Czyli mam zmienić driver czy co zrobić? wiem, że istnieją rozwiązania zewnętrzne, liczniki na szynę din itp. Ale po co mam w to inwestować skoro mogę odczytać wartości bezpośrednio z licznika operatora, który udostępnia mi takie telegramy. Może mogę sobie sam przekompilować ten driver?
Nie, nie dostaniesz tego co oczekujesz bez dodatkowej inwestycji.
Driver udostępnia dokładnie te pola które wstawiłem.
No szkoda, że się nie da. Bardzo mi przykro z tego powodu, że nie ma w ogóle takiej możliwości.
A jednak coś mi się udało wyklikać z AI :slight_smile:
Jakim cudem
Pokaż proszę kod, mam Gamę 350 i w tych danych brakuje rozbicia na moc [W] na każdą fazę oraz cosinus [fi]?
Dane pobieram przez ESP oraz rezerwowo poprzez ModemDVBT
Sensory
Gama350 180 dvbt
26 553,96 kWh
Gama350 180 moc exportu dvbt
0,00 kW
Gama350 180 moc importu dvbt
1,03 kW
Gama350 180 nowy dvbt
13 057,96 kWh
Gama350 280 dvbt
32 335,50 kWh
Gama350 280 nowy dvbt
17 208,50 kWh
Gama350 napięcie L1 dvbt
231 V
Gama350 napięcie L2 dvbt
232 V
Gama350 napięcie L3 dvbt
231 V
Gaz nowy licznik dvbt
3655,58 m³
Wodomierz glowny dvbt
811,41 m³
Wodomierz ogrodowy dvbt
198,25 m³
Diagnostyka
RSSI Gama350 dvbt
33 dBm
RSSI gazomierz dvbt
133 dBm
RSSI wodomierz glowny dvbt
120 dBm
RSSI wodomierz ogrodowy dvbt
123 dBm
W jakiej spółce dystrybucyjnej udostępniane są prądy ?
U mnie nie udostępniają
W żadnej nie są udostępniane. Tak więc mój kod nikomu się nie przyda.
Technicznie bez zmian w samym systemie operatora jest możliwość udostępnienia jedynie prądu. Nie ma w ogóle mocy czynnej, ani cos fi. Tak wiec mając to co ja czyli prąd możesz sobie zrobić jedynie moc pozorną VA.
Witam. Czy poszły wam kompilacje na nowym ESPHOME 2026.7.x dla radio cc1101 ?. U mnie cały czas błąd kompilacji.
Clean Build i zobacz jeszcze raz
Witam. Po wczorajszych zmianach 26.07 w rep poszło ( tylko jedno ostrzeżenie ) . Dzięki
Hej, od Commits on Jul 19, 2026 Fix CC1101 packet length limit in PKTCTRL0 #407
działa mi amiplus dla CC1101 pod Gama350.
Czas można odbierać z licznika i pojawiły się dwie nowe pola dla mocy biernej.
device_date_time
current_rective_power_l_var
current_rective_power_c_var
więc można wyliczyć bierną netto, pozorną, PF i tg fi 500ms po otrzymaniu ramki z wmBusa.
yaml:
# SzczepanLeon version 5 with commit who fix CC1101 #407
# ESPHome 2026.3.2 to 2026.7.2
dashboard_import:
  package_import_url: github://MariuszWoszczynski/WMBUS-reader/WMBUS-reader-v4-5.yaml@main
  import_full_config: true
substitutions:
  friendly_name: "WMBUS Reader"
  build_id: "v5 2026.07.28 09:19 ha"
  friendly_name: "${friendly_name}"
  project:
    version: "${build_id}"
  board: nodemcu-32s
    type: esp-idf
    advanced:
      minimum_chip_revision: "3.1"
external_components:
    components: [wmbus_radio, wmbus_common, wmbus_meter]
    refresh: 0d
# Commits on Jul 19, 2026 Fix CC1101 packet length limit in PKTCTRL0 #407
# 27e27b624674fdf1740ee7e8c44563ed80e2c66b
mdns:
  disabled: false
time:
  - platform: sntp
    timezone: Europe/Warsaw
    servers:
      - 0.at.pool.ntp.org
      - 0.pool.ntp.org
      - 1.pool.ntp.org
#  level: VERY_VERBOSE
  level: DEBUG
  logs:
    packet: INFO      # Mute "Have data from radio (... bytes)"
    wmbusmeters: INFO # Mute "raw packet", "trimming frame", "checkWMBUSFrame"
    main: INFO        # Mute raw "Frame received"
    CC1101: ERROR     # Mute warnings "RX timeout after 0 bytes"
  reboot_timeout: 4min
  - platform: esphome
  fast_connect: false
  reboot_timeout: 2min
  power_save_mode: none
  output_power: 18dB
  manual_ip:
    static_ip: 192.168.89.114
    gateway: 192.168.89.1
    subnet: 255.255.255.0
    dns1: 1.1.1.1
    dns2: 9.9.9.9
  networks:
    - ssid: MikroTik
      password: ****************
      bssid: 44:D9:E7:F7:57:D7
      priority: 10
    - ssid: MikroTik
      bssid: 64:D1:54:A7:C5:D1
      priority: 5
    - ssid: MikroTik
      bssid: 44:D9:E7:F7:58:78
      priority: 0
#  ap:
#    ssid: "Wmbus-Reader-V5 Fallback Hotspot"
#captive_portal:
#web_server:
#  port: 80
#  version: 3
output:
  - platform: gpio
    pin:
      number: GPIO02
spi:
  clk_pin: GPIO33
  mosi_pin: GPIO32
  miso_pin: GPIO19
wmbus_radio:
  radio_type: CC1101
  cs_pin: GPIO23
  irq_pin: GPIO21
  frequency: 868.950MHz
  sync_mode: NORMAL
  on_frame:
    - then:
        - logger.log:
            format: "Frame received: RSSI=%ddBm, Mode=%s, Data=%s"
            args: [ 'frame->rssi()', 'toString(frame->link_mode())', 'frame->as_hex().c_str()' ]
wmbus_common:
  drivers:
    - amiplus
wmbus_meter:
  - id: electricity_meter
    meter_id: "0xCENSORED"
    type: amiplus
    key: "CENSORED"
#    mode:
#      - T1
#      - C1
  - platform: wmbus_meter
    parent_id: electricity_meter
    field: current_power_consumption_kw
    name: My current power consumption
    accuracy_decimals: 3
    device_class: power
    unit_of_measurement: kW
    state_class: measurement
    field: total_energy_consumption_kwh
    name: Total energy consumption
    device_class: energy
    unit_of_measurement: kWh
    state_class: total_increasing
    icon: mdi:transmission-tower-import
    name: My current power production
    field: current_power_production_kw
    device_class: power
    name: Total energy production
    field: total_energy_production_kwh
    name: Voltage at phase 1
    field: voltage_at_phase_1_v
    accuracy_decimals: 0
    unit_of_measurement: V
    device_class: voltage
    icon: mdi:sine-wave
    name: Voltage at phase 2
    field: voltage_at_phase_2_v
    icon: mdi:sine-wave
    name: Voltage at phase 3
    field: voltage_at_phase_3_v
    icon: mdi:sine-wave
    name: My current reactive power L
    field: current_rective_power_l_var
    unit_of_measurement: var
    device_class: power
    icon: mdi:sine-wave
    name: My current reactive power C
    field: current_rective_power_c_var
    device_class: power
    icon: mdi:sine-wave
    on_value:
      then:
        - delay: 500ms
        - component.update: reactive_power_net
        - component.update: apparent_power
        - component.update: power_factor
        - component.update: tg_phi
  # Moc bierna netto (ze znakiem)
    name: "My current reactive power netto"
    unit_of_measurement: "var"
    device_class: "reactive_power"
    state_class: "measurement"
    icon: "mdi:lightning-bolt"
    lambda: |-
      float L = id(current_rective_power_l_var).state;
      float C = id(current_rective_power_c_var).state;
      return L - C;  // Dodatnie = indukcyjna, Ujemne = pojemnościowa
    update_interval: never
  # Moc pozorna (VA)
    name: "My current apparent power"
    unit_of_measurement: "VA"
    device_class: "apparent_power"
    icon: "mdi:flash"
    lambda: |-
      float P = id(current_power_consumption_kw).state * 1000.0f;
      float Q = L - C;
      return sqrt(P * P + Q * Q);
  # Współczynnik mocy (Power Factor)
    unit_of_measurement: ""
    device_class: "power_factor"
    icon: "mdi:angle-acute"
    lambda: |-
      float Q = L - C;
      float S = sqrt(P * P + Q * Q);
      if (S == 0) return 1.0;
      return P / S;
  # tgφ (do monitorowania przekroczeń)
    icon: "mdi:trigonometry"
    lambda: |-
      float Q = L - C;
      if (P == 0) return 0.0;
      return abs(Q) / P;
  - platform: wifi_signal # Reports the WiFi signal strength/RSSI in dB
    name: WiFi Signal dB
    update_interval: 15s
    internal: True
    entity_category: diagnostic
  - platform: copy # Reports the WiFi signal strength in %
    source_id: wifi_signal_db
    name: WiFi Signal Percent
    filters:
    unit_of_measurement: Signal %
    field: rssi_dbm
    name: Electricity Meter RSSI
text_sensor:
    field: device_date_time
    name: Electricity Meter timestamp
  - platform: wifi_info
    bssid:
    ip_address:
      name: "WiFi IP Address"
    ssid:
interval:
  - interval: 1min
    then:
      - lambda: |-
          uint32_t s = millis() / 1000;
          uint32_t d = s / 86400;
          s %= 86400;
          uint32_t h = s / 3600;
          s %= 3600;
          uint32_t m = s / 60;
          s %= 60;
          char time_str[30] = "not synced";
          auto now = id(time_sntp).now();
          if (now.is_valid()) {
            strcpy(time_str, now.strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S").c_str());
          ESP_LOGI("info", "Time: %s  | Uptime: %lud %luh %lum %lus | Build: %s", time_str, d, h, m, s, "${build_id}" );
#  - interval: 6min
#    then:
#      - if:
#          condition:
#            not:
##              wifi.connected:
#              api.connected:
#          then:
#            - logger.log: Brak WiFi
#            - delay: 3s
#            - button.press: restart_esp
button:
  - platform: restart
Może komuś się przyda.
Aktualizacja odnośnie urządzenia Thinknode G3, w wersji esphome 2026.8.0 (aktualnie wersja beta) zostało dodane wsparcie do CH390D obsługującego ethernet, można w takim wypadku bez najmniejszego problemu dodać bramkę bluetooth wraz z wM-Bus na tym urządzeniu, oto yaml do esphome na którym wszystko działa:
  friendly_name: thinknode-g3
  board: esp32-s3-devkitc-1
  flash_size: 4MB
    type: esp-idf
psram:
  mode: octal
  speed: 80MHz
    components: [ wmbus_common, wmbus_radio, wmbus_meter ]
    refresh: 1s
  level: DEBUG
  hardware_uart: UART0
    key: "**"
  - platform: esphome
    password: "**"
time:
  networks: !secret networks
    ssid: "Thinknode-G3 Fallback Hotspot"
    password: "**"
captive_portal:
network:
  priority:
    - ethernet
    - wifi
ethernet:
  type: CH390
  clk_pin: GPIO13
  mosi_pin: GPIO11
  miso_pin: GPIO12
  cs_pin: GPIO14
  interrupt_pin: GPIO10
  reset_pin: GPIO9
# https://github.com/meshtastic/firmware/blob/64fd61706ddb55583dc948e874d435d2f3219555/variants/esp32s3/ELECROW-ThinkNode-G3/variant.h
spi:
  interface: spi3
  clk_pin: GPIO42
  mosi_pin: GPIO40
  miso_pin: GPIO41
# https://github.com/meshtastic/firmware/commit/e65ce4d21c443ad8ea2546333dbaf697e14fd107#diff-26ed71538023ed84f82b6db7304425b29ca093ebbbc479f8ce3ff31ce4f0a566
#Tej części nie jestem pewny, czy jest wymagana, GPIO45 połączone jest z VDD_SW LR1262
switch:
  - platform: gpio
    pin:
      number: GPIO45
wmbus_radio:
  radio_type: SX1262
  cs_pin: GPIO39
  reset_pin: GPIO21
  busy_pin: GPIO47
  irq_pin: GPIO15
  rx_gain: BOOSTED
  rf_switch: true
  has_tcxo: true
  on_frame:
    - logger.log:
        level: INFO
        format: "WMBUS FRAME RSSI=%d LEN=%d HEX=%s"
        args:
          - frame->rssi()
          - frame->data().size()
          - frame->as_hex().c_str()
Cześć wszystkim,
Czy może ktoś mi pomóc z konfiguracją odczytu zużycia energii z licznika taurona?
Nie wiem czy coś źle zrobiłem w kodzie czy czasem klucz w liczniku nie został jeszcze podmieniony po aktywacji HAN. Aktywacja była wykonana 04.09.2026
Miał ktoś taki problem?
Logs
[12:57:51.361][D][packet:106]: Have data from radio (45 bytes)
[12:57:51.361][D][wmbusmeters:351]: raw packet “36571CBD67B67252DEACDB0DD3459D9D1D8F98E34DC6559674FA4B8E9770BDA9E63935A9B25A4DCA569672ECDC”
[12:57:51.366][D][wmbusmeters:351]: (wmbus) trimming frame A “36571CBD67B67252DEACDB0DD3459D9D1D8F98E34DC6559674FA4B8E9770BDA9E63935A9B25A4DCA569672ECDC”
[12:57:57.446][D][packet:106]: Have data from radio (245 bytes)
[12:57:57.450][D][wmbusmeters:351]: raw packet "B3271C8DA35696C94D58D59659658E9668EC4E6C8B596B16599A5C3594DA2E365C4CE4F47134F1A4B68BB0BA659726A699334B996B34A5A6A536658E38E8EC98BB2334D4CD365C662DA4D94E36934F4B25CB239AD2C2EC36365C372B136A68E335370E35C65A8DCA4D70E70BD0B64D39C4DAC4E3B495C969B1CA664E6D2C8E58E3CB470BB192E539AA69A6CC5AC53C569A93B436566699C98D2E62E559971696C2F1D2971698E2D634E669D29966C726A9B2C70BD2970E971972A74A71C8D71C96CC4E38E9533696749B17134D67239B1B2570B6748E6A4BC5A72C2D6C4E9AC5934E3D166B16935A6D133A
[12:57:57.464][D][wmbusmeters:351]: (wmbus) trimming frame A “8E44B6109891010000029AB87AE3008005F415763B54727C477DF36383F99E6AA713A08CF6691A0222B8A38B117119DA36757B677C89EE26C8381B541E876ABB17421456B4F14243C3512476D22C949F84FA7AC8B9BBEC43853926FFF8D6D7D0AF2C195AA4A13A390540983DCF40A230125FCF9ADE6F8843CF429D9EFCFDE14498D222971F5CAD47704BAD89435CBAF3D64830D2A8077BC06D670AC728B6B08B48B7F9”
[12:57:57.484][D][wmbusmeters:351]: (wmbus) trimming frame A “8E44B6109891010000029AB87AE3008005F415763B54727C477DF36383F99E6AA713A08CF6691A0222B8A38B117119DA36757B677C89EE26C8381B541E876ABB17421456B4F14243C3512476D22C949F84FA7AC8B9BBEC43853926FFF8D6D7D0AF2C195AA4A13A390540983DCF40A230125FCF9ADE6F8843CF429D9EFCFDE14498D222971F5CAD47704BAD89435CBAF3D64830D2A8077BC06D670AC728B6B08B48B7F9”
[12:57:57.517][D][wmbusmeters:351]: (wmbus) trimmed frame A “8E44B6109891010000027AE3008005F415763B54727C477DF3639E6AA713A08CF6691A0222B8A38B117136757B677C89EE26C8381B541E876ABB1456B4F14243C3512476D22C949F84FAB9BBEC43853926FFF8D6D7D0AF2C195A3A390540983DCF40A230125FCF9ADE6FCF429D9EFCFDE14498D222971F5CAD47AD89435CBAF3D64830D2A8077BC06D6728B6B08B48”
[12:57:57.562][D][wmbusmeters:351]: (wmbus) checkWMBUSFrame “8E44B6109891010000027AE3008005F415763B54727C477DF3639E6AA713A08CF6691A0222B8A38B117136757B677C89EE26C8381B541E876ABB1456B4F14243C3512476D22C949F84FAB9BBEC43853926FFF8D6D7D0AF2C195A3A390540983DCF40A230125FCF9ADE6FCF429D9EFCFDE14498D222971F5CAD47AD89435CBAF3D64830D2A8077BC06D6728B6B08B48”
[12:57:57.586][D][main:510]: Frame received: RSSI=-67dBm, Mode=T1, Data=8e44b6109891010000027ae3008005f415763b54727c477df3639e6aa713a08cf6691a0222b8a38b117136757b677c89ee26c8381b541e876abb1456b4f14243c3512476d22c949f84fab9bbec43853926fff8d6d7d0af2c195a3a390540983dcf40a230125fcf9ade6fcf429d9efcfde14498d222971f5cad47ad89435cbaf3d64830d2a8077bc06d6728b6b08b48
[12:57:57.621][D][wmbusmeters:781]: (meter) amiplus-00019198(0) amiplus handling telegram from 00019198.M=DEV.V=00.T=02
[12:57:57.635][D][wmbusmeters:267]: (telegram) DLL L=8e C=44 (from meter SND_NR) M=10b6 (DEV) A=00019198 VER=00 TYPE=02 (Electricity meter) (driver amiplus) DEV=Licznik Tauron RSSI=-67
[12:57:57.648][D][wmbusmeters:351]: (TPL) AES CBC IV decrypting “F415763B54727C477DF3639E6AA713A08CF6691A0222B8A38B117136757B677C89EE26C8381B541E876ABB1456B4F14243C3512476D22C949F84FAB9BBEC43853926FFF8D6D7D0AF2C195A3A390540983DCF40A230125FCF9ADE6FCF429D9EFCFDE14498D222971F5CAD47AD89435CBAF3D64830D2A8077BC06D6728B6B08B48”
[12:57:57.664][D][wmbusmeters:357]: (TPL) decrypted “B39E93496469235567A1484E6C7368ACC5CD9BCC4B882AAC112FBD0F2AB3CAD95F3F7FB30F345CEE2D76EC25732B9FCBF1BDB847B2DB4F7CACCF7CEE1DA70ECF08D759B15A34A424A8C768407E3AC15FB30553FDD458B7F0CD4C081DBC99D50AF55819431890DDEC89EC1DD55BB918F70A63D59B1D8A108D899C051403A0FE80”
[12:57:57.710][D][wmbusmeters:322]: (telegram) TPL CI=7a
[12:57:57.734][D][wmbusmeters:326]: ACC=e3 STS=00 CFG=0580 (AES_CBC_IV nb=8 cntn=0 ra=0 hc=0)
[12:57:57.735][W][component:421]: wmbus_radio took a long time for an operation (273 ms), max is 70 ms
[12:57:57.735][D][main:545]: TAURON: poprawnie odebrano i zdekodowano telegram
[12:57:57.848][S][sensor]: ‘Siła sygnału licznika’ >> -67 dBm
[12:57:57.848][S][text_sensor]: ‘Licznik timestamp’ >> ‘1970-01-01 01:00:00’
[12:57:57.848][S][text_sensor]: ‘Licznik timestamp ZULU’ >> ‘1970-01-01T00:00:00Z’
[12:57:58.049][D][packet:106]: Have data from radio (45 bytes)
[12:57:58.053][D][wmbusmeters:351]: raw packet “36571C2D773D6742E10CFB0DD3458DE71763DAB58D379F5634A6DA4DCD36BDCF74D0EC9D8D625EC4B2DE9A99B4”
[12:57:58.053][D][wmbusmeters:351]: (wmbus) trimming frame A “36571C2D773D6742E10CFB0DD3458DE71763DAB58D379F5634A6DA4DCD36BDCF74D0EC9D8D625EC4B2DE9A99B4”
[12:57:58.243][D][packet:106]: Have data from radio (8 bytes)
[12:57:58.247][D][wmbusmeters:351]: raw packet “07499AD4F7E407E5”
[12:57:59.367][D][packet:106]: Have data from radio (45 bytes)
[12:57:59.370][D][wmbusmeters:351]: raw packet “36571C2D67347252FCACDB0DD3478F1FBD2698E38DC73DDE74BA4BB5B2F5A7479371B4E788B4F4D08FBB773372”
[12:57:59.370][D][wmbusmeters:351]: (wmbus) trimming frame A “36571C2D67347252FCACDB0DD3478F1FBD2698E38DC73DDE74BA4BB5B2F5A7479371B4E788B4F4D08FBB773372”
[12:58:07.451][D][packet:106]: Have data from radio (8 bytes)
[12:58:07.454][D][wmbusmeters:351]: raw packet “365E1C4ECF7CCE85”
[12:58:07.966][D][packet:106]: Have data from radio (45 bytes)
[12:58:07.967][D][wmbusmeters:351]: raw packet “36571C2D6734D0E3B238EB0DD3458D965B2C98E70D67171634BB1A8F234D69998B70EB13659C7268B35AC7194B”
[12:58:07.970][D][wmbusmeters:351]: (wmbus) trimming frame A “1944304CC22E2281CC019988A2415D401386BE1165A3428755DE6316DD93”
[12:58:07.981][D][wmbusmeters:351]: (wmbus) trimmed frame A “1944304CC22E2281CC01A2415D401386BE1165A3428755DE6316”
[12:58:07.995][D][wmbusmeters:351]: (wmbus) checkWMBUSFrame “1944304CC22E2281CC01A2415D401386BE1165A3428755DE6316”
[12:58:07.999][D][main:510]: Frame received: RSSI=-51dBm, Mode=T1, Data=1944304cc22e2281cc01a2415d401386be1165a3428755de6316
[12:58:08.000][W][wmbus:065]: Telegram not handled by any handler
[12:58:08.004][W][wmbus:070]: Check if telegram with address 81222ec2 can be parsed on:
[12:58:08.015][W][wmbus:073]: https://wmbusmeters.org/analyze/1944304cc22e2281cc01a2415d401386be1165a3428755de6316
[12:58:08.185][D][packet:106]: Have data from radio (45 bytes)
[12:58:08.190][D][wmbusmeters:351]: raw packet “36571C3DE7347252DE2EDB0DD3458FAF1D26B862CDC715B63CBA4B94D34E9F9F3469C9ACAE6993C63698C74E6E”
[12:58:08.190][D][wmbusmeters:351]: (wmbus) trimming frame A “36571C3DE7347252DE2EDB0DD3458FAF1D26B862CDC715B63CBA4B94D34E9F9F3469C9ACAE6993C63698C74E6E”
licznik.yaml (3,2 KB)
Masz zły klucz AES - uzupełnij do 32 znaków ( jeżeli tego nie zrobiłeś ).
ID licznika i klucz kopiowałem z elicznika po aktywacji han.
Podejrzewam że klucz po aktywacji han nie dotarł do licznika… ale dziwne bo aktywacja była 04.09 a mamy 11…
ESPHome 2026.8.2 + wM-Bus / LilyGO T3 LoRa32 – crash przy starcie i działający workaround
Po aktualizacji/kompilacji projektu w ESPHome 2026.8.2 pojawił się problem z projektem odczytującym licznik energii Elgama Gama350 przez wM-Bus.
Sprzęt:
  • LilyGO T3 LoRa32 V1.6.1 / ESP32
  • SX1276, 868 MHz
  • ESPHome 2026.8.2
  • ESP-IDF 5.5.5
  • komponent wM-Bus/wmbusmeters
  • driver licznika: amiplus
Konfiguracja kompilowała się poprawnie, firmware dawał się wgrać, ale ESP32 po uruchomieniu wpadał w crash/restart jeszcze podczas statycznej inicjalizacji driverów.
Dekodowanie backtrace wskazało m.in.:
esphome::logger::Logger::level_for()
esphome::logger::Logger::log_vprintf_()
esphome::esp_log_printf_()
registerDriver()
_GLOBAL__sub_I_driver_qwater_cc
do_global_ctors
Problem pojawiał się więc przed normalnym startem ESPHome, podczas wykonywania globalnych konstruktorów rejestrujących sterowniki wmbusmeters.
W wygenerowanym:
/config/.esphome/build/elgama-wmbus/src/CMakeLists.txt
komponent src był linkowany z:
idf_component_register(
    SRCS ${app_sources}
    INCLUDE_DIRS "." "esphome"
    REQUIRES ${ESPHOME_PROJECT_BUILTIN_COMPONENTS}
    WHOLE_ARCHIVE
WHOLE_ARCHIVE powodował dołączenie wszystkich obiektów driverów wmbusmeters i uruchomienie ich statycznych konstruktorów. W naszym przypadku crash następował podczas rejestracji qwater, mimo że konfiguracja licznika korzysta wyłącznie z amiplus.
Samo usunięcie:
WHOLE_ARCHIVE
likwidowało crash, ale linker usuwał również nieużywany z jego punktu widzenia driver_amiplus.cc, więc driver amiplus nie był dostępny.
Sprawdziliśmy to bezpośrednio w ELF. Konstruktor:
_GLOBAL__sub_I_driver_amiplus_cc
znajdował się w:
driver_amiplus.cc.obj
ale bez WHOLE_ARCHIVE obiekt nie trafiał do finalnego ELF.
Działającym workaroundem okazało się więc:
  1. usunięcie WHOLE_ARCHIVE,
  2. pozostawienie normalnego libsrc.a,
  3. selektywne dołączenie do finalnego linkowania tylko:
esp-idf/src/CMakeFiles/__idf_src.dir/esphome/components/wmbus_common/driver_amiplus.cc.obj
Po takim linkowaniu kontrola ELF pokazała:
AMIPLUS  -> obecny
QWATER   -> nieobecny
WME5     -> nieobecny
Firmware uruchomił się już normalnie, API ESPHome zaczęło działać i LilyGO odebrało pierwszy telegram licznika:
[D][wmbusmeters]: (telegram) TPL CI=7a
[D][wmbusmeters]: ACC=d0 STS=00 CFG=05b0 (AES_CBC_IV nb=11 cntn=0 ra=0 hc=0)
[I][wmbus]: Telegram handled by 1 handlers
Dekodowanie amiplus również działa prawidłowo:
Energia pobrana >> 2868.748 kWh
Energia oddana  >> 6383.335 kWh
Moc chwilowa    >> 0.527 kW
Napięcie L1     >> 243 V
Napięcie L2     >> 241 V
Napięcie L3     >> 239 V
Czyli po zmianie cały tor:
SX1276 → wM-Bus → AES → amiplus → ESPHome → Home Assistant
działa ponownie prawidłowo.
Pozostaje ostrzeżenie:
wmbus_radio took a long time for an operation (464 ms), max is 380 ms
ale nie powoduje ono restartu ani utraty telegramu.
Ważne: jest to na razie workaround na poziomie wygenerowanego buildu, a nie docelowa poprawka komponentu. Ręczna zmiana build.ninja może zostać nadpisana przy kolejnej pełnej kompilacji ESPHome.
PS:
problemem nie jest odbiór SX1276 ani dekodowanie Elgamy, tylko sposób rejestracji driverów przy statycznej inicjalizacji w połączeniu z WHOLE_ARCHIVE i loggerem ESPHome
Czy miał ktoś taką sytuację, że C1101 cały czas wyrzuca takie śmieci:
[21:52:45][D][packet:106]: Have data from radio (8 bytes)
[21:52:45][D][wmbusmeters:369]: raw packet “1E7124E6C5223819”
[21:52:46][D][packet:106]: Have data from radio (8 bytes)
[21:52:46][D][wmbusmeters:369]: raw packet “344682B865C54621”
[21:52:46][D][wmbusmeters:369]: raw packet “F18CFF6D4F48EFF4”
[21:52:47][D][packet:106]: Have data from radio (8 bytes)
[21:52:47][D][wmbusmeters:369]: raw packet “25442D2E80D11917”
[21:52:48][D][packet:106]: Have data from radio (8 bytes)
[21:52:48][D][wmbusmeters:369]: raw packet “8E6C38A308890036”
[21:52:51][D][packet:106]: Have data from radio (8 bytes)
[21:52:51][D][wmbusmeters:369]: raw packet “35556D0D70BA2335”
Puszczam to dla:
  • source: github://SzczepanLeon/esphome-components@main
    refresh: 0d
    components:
    • wmbus_common
    • wmbus_radio
    • wmbus_meter
SPI - CC1101
ESP32-S3 CC1101
GPIO12 —> SCK
GPIO11 —> MOSI
GPIO13 <— MISO
GPIO10 —> CS
GPIO4 <— GDO0
Mam to samo. Czy udało się znaleźć rozwiązanie problemu?
Witam
Konfiguracja dla
  board: esp32dev
    type: esp-idf
    refresh: 1s
  level: INFO
time:
  - platform: homeassistant
spi:
  clk_pin: GPIO14
  mosi_pin: GPIO13
  miso_pin: GPIO12
wmbus_radio:
  radio_type: CC1101
  cs_pin: GPIO15
  irq_pin: GPIO21
  reset_pin: GPIO22
  sync_mode: NORMAL
Reszta ( sensory ) standardowo
Bardzo ważne żeby ograniczyć do maksa poziom loggera wiec jak na “info” będzie działać to dla spokojności dać “none”
U mnie działa bez zarzutu dla iperla
