic to nie kosztuje :wink: )
Tylko jest jeden mały haczyk :wink: Na razie nie mam dodanego tego typu, więc i tak nie zdefiniujesz poprawnie sensora (bo nie podasz jego typu).
Jedynie możesz zbierać logi i potem grepować po “060962350408”, “070962350408”, “440962350408”. Jak coś złapie to to powinien być ten Twój podzielnik. Możesz wtedy dla pewności zdekodować taki telegram na stronie i sprawdzić czy wartość się zgadza.
Osobiście polecam rozwiązanie z wysyłaniem telegramu do wmbusmeters’a. Będziesz miał odrazu support dla tych podzielników.
To jeszcze musze zapytać, czy w najbliższym okresie zostanie dodany?
Raczej nie. Priorytetem jest refaktoryzacja tego co mam.
Pojawił się drugi pik podbijający aktualne zużycie wody mojego miasta :smiley:
zużycie2
Akurat jak wywalilem wczoraj text_sensora do debuga :wink:
No nic wieczorem to dodam i napisze Tobie co i jak mozesz z HA wyzbierac abym mial wiecej info.
Najlepiej jak dla mnie to w formie “dla idioty” bo słabo ogarniam HA, Linuxy itd…
EDIT:
Jeszcze znalazłem w logu pobranie telegramu a następnie informację o braku pobrania telegramu z tego samego apatora :smiley:
[16:14:03][I][wmbus:061]: Using driver 'apator162' for ID [0x02837808] RSSI: -62 dBm T: 5A441486087883020507B60AFFFFF2450106BC47A7767AC7004085202B6746E8A7EDA62C6C836A04E99B907D5A905DF5A4F6EB05C73C3AF0FC7D49B5766C25602CD50B9E35E246B683A2BDE90E87DB96AE393F639B035069862791 (91)
[16:14:03][D][wmbus:067]: Decrypted T : 5A441486087883020507B60AFFFFF25B85A3ECC0D3EF3BA9DC1341BC459DB1EC6DD2FFFB21A0B08A956947ABFE83D921CF737936D48338B09DFEA47B98F97F602CD50B9E35E246B683A2BDE90E87DB96AE393F639B035069862791 (91)
[16:14:03][E][wmbus:089]: Can't get value from telegram for ID [0x02837808] 'apator162'
[16:14:03][E][wmbus:090]: T : 5A441486087883020507B60AFFFFF25B85A3ECC0D3EF3BA9DC1341BC459DB1EC6DD2FFFB21A0B08A956947ABFE83D921CF737936D48338B09DFEA47B98F97F602CD50B9E35E246B683A2BDE90E87DB96AE393F639B035069862791 (91)
To jest ten Twój wodomierz?
Tak to jest mój wodomierz.
Klucz to same zera? Jak tak to zgłoś issue tutaj. Załącz telegram, typ wodomierza oraz wskazanie jakie pokazywał.
Tak, same zera i odczytał pierwszą wartość dokładnie taką jaką wskazuje licznik.
EDIT: limit odpowiedzi mam na 15h. Zatem edytuję.
Co znaczy pierwszą wartość? Wartość z innego telegramu?
Z chwilą kiedy uruchomiłem komponent - pierwszy odczyt z dnia 28.02.2023r.
Witam serdecznie po raz pierwszy.
Mam taki problem, że złą wartość odczytuje mi z czujnika Techem FHKV data II. Mam podłączone 4 wodomierze Apator16-2 i z nich uzyskuje prawidłowe pomiary czyli odczyt równy jest temu fizycznemu na liczniku więc połączenie się zgadza. Podczas odczytywania podzielników techem mam odczyt ramki na zielono ale:
  • odczytuje mi wartości w m3 tak jak by myślał, że to licznik wody (po zdefiniowaniu ręcznie jednostki jest taka jak wpisze)
  • odczytuje wartość niezgodną z fizyczną wartością na podzielniku
Oprócz zielonych ramek są też koloru jasnoniebieskiego “not found in configuration” niezależnie czy to wodomierz czy podzielnik. Czy to normalne?
Moja konfiguracja sensorów wygląda tak:
Informacje na podzielniku “Kaloryfer mały pokój” które się wyświetlają po sobie to:
  • 124 z ołówkiem
  • 3
  • nr podzielnika.
Mam coś źle wpisane, że pokazuje mi 1 zamiast 124 czy jest to dopiero dopracowywane i jeszcze nie działa?
PS. mam nadzieję, że jak na pierwszy raz nie popełniłem jakiejś gafy. Liczę na wyrozumiałość.
  1. przeczytaj cały wątek już było o m3
  2. wszystko “nie wodomierz” jest przeliczane na kWh, chyba że nie da się, wtedy jest tak jak chciał pierwszy requestor licznika :wink:
    U ciebie 1 jest z currentHca a 124 z previousHca
  3. Tak to normalne.
btw
Moim zdaniem odczyt podzielnika “tylko swojego” nie ma trochę sensu (jedynie taki że widzisz czy w okresach więcej czy mniej ciągniesz). Więcej statystyk możesz wyprodukować znając wartości podzielników w całym bloku.
Wybacz ale nie wiem o czym do mnie mówisz :stuck_out_tongue: jak to przestawić by było dobrze?
Mam chyba za duży blok, 8 klatek 10 pięter po 3 mieszkania.
Podzielniki to tak przy okazji i dla zagłębienia się w możliwości.
Ale co chcesz przestawiac? W komponencie w obecnej wersji możesz odczytać jeden parametr dla danego typu sensora. Akurat dla tego podzielnika jest to current_hca. Jest on najsensowniejszy bo jest z “teraz”.
Dlatego odczyt tylko jednego podzielnika jest bez sensu (trochę). Nie wiesz ile inni ciągną i jak sie koszt podzieli.
Wybacz ja sie nie bardzo znam na tym, tymbardziej doceniam Twoja twórczość :slight_smile:.
Mi chodzi tylko czy mozna dac jakis parametr ktory zczyta z podzielnika nabite jednostki (w moim wypadku 124) bo to co obecnie zczytuje czyli 1.0000… nie ma sie nijak do percepcji mojej rzeczywistosci. Moze jestem w bledzie ale ta jedynka to chyba nie jest moje zuzycie ciepla z ktorego bede rozliczany.
EDIT:
Ok, teraz wskoczylo mi na 3.0000… ja juz nie wiem jak to sie ma do nabitych jednostek, do tego co wyswietla podzielnik etc.
Wybacz za zawracanie … glowy. Bede obserwowal co dalej z tym wszystkim.
