Komponent wM-Bus do ESPHome (SzczepanLeon) - liczniki energii elektrycznej
Witaj,
Czy wpisywałeś klucz deszyfrujący otrzymany od PGE?
Oczywiście. Dlatego odbieram i dekoduje ramki z licznika ale tylko total consumption I total production.
trochę odgrzeje wątek ale mam pytanie co jakiś czas w encji całkowity pobór energii mam takie wpisy:
wmbus:104]
Decrypted T : BE44ED146440243001027A0B00B0052F2F066D0E038A2D33400C78644024300E030557640200008E10030557640200008E20030000000000008E30030000000000008E8010030000000000000E833C0000000000008E10833C0000000000008E20833C0000000000008E30833C0000000000008E8010833C0000000000000B2B5501000BAB3C0000000BFB140000000BFB943C1102000AFDC9FC0146020AFDC9FC0245020AFDC9FC0345020BABC8FC100000072F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F (191)
10:02:45
[sensor:094]
'0x30244064 Energia pobrana': Sending state **3851252.75000** kWh with 3 decimals of accuracy
ktos cos wier jak to minac lub naprawic? polaczenie do licznika jest ok jest to ten typowy 3-faozu w od PGE gama 350
Masz na myśli jakąś wartość z czapy?
Możesz filtrować wyniki, tu masz przykład filtrowanego sensora wody (apator8 często wysyłał mi telegramy, z którymi dekoder wmbusmeters sobie nie radził) oczywiście konkretny zakres wartości musisz ustalić na podstawie własnych wskazań
      - name: "Woda zimna"
        field: "total"
        accuracy_decimals: 3
        unit_of_measurement: "m³"
        device_class: "water"
        icon: "mdi:water"
        filters:
          - clamp:
              min_value: 250
              max_value: 3000
              ignore_out_of_range: true
oo dzięki moze pozniej wgram poprawke do projektu!! na razie na poziomie homeassistanta sobie poradziłem przekazując dane do pomocnika gdzie w szablonie podałem dokładną wartość (która się powtarza) żeby ja ignorował.
To jest tylko maskowanie problemu.
W telegramie widze ze wartosci sa poprawne (o ile to jest telegram dla tego wyskoku). Wieczorem postaram sie zobaczyc w kod co tam sie dzieje.
Fajnie by bylo miec VERRY_VERBOSE logi z tego niepoprawnego telegramu.
powtarza sie jedna wartosc jak na rysunku:
jak podasz jak moge verbosa zrobic to postasram sie dostarczyc dane
Dajesz odpowiedni poziom.
Dziwna jest ta regularność.
