Muszę odpisać tutaj po do poprzedniego logu wrzucając logi mam błąd o przekroczeniu znaków
(z logu usunąłem odczyt liczników których ja nie odczytuję - - T1 not found)
Jeszcze wczoraj w nocy zmieniłem stare ESP8266 na Wemos D1 mini Pro.
Połączenia Wi-Fi już nie zrywa, w logach mam odczyt 4 liczników a w HA mam informację odczyt
niedostęny
Sprawa się wyjaśniła - tak mi się wydaje.
Problem moim zdaniem leżał po stronie HA, że doczyty nie trafiały do encji.
Na początku miąłem inną nazwę encji do testów jak zmieniłem na docelowe pomimo tego ,że nazwy się uaktualniły to nie trafiały do nich odczyty.
Usunąłem urządzenie z ESPHOME wraz z encjami i dodałem na nowo.
Dane pojawiły się z odczytami po jakiś 15 minutach.
Dziękuję za pomoc i nakierowanie w rozwiązaniu problemu.
Edit 2:
W związku z tym, iż obecnie wmbus testowo był zainstalowany na Wemos D1 mini Pro w dniu dzisiejszym chciałem przenieść na ESP32 Wroom 32D, na którym mam zdefiniowany bluetooth-proxy do odczytu termometrów xiaomi_lywsd03mmc .
Po dodaniu definicji dla wmbus otrzymuję komunikat:
(czy te dwa oprogramowania mogą się gryść nawzajem ?) - chcaem mieć wszystko na jednej płytce.
Edit3:
Ok myśłę, że może być problem aby tak skonfigurował jak piszesz -nie jestem za dobry w te klocki. Postawię dwie plytki na jednym zasilaniu.
mój YAML
„substitutions:
packages:
esphome.bluetooth-proxy: github://esphome/bluetooth-proxies/esp32-generic.yaml@main
name_add_mac_suffix: false
key: klucz
ssid: !secret wifi_ssid
bluetooth_proxy:
active: true
dallas:
pin: 27
update_interval: 300s
- platform: xiaomi_lywsd03mmc
mac_address: “A4:C1:38:AA:AA:AA”
bindkey: “klucz”
temperature:
name: “XIAOMI_LYWSD03MMC Temperature”
humidity:
name: “XIAOMI_LYWSD03MMC Humidity”
battery_level:
name: “XIAOMI_LYWSD03MMC Battery Level”
#- platform:
- platform: wifi_signal # Reports the WiFi signal strength/RSSI in dB
name: “test temp ESPHOME WiFi Signal dB”
entity_category: “diagnostic”
- platform: dallas
address: 0x9cf1f6190264ffff
name: “test temp ESPHOME”
time:
- platform: sntp
external_components:
components: [ wmbus ]
wmbus:
mosi_pin: GPIO13
miso_pin: GPIO12
clk_pin: GPIO14
cs_pin: GPIO15
gdo0_pin: GPIO05
gdo2_pin: GPIO04
led_pin: GPIO0
led_blink_time: “1s”
text_sensor:
- platform: wmbus
name: “Text debug for Apator 16-2””
Edit 4:
A pytanie z innej strony na jakiej wersji ESPHOME najlepiej wam chodzi WMBUS.
Zrobiłem upgrade do wersji 2023.11.4 i praktycznie nie czytało mi stanów.
Cofnąłem do 2023.11.3 i jest OK
Możecie napisać swoje spostrzeżenia.
Pozdrawiam
Poniżej log:
Processing bluetooth-proxy (board: esp32dev; framework: espidf; platform: platformio/espressif32@5.4.0)
- framework-espidf @ 3.40405.230623 (4.4.5)
- tool-cmake @ 3.16.4
- tool-ninja @ 1.7.1
- toolchain-esp32ulp @ 2.35.0-20220830
- toolchain-xtensa-esp32 @ 8.4.0+2021r2-patch5
Dependency Graph
|-- noise-c @ 0.1.4
|-- Improv @ 1.2.3
|-- wmbus-drivers @ 0.0.0+20231117201655.sha.0665603
Compiling .pioenvs/bluetooth-proxy/src/esphome/components/wmbus/wmbus.o
Compiling .pioenvs/bluetooth-proxy/src/esphome/components/xiaomi_ble/xiaomi_ble.o
Compiling .pioenvs/bluetooth-proxy/src/esphome/components/xiaomi_lywsd03mmc/xiaomi_lywsd03mmc.o
Compiling .pioenvs/bluetooth-proxy/src/esphome/core/application.o
In file included from src/esphome/components/wmbus/wmbus.cpp:1:
src/esphome/components/wmbus/wmbus.h:16:10: fatal error: rf_mbus.hpp: No such file or directory
* Looking for rf_mbus.hpp dependency? Check our library registry!
* CLI > platformio lib search "header:rf_mbus.hpp"
* Web > https://registry.platformio.org/search?q=header:rf_mbus.hpp
#include "rf_mbus.hpp"
compilation terminated.
*** [.pioenvs/bluetooth-proxy/src/esphome/components/wmbus/wmbus.o] Error 1
========================= [FAILED] Took 25.36 seconds =========================
Poniżej log
INFO ESPHome 2023.11.0
INFO Reading configuration /config/esphome/wmbus.yaml...
INFO Starting log output from 172.20.1.197 using esphome API
INFO Successfully connected to 172.20.1.197 in 0.005s
INFO Successful handshake with 172.20.1.197 in 2.493s
[07:05:07][I][app:102]: ESPHome version 2023.11.0 compiled on Nov 15 2023, 23:17:36
[07:05:07][C][wifi:559]: WiFi:
[07:05:07][C][wifi:391]: Local MAC: 84:CC:A8:A2:17:A6
[07:05:07][C][wifi:396]: SSID: 'Piratee'[redacted]
[07:05:07][C][wifi:397]: IP Address: 172.20.1.197
[07:05:07][C][wifi:398]: BSSID: D8:07:B6:B6:81:D2[redacted]
[07:05:07][C][wifi:400]: Hostname: 'wmbus'
[07:05:07][C][wifi:402]: Signal strength: -41 dB ▂▄▆█
[07:05:07][V][wifi:404]: Priority: 0.0
[07:05:07][C][wifi:406]: Channel: 10
[07:05:07][C][wifi:407]: Subnet: 255.255.255.0
[07:05:07][C][wifi:408]: Gateway: 172.20.1.245
[07:05:07][C][wifi:409]: DNS1: 0.0.0.0
[07:05:07][C][wifi:410]: DNS2: 0.0.0.0
[07:05:07][C][logger:416]: Logger:
[07:05:07][C][logger:417]: Level: VERBOSE
[07:05:07][C][logger:418]: Log Baud Rate: 115200
[07:05:07][C][logger:420]: Hardware UART: UART0
[07:05:07][C][captive_portal:088]: Captive Portal:
[07:05:08][C][sntp:053]: SNTP Time:
[07:05:08][C][sntp:054]: Server 1: '0.pool.ntp.org'
[07:05:08][C][sntp:055]: Server 2: '1.pool.ntp.org'
[07:05:08][C][sntp:056]: Server 3: '2.pool.ntp.org'
[07:05:08][C][sntp:057]: Timezone: 'CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3'
[07:05:08][C][mdns:115]: mDNS:
[07:05:08][C][mdns:116]: Hostname: wmbus
[07:05:08][V][mdns:117]: Services:
[07:05:08][V][mdns:119]: - _esphomelib, _tcp, 6053
[07:05:08][V][mdns:121]: TXT: friendly_name = WMBUS
[07:05:08][V][mdns:121]: TXT: version = 2023.11.0
[07:05:08][V][mdns:121]: TXT: mac = 84cca8a217a6
[07:05:08][V][mdns:121]: TXT: platform = ESP8266
[07:05:08][V][mdns:121]: TXT: board = esp01_1m
[07:05:08][V][mdns:121]: TXT: network = wifi
[07:05:08][V][mdns:121]: TXT: api_encryption = Noise_NNpsk0_25519_ChaChaPoly_SHA256
[07:05:08][C][ota:097]: Over-The-Air Updates:
[07:05:08][C][ota:098]: Address: 172.20.1.197:8266
[07:05:08][C][ota:101]: Using Password.
[07:05:08][C][api:139]: API Server:
[07:05:08][C][api:140]: Address: 172.20.1.197:6053
[07:05:08][C][api:142]: Using noise encryption: YES
[07:05:08][C][wmbus:400]: wM-Bus v2.2.34:
[07:05:08][C][wmbus:413]: LED:
[07:05:08][C][wmbus:414]: Pin: GPIO0
[07:05:08][C][wmbus:415]: Duration: 1000 ms
[07:05:08][C][wmbus:417]: CC1101 SPI bus:
[07:05:08][C][wmbus:418]: MOSI Pin: GPIO13
[07:05:08][C][wmbus:419]: MISO Pin: GPIO12
[07:05:08][C][wmbus:420]: CLK Pin: GPIO14
[07:05:08][C][wmbus:421]: CS Pin: GPIO15
[07:05:08][C][wmbus:422]: GDO0 Pin: GPIO5
[07:05:08][C][wmbus:423]: GDO2 Pin: GPIO4
[07:05:08][C][wmbus:430]: Available drivers: amiplus, apator08, apator162, apatoreitn, bmeters, c5isf, compact5, dme07, elf, evo868, fhkvdataiii, hydrocalm3, hydrus, iperl, itron, izar, mkradio3, mkradio4, qheat, qwater, sharky774, topaseskr, ultrimis, unismart, vario451
[07:05:08][C][wmbus:448]: Meter:
[07:05:08][C][wmbus:449]: ID: 101020726 [0x06057436]
[07:05:08][C][wmbus:450]: Type: apator162
[07:05:08][C][wmbus:451]: Mode: T1
[07:05:08][C][wmbus:452]: Key: '00000000000000000000000000000000'
[07:05:08][C][wmbus:454]: Sensor '0x6057436 CW łazienka'
[07:05:08][C][wmbus:454]: Device Class: 'signal_strength'
[07:05:08][C][wmbus:454]: State Class: 'measurement'
[07:05:08][C][wmbus:454]: Unit of Measurement: ''
[07:05:08][C][wmbus:454]: Accuracy Decimals: 0
[07:05:08][C][wmbus:454]: Sensor '0x6057436 CW łazienka RSSI'
[07:05:08][C][wmbus:454]: Unit of Measurement: 'dBm'
[07:05:08][C][wmbus:454]: Sensor '0x6057436 CW łazienka m3'
[07:05:08][C][wmbus:454]: Device Class: 'water'
[07:05:08][C][wmbus:454]: State Class: 'total_increasing'
[07:05:08][C][wmbus:454]: Unit of Measurement: 'm³'
[07:05:08][C][wmbus:454]: Accuracy Decimals: 3
[07:05:08][C][wmbus:454]: Icon: 'mdi:water'
[07:05:08][C][wmbus:449]: ID: 101078545 [0x06065611]
[07:05:08][C][wmbus:454]: Sensor '0x6065611 CW kuchnia'
[07:05:08][C][wmbus:454]: Sensor '0x6065611 CW kuchnia RSSI'
[07:05:08][C][wmbus:454]: Sensor '0x6065611 CW kuchnia m3'
[07:05:08][C][wmbus:449]: ID: 102793831 [0x06208267]
[07:05:08][C][wmbus:454]: Sensor '0x6208267 ZW kuchna'
[07:05:08][C][wmbus:454]: Sensor '0x6208267 ZW kuchna RSSI'
[07:05:08][C][wmbus:454]: Sensor '0x6208267 ZW kuchnia m3'
[07:05:08][C][wmbus:449]: ID: 102794500 [0x06208504]
[07:05:08][C][wmbus:454]: Sensor '0x6208504 ZW łazienka'
[07:05:08][C][wmbus:454]: Sensor '0x6208504 ZW łazienka RSSI'
[07:05:08][C][wmbus:454]: Sensor '0x6208504 ZW łazienka m3'
[07:05:08][C][wmbus:449]: ID: 2952790005 [0xAFFFFFF5]
[07:05:08][C][wmbus:450]: Type: text
[07:05:08][C][wmbus:452]: Key: ''
[07:05:56][I][wmbus:078]: Using driver 'apator162' for ID [0x06208267] RSSI: -55 dBm LQI: 128 Mode: T1 T: 6E4401066782200605077AC6006085BA2F9C5DB8D50551ACDE75A4256A1B2E46887FDE0ACCAE573424B100F564AF87D343E8D7728993AB7A651A4D2C42FA9EB60F7EAF2077DA9B65CB26A41B1EDDF70C748245D0A60D67578AFB357EEDE3D68CA98BB7CE43B55E75BCA9B3516A84D0 (111)
[07:05:56][D][wmbus:090]: Decrypted T : 6E4401066782200605077AC60060852F2F0FBA308B9710020043FC0084845DF66F68F80202000010C21800007B013F1700005E140000A2110000C40E000093B60F7EAF2077DA9B65CB26A41B1EDDF70C748245D0A60D67578AFB357EEDE3D68CA98BB7CE43B55E75BCA9B3516A84D0 (111)
[07:05:56][V][sensor:043]: '0x6208267 ZW kuchna': Received new state 128.000000
[07:05:56][D][sensor:093]: '0x6208267 ZW kuchna': Sending state 128.00000 with 0 decimals of accuracy
[07:05:56][V][sensor:043]: '0x6208267 ZW kuchna RSSI': Received new state -55.000000
[07:05:56][D][sensor:093]: '0x6208267 ZW kuchna RSSI': Sending state -55.00000 dBm with 0 decimals of accuracy
[07:05:56][V][sensor:043]: '0x6208267 ZW kuchnia m3': Received new state 6.338000
[07:05:56][D][sensor:093]: '0x6208267 ZW kuchnia m3': Sending state 6.33800 m³ with 3 decimals of accuracy
[07:05:56][W][component:214]: Component wmbus took a long time for an operation (0.10 s).
[07:05:56][W][component:215]: Components should block for at most 20-30ms.
[07:06:06][I][wmbus:078]: Using driver 'apator162' for ID [0x06065611] RSSI: -66 dBm LQI: 128 Mode: T1 T: 6E4401061156060605077A3D0060851AAD70FB47FE0CE0DF15FC17778EEA20E3673F8729F8281F741980FF0EA5D26556844095C2116644DACF5AD2A6EBCE18E1A8F16AB39FE6C22BD3D0974FE2D3D895D0D0F7A84152D07AADEB65997FE1EB4F18154B7B9AD4F4E1BB969389B1A6DD (111)
[07:06:06][D][wmbus:090]: Decrypted T : 6E4401061156060605077A3D0060852F2F0FC1308B97080200432A01830006E29996E301EAE60510750A00007B01A4090000AB080000580700004806000091E1A8F16AB39FE6C22BD3D0974FE2D3D895D0D0F7A84152D07AADEB65997FE1EB4F18154B7B9AD4F4E1BB969389B1A6DD (111)
[07:06:06][V][sensor:043]: '0x6065611 CW kuchnia': Received new state 128.000000
[07:06:06][D][sensor:093]: '0x6065611 CW kuchnia': Sending state 128.00000 with 0 decimals of accuracy
[07:06:06][V][sensor:043]: '0x6065611 CW kuchnia RSSI': Received new state -66.000000
[07:06:06][D][sensor:093]: '0x6065611 CW kuchnia RSSI': Sending state -66.00000 dBm with 0 decimals of accuracy
[07:06:06][V][sensor:043]: '0x6065611 CW kuchnia m3': Received new state 2.677000
[07:06:06][D][sensor:093]: '0x6065611 CW kuchnia m3': Sending state 2.67700 m³ with 3 decimals of accuracy
[07:06:06][W][component:214]: Component wmbus took a long time for an operation (0.10 s).
[07:06:06][W][component:215]: Components should block for at most 20-30ms.
[07:07:23][I][wmbus:078]: Using driver 'apator162' for ID [0x06208267] RSSI: -55 dBm LQI: 128 Mode: T1 T: 6E4401066782200605077AC7006085218534F0F29535D0A6603E43D11B1BF045EE241B7C30FC2D942E122714837B570798EB52C525E8B1797714D95B06440FF2AD430C18193FDAC2494370453A693C162AC7DC08CD6897623E7992BBB858508AB17CECB3696ABC8F60488120F444BC (111)
[07:07:23][D][wmbus:090]: Decrypted T : 6E4401066782200605077AC70060852F2F0FC0308B9710020043FC0084845DF66F68F80202000010C21800007B013F1700005E140000A2110000C40E000093F2AD430C18193FDAC2494370453A693C162AC7DC08CD6897623E7992BBB858508AB17CECB3696ABC8F60488120F444BC (111)
[07:07:23][V][sensor:043]: '0x6208267 ZW kuchna': Received new state 128.000000
[07:07:23][D][sensor:093]: '0x6208267 ZW kuchna': Sending state 128.00000 with 0 decimals of accuracy
[07:07:23][V][sensor:043]: '0x6208267 ZW kuchna RSSI': Received new state -55.000000
[07:07:23][D][sensor:093]: '0x6208267 ZW kuchna RSSI': Sending state -55.00000 dBm with 0 decimals of accuracy
[07:07:23][V][sensor:043]: '0x6208267 ZW kuchnia m3': Received new state 6.338000
[07:07:23][D][sensor:093]: '0x6208267 ZW kuchnia m3': Sending state 6.33800 m³ with 3 decimals of accuracy
[07:07:23][W][component:214]: Component wmbus took a long time for an operation (0.10 s).
[07:07:23][W][component:215]: Components should block for at most 20-30ms.
[07:07:30][I][wmbus:078]: Using driver 'apator162' for ID [0x06065611] RSSI: -65 dBm LQI: 128 Mode: T1 T: 6E4401061156060605077A3E00608558437310232F2F98C5A21B9A0E32E573341432465F668C1895E3CB93BF4F42AFF2C4545957308B440204CA4CFD6CFE99ED07A76E7D2BA5251F39BBAEA371EEC76D407D9DDA6A7D8631E3280906A01589B1812D3AF86D01991FC322E4DDD705BE (111)
[07:07:30][D][wmbus:090]: Decrypted T : 6E4401061156060605077A3E0060852F2F0FC2308B97080200432A01830006E29996E301EAE60510750A00007B01A4090000AB080000580700004806000091ED07A76E7D2BA5251F39BBAEA371EEC76D407D9DDA6A7D8631E3280906A01589B1812D3AF86D01991FC322E4DDD705BE (111)
[07:07:30][V][sensor:043]: '0x6065611 CW kuchnia': Received new state 128.000000
[07:07:30][D][sensor:093]: '0x6065611 CW kuchnia': Sending state 128.00000 with 0 decimals of accuracy
[07:07:30][V][sensor:043]: '0x6065611 CW kuchnia RSSI': Received new state -65.000000
[07:07:30][D][sensor:093]: '0x6065611 CW kuchnia RSSI': Sending state -65.00000 dBm with 0 decimals of accuracy
[07:07:30][V][sensor:043]: '0x6065611 CW kuchnia m3': Received new state 2.677000
[07:07:30][D][sensor:093]: '0x6065611 CW kuchnia m3': Sending state 2.67700 m³ with 3 decimals of accuracy
[07:07:30][W][component:214]: Component wmbus took a long time for an operation (0.10 s).
[07:07:30][W][component:215]: Components should block for at most 20-30ms.
[07:08:39][I][wmbus:078]: Using driver 'apator162' for ID [0x06065611] RSSI: -70 dBm LQI: 128 Mode: T1 T: 6E4401061156060605077A3F006085CD6D316FC9F8427AC6E5B00AE277658183228BA2807DE58171D3D47F462AF31390DC4EE9338325BF88B458125FE8C0F83CE1CE9EE987BE00C183DE99047B6655207E929F97F926104D36D0B8F05F2420484F614A36A76C8B4D50DCF4870BD511 (111)
[07:08:39][D][wmbus:090]: Decrypted T : 6E4401061156060605077A3F0060852F2F0FC3308B97080200432A01830006E29996E301EAE60510750A00007B01A4090000AB0800005807000048060000913CE1CE9EE987BE00C183DE99047B6655207E929F97F926104D36D0B8F05F2420484F614A36A76C8B4D50DCF4870BD511 (111)
[07:08:39][V][sensor:043]: '0x6065611 CW kuchnia': Received new state 128.000000
[07:08:39][D][sensor:093]: '0x6065611 CW kuchnia': Sending state 128.00000 with 0 decimals of accuracy
[07:08:39][V][sensor:043]: '0x6065611 CW kuchnia RSSI': Received new state -70.000000
[07:08:39][D][sensor:093]: '0x6065611 CW kuchnia RSSI': Sending state -70.00000 dBm with 0 decimals of accuracy
[07:08:39][V][sensor:043]: '0x6065611 CW kuchnia m3': Received new state 2.677000
[07:08:39][D][sensor:093]: '0x6065611 CW kuchnia m3': Sending state 2.67700 m³ with 3 decimals of accuracy
[07:08:39][W][component:214]: Component wmbus took a long time for an operation (0.10 s).
[07:08:39][W][component:215]: Components should block for at most 20-30ms.
[07:08:53][I][wmbus:078]: Using driver 'apator162' for ID [0x06208267] RSSI: -56 dBm LQI: 128 Mode: T1 T: 6E4401066782200605077AC800608516BF230D46250DC624342889F4856BC3DC3E9A9174650F11083755EC29E55AD928EB5A86B0884E8F6CBF61C06C4A2B52B58FBD308838AFE0BC3E34FE54D767C851E99EAE4E5208B28BE277CC13320259D5FE63CE878293E6152F8464A3D3F632 (111)
[07:08:53][D][wmbus:090]: Decrypted T : 6E4401066782200605077AC80060852F2F0FC1308B9710020043FC0084845DF66F68F80202000010C21800007B013F1700005E140000A2110000C40E000093B58FBD308838AFE0BC3E34FE54D767C851E99EAE4E5208B28BE277CC13320259D5FE63CE878293E6152F8464A3D3F632 (111)
[07:08:53][V][sensor:043]: '0x6208267 ZW kuchna': Received new state 128.000000
[07:08:53][D][sensor:093]: '0x6208267 ZW kuchna': Sending state 128.00000 with 0 decimals of accuracy
[07:08:53][V][sensor:043]: '0x6208267 ZW kuchna RSSI': Received new state -56.000000
[07:08:53][D][sensor:093]: '0x6208267 ZW kuchna RSSI': Sending state -56.00000 dBm with 0 decimals of accuracy
[07:08:53][V][sensor:043]: '0x6208267 ZW kuchnia m3': Received new state 6.338000
[07:08:53][D][sensor:093]: '0x6208267 ZW kuchnia m3': Sending state 6.33800 m³ with 3 decimals of accuracy
[07:08:53][W][component:214]: Component wmbus took a long time for an operation (0.10 s).
[07:08:53][W][component:215]: Components should block for at most 20-30ms.
[07:09:03][I][wmbus:078]: Using driver 'apator162' for ID [0x06208504] RSSI: -70 dBm LQI: 131 Mode: T1 T: 5E4401060485200605077ABA0050854A587E04D1107DCC4E9E710BEC5375582BC95A27600284E4C6DA4CC39528D8B19BA2C61E8FA7B6B5C206960F00E80950CA1003D3A942F99ABBD753CC7F60481BEC5B3F598618913528E7C3B8A7FF098C (95)
[07:09:03][D][wmbus:090]: Decrypted T : 5E4401060485200605077ABA0050852F2F0FC4308B9700020043FC00106C3A00007B01E436000028310000AA2B0000322600006A1E000039150000870B0000CA1003D3A942F99ABBD753CC7F60481BEC5B3F598618913528E7C3B8A7FF098C (95)
[07:09:03][V][sensor:043]: '0x6208504 ZW łazienka': Received new state 131.000000
[07:09:03][D][sensor:093]: '0x6208504 ZW łazienka': Sending state 131.00000 with 0 decimals of accuracy
[07:09:03][V][sensor:043]: '0x6208504 ZW łazienka RSSI': Received new state -70.000000
[07:09:03][D][sensor:093]: '0x6208504 ZW łazienka RSSI': Sending state -70.00000 dBm with 0 decimals of accuracy
[07:09:03][V][sensor:043]: '0x6208504 ZW łazienka m3': Received new state 14.956000
[07:09:03][D][sensor:093]: '0x6208504 ZW łazienka m3': Sending state 14.95600 m³ with 3 decimals of accuracy
[07:09:03][W][component:214]: Component wmbus took a long time for an operation (0.09 s).
[07:09:03][W][component:215]: Components should block for at most 20-30ms.
[07:10:20][I][wmbus:078]: Using driver 'apator162' for ID [0x06065611] RSSI: -73 dBm LQI: 129 Mode: T1 T: 6E4401061156060605077A400060854D728E7904C8CFC60E77496D0E70154F7ABEB8996542616AA4BA882EA777D5AEC8B9DD0460A94A76213A433DE5B563F1DF61F1E937EEF90043152526E3990D96CAAF272013D00069B3EFA98087E6DDA032A7C9559EE542D82E57069D24E10A88 (111)
[07:10:20][D][wmbus:090]: Decrypted T : 6E4401061156060605077A400060852F2F0FC5308B97080200432A01830006E29996E301EAE60510750A00007B01A4090000AB080000580700004806000091DF61F1E937EEF90043152526E3990D96CAAF272013D00069B3EFA98087E6DDA032A7C9559EE542D82E57069D24E10A88 (111)
[07:10:20][V][sensor:043]: '0x6065611 CW kuchnia': Received new state 129.000000
[07:10:20][D][sensor:093]: '0x6065611 CW kuchnia': Sending state 129.00000 with 0 decimals of accuracy
[07:10:20][V][sensor:043]: '0x6065611 CW kuchnia RSSI': Received new state -73.000000
[07:10:20][D][sensor:093]: '0x6065611 CW kuchnia RSSI': Sending state -73.00000 dBm with 0 decimals of accuracy
[07:10:20][V][sensor:043]: '0x6065611 CW kuchnia m3': Received new state 2.677000
[07:10:20][D][sensor:093]: '0x6065611 CW kuchnia m3': Sending state 2.67700 m³ with 3 decimals of accuracy
[07:10:20][W][component:214]: Component wmbus took a long time for an operation (0.10 s).
[07:10:20][W][component:215]: Components should block for at most 20-30ms.
[07:10:26][I][wmbus:078]: Using driver 'apator162' for ID [0x06208267] RSSI: -57 dBm LQI: 128 Mode: T1 T: 6E4401066782200605077AC9006085C4113B4942A9ABB1D4281F36DD3500B132F20E9F663815B3102F0362163631A73DEBB82A7EC06FC74A7FE8ECA117FA8C771A06B7FBFBB34AAF821B84742062A9F8BE36DC49BB9319CA5D3B0CFC184539D9B5EAC447B02A59DD6ACA24DB70DEE1 (111)
[07:10:26][D][wmbus:090]: Decrypted T : 6E4401066782200605077AC90060852F2F0FC3308B9710020043FC0084845DF66F68F80202000010C21800007B013F1700005E140000A2110000C40E000093771A06B7FBFBB34AAF821B84742062A9F8BE36DC49BB9319CA5D3B0CFC184539D9B5EAC447B02A59DD6ACA24DB70DEE1 (111)
[07:10:26][V][sensor:043]: '0x6208267 ZW kuchna': Received new state 128.000000
[07:10:26][D][sensor:093]: '0x6208267 ZW kuchna': Sending state 128.00000 with 0 decimals of accuracy
[07:10:26][V][sensor:043]: '0x6208267 ZW kuchna RSSI': Received new state -57.000000
[07:10:26][D][sensor:093]: '0x6208267 ZW kuchna RSSI': Sending state -57.00000 dBm with 0 decimals of accuracy
[07:10:26][V][sensor:043]: '0x6208267 ZW kuchnia m3': Received new state 6.338000
[07:10:26][D][sensor:093]: '0x6208267 ZW kuchnia m3': Sending state 6.33800 m³ with 3 decimals of accuracy
[07:10:26][W][component:214]: Component wmbus took a long time for an operation (0.10 s).
[07:10:26][W][component:215]: Components should block for at most 20-30ms.
[07:10:27][I][wmbus:078]: Using driver 'apator162' for ID [0x06208504] RSSI: -70 dBm LQI: 132 Mode: T1 T: 5E4401060485200605077ABB005085EA73B73F12B65FF7940C87C8FDAC09AF6D7ABDB75810D3C43139E349BF7C8E54B4E2E826F07816C98D335169C55A2CC542F85B722F3B369475F7FFBB42A0797509DD58818ED2C9874CDEE4A39B6CADA5 (95)
[07:10:27][D][wmbus:090]: Decrypted T : 5E4401060485200605077ABB0050852F2F0FC5308B9700020043FC00106C3A00007B01E436000028310000AA2B0000322600006A1E000039150000870B000042F85B722F3B369475F7FFBB42A0797509DD58818ED2C9874CDEE4A39B6CADA5 (95)
[07:10:27][V][sensor:043]: '0x6208504 ZW łazienka': Received new state 132.000000
[07:10:27][D][sensor:093]: '0x6208504 ZW łazienka': Sending state 132.00000 with 0 decimals of accuracy
[07:10:27][V][sensor:043]: '0x6208504 ZW łazienka RSSI': Received new state -70.000000
[07:10:27][D][sensor:093]: '0x6208504 ZW łazienka RSSI': Sending state -70.00000 dBm with 0 decimals of accuracy
[07:10:27][V][sensor:043]: '0x6208504 ZW łazienka m3': Received new state 14.956000
[07:10:27][D][sensor:093]: '0x6208504 ZW łazienka m3': Sending state 14.95600 m³ with 3 decimals of accuracy
[07:10:27][W][component:214]: Component wmbus took a long time for an operation (0.09 s).
[07:10:27][W][component:215]: Components should block for at most 20-30ms.
[07:11:10][I][wmbus:078]: Using driver 'apator162' for ID [0x06057436] RSSI: -79 dBm LQI: 136 Mode: T1 T: 6E4401063674050605077A47006085B1A411FC66DFC5A2E12462E8AA14C24BF07C8602FA073A8E61C18EC491FDE23A4F9B47F00AB694D4F73F8619438D714EE14E283484BFDE75E1FFE95CDFD956BE120713F45A81538009D9ED2D038332D79F59AFA70BD2153FBCBC3ECFED32DC8B (111)
[07:11:10][D][wmbus:090]: Decrypted T : 6E4401063674050605077A470060852F2F0FC5308B97980000432A0184CBB0F9EAB0F90107000010A57200007B01B86A0000AF5C00002E4E00009340000086E14E283484BFDE75E1FFE95CDFD956BE120713F45A81538009D9ED2D038332D79F59AFA70BD2153FBCBC3ECFED32DC8B (111)
[07:11:10][V][sensor:043]: '0x6057436 CW łazienka': Received new state 136.000000
[07:11:10][D][sensor:093]: '0x6057436 CW łazienka': Sending state 136.00000 with 0 decimals of accuracy
[07:11:10][V][sensor:043]: '0x6057436 CW łazienka RSSI': Received new state -79.000000
[07:11:10][D][sensor:093]: '0x6057436 CW łazienka RSSI': Sending state -79.00000 dBm with 0 decimals of accuracy
[07:11:10][V][sensor:043]: '0x6057436 CW łazienka m3': Received new state 29.349001
[07:11:10][D][sensor:093]: '0x6057436 CW łazienka m3': Sending state 29.34900 m³ with 3 decimals of accuracy
[07:11:10][W][component:214]: Component wmbus took a long time for an operation (0.10 s).
[07:11:10][W][component:215]: Components should block for at most 20-30ms.
[07:11:17][I][wmbus:078]: Using driver 'apator162' for ID [0x06208267] RSSI: -59 dBm LQI: 128 Mode: T1 T: 6E4401066782200605077ACA006085B643C2EBB0D1A7C0EBFD0C9742DDA59E59D05A0D10E0ABCDEDEC9251E6A628D951AECE8B7C55422D829346CA2B26B98AE20A23274E4AF3C22E0EA7C92811CE26E6BC67557159E088FECD9DFF449A354603B97C11A2A00D06FF40DFDFB5D2944A (111)
[07:11:17][D][wmbus:090]: Decrypted T : 6E4401066782200605077ACA0060852F2F0FC4308B9710020043FC0084845DF66F68F80202000010C21800007B013F1700005E140000A2110000C40E000093E20A23274E4AF3C22E0EA7C92811CE26E6BC67557159E088FECD9DFF449A354603B97C11A2A00D06FF40DFDFB5D2944A (111)
[07:11:17][V][sensor:043]: '0x6208267 ZW kuchna': Received new state 128.000000
[07:11:17][D][sensor:093]: '0x6208267 ZW kuchna': Sending state 128.00000 with 0 decimals of accuracy
[07:11:17][V][sensor:043]: '0x6208267 ZW kuchna RSSI': Received new state -59.000000
[07:11:17][D][sensor:093]: '0x6208267 ZW kuchna RSSI': Sending state -59.00000 dBm with 0 decimals of accuracy
[07:11:17][V][sensor:043]: '0x6208267 ZW kuchnia m3': Received new state 6.338000
[07:11:17][D][sensor:093]: '0x6208267 ZW kuchnia m3': Sending state 6.33800 m³ with 3 decimals of accuracy
[07:11:17][W][component:214]: Component wmbus took a long time for an operation (0.10 s).
[07:11:17][W][component:215]: Components should block for at most 20-30ms.
[07:11:34][I][wmbus:078]: Using driver 'apator162' for ID [0x06065611] RSSI: -70 dBm LQI: 128 Mode: T1 T: 6E4401061156060605077A4100608518227FAEE6AB5843BA317CF95143C48EA5718364146C6F0F9705DD58DD514469E4D719C3E3A8BEC5085E3C461220C3CA52133E2CF858701C03F24467305366BA0080F5C0F0CEDBFEF01C6EE4BF0367797D29EEC957D2A48B57D7BA4B58676D99 (111)
[07:11:34][D][wmbus:090]: Decrypted T : 6E4401061156060605077A410060852F2F0FC6308B97080200432A01830006E29996E301EAE60510750A00007B01A4090000AB08000058070000480600009152133E2CF858701C03F24467305366BA0080F5C0F0CEDBFEF01C6EE4BF0367797D29EEC957D2A48B57D7BA4B58676D99 (111)
[07:11:34][V][sensor:043]: '0x6065611 CW kuchnia': Received new state 128.000000
[07:11:34][D][sensor:093]: '0x6065611 CW kuchnia': Sending state 128.00000 with 0 decimals of accuracy
[07:11:34][V][sensor:043]: '0x6065611 CW kuchnia RSSI': Received new state -70.000000
[07:11:34][D][sensor:093]: '0x6065611 CW kuchnia RSSI': Sending state -70.00000 dBm with 0 decimals of accuracy
[07:11:34][V][sensor:043]: '0x6065611 CW kuchnia m3': Received new state 2.677000
[07:11:34][D][sensor:093]: '0x6065611 CW kuchnia m3': Sending state 2.67700 m³ with 3 decimals of accuracy
[07:11:34][W][component:214]: Component wmbus took a long time for an operation (0.10 s).
[07:11:34][W][component:215]: Components should block for at most 20-30ms.
[07:11:45][D][wmbus:179]: Meter ID [0x00889043] RSSI: -50 dBm LQI: 128 Mode: T1 not found in configuration T: 6E4401064390880005077AB500608553EAB030CB757BB97D86DF3508A321796B2B4BC9083CC8F57DB35450EC0AF09C403AAF45E9AC0E9586FC2CA28EE3B3A00412DE290BF62FB49C4FEF18AFCF3CF423FB972303804C619B461DF7CB1520D066B7E3958FF1DDF4639F53B5C61132F4 (111)
