Strona producenta (z jakąkolwiek oficjalną informacją techniczną) - to jest preferowany sposób publikowania, w tym wypadku sorry nie chce mi się szukać dokumentacji, ale zapewne ją posiadasz to wiesz skąd pobierałeś.
Wracając do tematu - szczerze wątpię by ktoś zamawiał jakieś liczniki ze zmodyfikowanym softem by udawały inne, po prostu prawdopodobnie oba modele licznika to albo rebrand, albo po prostu mają identycznie zorganizowane rejestry.
LICZNIK ENERGII DO HUAWEI SUN2000 vs. DTSU666-H (L3F1946-SUN2000)
ma inną adresację rejestrów modbus, zgodną z HUAWEI SUN2000, inne podobnie wyglądające liczniki nie będą współpracowały z tymi falownikami.
Panowie jakieś dwa tygodnie temu mój HA pokazał błąd:
The following integrations and platforms could not be set up:
* [modbus](https://www.home-assistant.io/integrations/modbus) ([Show logs](http://homeassistant.local:8123/config/logs?filter=modbus))
Please check your config and [logs](http://homeassistant.local:8123/config/logs).
W logu jest:
Setup failed for modbus: Invalid config.
12:31:34 – (BŁĘDY) setup.py
Invalid config for [modbus]: Aktualna energia bierna: `count: 2` cannot be combined with `data_type: float32` @ data['modbus'][0]['sensors'][11]. Got {'name': 'Aktualna energia bierna', 'unit_of_measurement': 'W', 'slave': 1, 'address': 32, 'input_type': 'input', 'count': 2, 'data_type': 'float32', 'precision': 2, 'scale': 1000, 'scan_interval': 5, 'device_class': 'power'} . (See /config/configuration.yaml, line 30). Please check the docs at https://www.home-assistant.io/integrations/modbus
12:31:34 – (BŁĘDY) config.py
Konfiguracja z configuration.yam
modbus:
- name: hub1
type: serial
baudrate: 9600
bytesize: 8
method: rtu
parity: N
port: /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0
stopbits: 1
sensors:
- name: Aktualna energia bierna
unit_of_measurement: W
slave: 1
address: 0x020
input_type: input
count: 2
data_type: float32
precision: 2
scale: 1000
scan_interval: 5
device_class: power
Do tej pory przez ponad rok działało bez zarzutów i nagle przestało. Oczywiście wszystkie odstępy i skłądnia prawidłowa. Załączam tutaj tylko jeden parametr mam monitorowanych wiecej ale nie chce zaśmiecać
Tak w logu jest napisane, że zmienna float32 sama z siebie wymusza count :2 i nie powinno się stosować takiej kombinacji.
Prawdopodobnie obecnie wystarczy usunąć count.
tak jak napisałem:
Licznik ustawiony na n.8.1, 9600, Addr 0002
Jaki program pod Win10 (darmowy) polecacie do Modbusa aby sprawdzić czy licznik w ogóle się komunikuje ? Mam konwerter Modbus>USB ale nie mam nic co czyta modbusa
Nie rozumiem o co ci chodzi ? Podłączyłeś prawidłowo to działa. @lakusz podłączył odwrotnie (w sumie to nie wiem jak podłączył, ale tak to wygląda) to nie działa.
No właśnie ja też nie rozumiem o co chodzi rx ma iść na tx i odwrotnie więc nad czym się zastanawiać. Nie raz się pomyliłem w innych urządzeniach to przelotka i śmiga. W moim max485 wymagał kontroli przepływu do tego trzeba ustawić adres w liczniku, jak wspominałem wszytko weszło dość ciasno do sonoffa i leży na bezpiecznikach u góry. Teraz dołożyłem 2 pod-liczniki jednofazowe do pompy i wędzarni na PZEM-004 też jest fany i mały, tylko 2 oporniki trzeba dodać. A tego DTSa można też podpiąć do falownika HUAWEI jak ktoś ma jest na to translator na ESP32.
Problem w tym ze nie działa żadna kombinacja sprawdzałem z MAXem (i flowcontrol), teraz testuję UART TTL do RS485 CIA00485T i on jest bez flowcontroli i też nie chce odczytać nic z licznika nie mam pojęcia co robię źle…
Pierwsze i kluczowe jest poprawne ustawienie parametrów transmisji RS485
prędkość
ilość bitów (zwykle 8, ale to nie jest sztywna reguła)
kontrola parzystości (tu nie ma żadnych reguł, więc może być None, Even albo Odd)
ilość bitów stopu (zwykle 1)
Jeśli na magistrali masz więcej niż 1 urządzenie, to każde z nich musisz ustawić na te same parametry transmisji.
Czasem na końcu linii (właściwie na obu) wymagany jest terminator 120 omów, w wyjątkowych przypadkach mogą też być potrzebne pulldown i pullup (jeśli konwerter RS485, ani żadne inne urządzenie, nie zapewnia zasilania linii).
te dane podałem w pierwszym pytaniu, licznik ma n.8.1, 9600, Addr 0002, w ESPHome jak w kodzie. Czy coś nie zauważyłem ? Mi wygląda ok.
naszkicowałem taki pokraczny schemat (przepraszam za jakość, nie mam czasu szukać właściwych obrazków brakujących płytek, myślę że idee oddaje) schemat
Jest rezystor 120ohm przy liczniku, nie ma wiecej urządzeń, jest tylko licznik, konwerter, esp.
