Twierdzisz że polutowanie od strony ESP i polutowane przy CC1101 = bezpośrednie luty bez tzw “DuPont’ow” rozwiązała u Ciebie problem ?
Jeszcze na 100% nie powiem. Yaml się w tym czasie nie zmienił. Jak pisałem - użyłem drugiego CC1101 (który wcześniej nie działał z esp32) i polutowałem połączenia.
W tym tygodniu jeszcze raz podmienię radio i wtedy napiszę podsumowanie. Tylko czasu mało, a ileż można dodać po 4h;)
u Ciebie chociaż ruszyło cokolwiek, u mnie nawet bezpośrednio polutowane i nadal “Check connection to cc1101” wiec czekam na nowe radia na podmianę ![]()
[19:47:27][C][api:138]: API Server:
[19:47:27][C][api:139]: Address: esp32.local:6053
[19:47:27][C][api:141]: Using noise encryption: YES
[19:47:28][C][wmbus:394]: wM-Bus v2.2.31:
[19:47:28][C][wmbus:396]: Clients:
[19:47:28][C][wmbus:403]: wmbusmeters: 10.0.0.1:7227 TCP [rtl-wmbus]
[19:47:28][C][wmbus:407]: LED:
[19:47:28][C][wmbus:408]: Pin: GPIO2
[19:47:28][C][wmbus:409]: Duration: 1000 ms
[19:47:28][C][wmbus:411]: CC1101 SPI bus:
[19:47:28][C][wmbus:412]: MOSI Pin: GPIO23
[19:47:28][C][wmbus:413]: MISO Pin: GPIO19
[19:47:28][C][wmbus:414]: CLK Pin: GPIO18
[19:47:28][C][wmbus:415]: CS Pin: GPIO5
[19:47:28][C][wmbus:416]: GDO0 Pin: GPIO22
[19:47:28][C][wmbus:417]: GDO2 Pin: GPIO21
[19:47:28][E][wmbus:430]: Check connection to CC1101!
[19:47:28][D][api:102]: Accepted 172.20.4.150
[19:47:28][D][api.connection:1032]: Home Assistant 2023.10.5 (172.20.4.150): Connected successfully
Podsyłam, moze to jednak pinologia źle i ktoś coś dopatrzy ![]()
Zielony - VCC - do 3.3V
Niebieski - GND - do GND
Fioletowy - MOSI do GPIO23 VSPI_MOSI
Szary - SCLK - do GPIO18 VSPI_SCK
Biały - MISO do GPIO19 VSPI_MISO
Czarny - GDO2 do GPIO21 WIRE_SDA
Żółty - GDO0 do GPIO22 WIRE_SCL
Pomarańcz - CSN do GPIO5 VSPI_SS
Zgodnie z tym diagramem
@Revo7
Ja tu błędów nie widzę, o ile lutowanie jest prawidłowe (sprawdź rezystancję przejścia), to raczej powinno działać, więc chyba uwalony CC1101…
Sproboj jeszcze polutować wg tego konfigu:
wmbus:
mosi_pin: GPIO32
clk_pin: GPIO33
miso_pin: GPIO19
gdo2_pin: GPIO21
gdo0_pin: GPIO22
cs_pin: GPIO23
Miałem pytać - z czego wynika u Ciebie taki właśnie wybór pinów? Raczej nie drogą losowania je wybierałeś:-D
Miałem wizję, ze tak będzie najlepiej ![]()
Popełniłem swój pierwszy projekt w ESPHome - ever
Z logów wynika, że sprzęt działa i coś odczytuje.
[C][wmbus:412]: MOSI Pin: GPIO13
[C][wmbus:413]: MISO Pin: GPIO12
[C][wmbus:414]: CLK Pin: GPIO14
[C][wmbus:415]: CS Pin: GPIO2
[C][wmbus:416]: GDO0 Pin: GPIO5
[C][wmbus:417]: GDO2 Pin: GPIO4
[C][wmbus:424]: Available drivers: amiplus, apator08, apator162, apatoreitn, bmeters, c5isf, compact5, dme07, elf, evo868, fhkvdataiii, hydrocalm3, hydrus, iperl, itron, izar, mkradio3, mkradio4, qheat, qwater, sharky774, topaseskr, ultrimis, unismart, vario451
[C][wmbus:442]: Meter:
[C][wmbus:443]: ID: 370745992 [0x16192288]
[C][wmbus:444]: Type: bmeters
[C][wmbus:445]: Mode: T1
[C][wmbus:446]: Key: '00004000000300000500001000000600'
[C][wmbus:448]: Sensor 'Licznik wody LQI'
[C][wmbus:448]: Device Class: 'signal_strength'
[C][wmbus:448]: State Class: 'measurement'
[C][wmbus:448]: Unit of Measurement: ''
[C][wmbus:448]: Accuracy Decimals: 0
[C][wmbus:448]: Sensor 'Licznik wody RSSI'
[C][wmbus:448]: Unit of Measurement: 'dBm'
[C][wmbus:448]: Sensor 'Licznik wody'
[C][wmbus:448]: Device Class: 'water'
[C][wmbus:448]: State Class: 'total_increasing'
[C][wmbus:448]: Unit of Measurement: 'm³'
[C][wmbus:448]: Accuracy Decimals: 3
[C][wmbus:448]: Icon: 'mdi:water'
[D][api:102]: Accepted 192.168.2.218
[W][component:214]: Component api took a long time for an operation (0.29 s).
[W][component:215]: Components should block for at most 20-30ms.
[D][api.connection:1032]: Home Assistant 2023.9.3 (192.168.2.218): Connected successfully
[D][time:044]: Synchronized time: 2023-10-31 08:42:28
[I][ota:117]: Boot seems successful, resetting boot loop counter.
wMBus-lib: Processing T1 A frame
wMBus-lib: Error during decoding '3 out of 6'
Mam nakładkę OMSv8 a na obudowie jest nr 16192288.
Doczytałem, że to może być bmeters więc ustawiłem tak jak w logu.
Wątpliwości mam co do Key: (które wziąłem z github).
Czekać, czy może coś skopałem?
Jak jeszcze jie widziałeś żadnego odebranego telegramu z tym ID to najlepiej zacząć z pustymi sensorami i w logu szukać czy coś odebrał jalo unknown.
To jest na pewno bmeters (wygrawerowane na obudowie).
Wybacz za lemerstwo - zostawić tylko to?
- platform: wmbus # Licznik wody
meter_id: 0x16192288
type: bmeters
key: "00004000000300000500001000000600"
…dostałem jeszcze ale rozumiem, że to nie moje mode:C1
wMBus-lib: Processing C1 A frame
FullFrame: 0x54, 0xCD, 0x7C, 0xDE, 0x10, 0x91, 0x3F, 0xD1, 0xBC, 0xFF, 0x92, 0xA8, 0x04, 0xE1, 0x5A, 0xE0, 0x58, 0x22, 0x60, 0xE0, 0xC8, 0x81, 0xA2, 0x4B, 0xC6, 0xC2, 0x89, 0x1A, 0x76, 0xBC, 0xA7, 0x05, 0xC0, 0xD7, 0xFC, 0x10, 0x1E, 0x51, 0x7C, 0xE8, 0x41, 0xEA, 0x29, 0xF3, 0x91, 0xA1, 0xA9, 0x22, 0x9D, 0xFF, 0x9F, 0xF7, 0xFF, 0xFF, 0xFA, 0x9D, 0x3B, 0x00, 0x5D, 0x06, 0x70, 0x20, 0x13, 0x51, 0x5C, 0xF6, 0x5B, 0x62, 0x64, 0x73, 0x84, 0x47, 0x82, 0x0A, 0xCE, 0x82, 0x00, 0x4A, 0x6A, 0x9F, 0x0B, 0x2D, 0x41, 0xAE, 0x35, 0x16, 0x8A, 0x43, 0x5C, 0xE8, 0x40, 0xAA, 0x87, 0xBB, 0xFE, 0x7F, 0x9F, 0xFF, 0xF7, 0xFF, 0xEF, 0x54, 0x78, 0x1D, 0x02, 0xB9, 0x01, 0x31, 0xE4, 0xB3, 0x8C, 0x05, 0xE3, 0xCD, 0x61, 0xB9, 0x9A, 0xC6, 0xB2, 0x83, 0x53, 0x41, 0xDD, 0x55, 0x96, 0x26, 0x0F, 0x1C, 0xEF, 0x05, 0xC0, 0x54, 0x36, 0x14, 0x38, 0x81, 0x0F, 0x3B, 0x54, 0xDC, 0x50, 0x5D, 0x23, 0xEA, 0x75,
7CDE10913FD1BCFF92A8 CE2A [04E1] 5AE0582260E0C881A24BC6C2891A76BC 22CC [A705] C0D7FC101E517CE841EA29F391A1A922 6592 [9DFF] 9FF7FFFFFA9D3B005D06702013515CF6 F2CB [5B62] 64738447820ACE82004A6A9F0B2D41AE 5CFC [3516] 8A435CE840AA87BBFE7F9FFFF7FFEF54 82A0 [781D] 02B90131E4B38C05E3CD61B99AC6B283 CB14 [5341] DD5596260F1CEF05C054361438810F3B 40AB [54DC] 505D23 AE89 [EA75]
[D][wmbus:179]: Meter ID [0xFFBCD13F] RSSI: -92 dBm LQI: 173 Mode: C1 not found in configuration T: 7CDE10913FD1BCFF92A85AE0582260E0C881A24BC6C2891A76BCC0D7FC101E517CE841EA29F391A1A9229FF7FFFFFA9D3B005D06702013515CF664738447820ACE82004A6A9F0B2D41AE8A435CE840AA87BBFE7F9FFFF7FFEF5402B90131E4B38C05E3CD61B99AC6B283DD5596260F1CEF05C054361438810F3B505D23 (125)
tak, trochę z innej beczki, poratuje ktoś może jakimś projektem obudowy do wydruku dla CC1101 montowanego na D1 mini ESP32 ?
Witam,
Poskładałem sobie taki zestaw, ładnie czyta telegramy tylko mam problem z dziwnymi wskazaniami. Przeważająca wartość to 1 392 508,875 m³ a faktyczne zużycie wody to ok 202 m³.
Poniżej dwa telegramy jeden z dobrą wartością a drugi ze złą:
[18:42:23][I][wmbus:078]: Using driver 'apator08' for ID [0x000C49DB] RSSI: -46 dBm LQI: 128 Mode: T1 T: 66441486DB490C000303A0787E0A00084000010C1207030B17346F7F310205FF0AF5770A00030000000037B805304E464E1F000000002000000000000023000000002400000000000027000000280000000000002C0000000000002F0000000000003100000000 (103)
[18:42:23][D][sensor:093]: '0xC49DB Zimna woda': Sending state 229.24533 m³ with 3 decimals of accuracy
[18:42:23][I][wmbus:078]: Using driver 'apator08' for ID [0x000C49DB] RSSI: -50 dBm LQI: 136 Mode: T1 T: 72441486DB490C000303B60AFFFFF84414864E12B671A0787E0A00084000010C1207030B17346F7F310205FF0AF5770A00030000000037B805304E464E1F000000002000000000000023000000002400000000000027000000280000000000002C0000000000002F0000000000003100000000 (115)
[18:42:23][D][sensor:093]: '0xC49DB Zimna woda': Sending state 1392508.87500 m³ with 3 decimals of accuracy
A tutaj moja konfiguracja sensorów:
- platform: wmbus
meter_id: 0x000C49DB
type: apator08
total_water_m3:
- platform: wmbus
meter_id: 0x000C7068
type: apator08
total_water_m3:
Co może być nie tak?
Zacznij od prawidłowego kodu (definicji sensorów), poniżej masz źródło:
Skoro widzisz telegram to przeszedł on dekodowanie - na 90% jest dobry ![]()
Widocznie taki został wysłany - może te apatory08 mają jakieś dziwne telegramy okresowo?
Przyglądnij się obu - widać że za nagłówkiem są dodatkowe dane.
Łatwo to rozróżnić polem tpl-ci-field
Czyli driver wymaga ulepszenia.
Stwórz ticketa na wmbusmeters z oboma telegramami.
Ja mam apator 03a i jak uzywalem tego drivera (apator08) to dostawalem bledne odczyty- jakby byly brane ze zlego miejsca telegramu. U mnie dzialal tylko minomess ktory nie jest obslugiwany przez addon…sprawdz na wmbusmeters.org jaki driver Ci dziala.
Ok, kombinowałem już z wieloma konfiguracjami i lipa.
Czy da się jakoś odfiltrować telegramy? np. po ich długości?
Wszystkie poprawne telegramy mają długość 103
Nie.
Oba telegramy są poprawne – tylko driver nie jest dostosowany.
Możesz samemu poprawić ten driver:
Najprawdopodobniej trzeba dodać takiego if’a:
i odpowiednio ustawiać offset tu:
Albo odrzucać wszystko z B6
Dzięki, z c czy c++ problemów nie mam. Ale nie jestem biegły w strukturach ESPHome i nie wiem gdzie szukać tego pliku
klonujesz projekt
GitHub - SzczepanLeon/wmbus-drivers -
zmieniasz plik
wypychasz do githuba aby wszyscy mogli korzystac
Dziękuję bardzo! ![]()
Już to zrobiłem, czekam na efekty ![]()
