czy ktoś słyszał o sposobie dostania odczytu z licznika wody Sensus iPerl?
jest bezprzewodowy ponieważ wodociągi nie zaglądają do domu a odczyty mają, jednak nie ma miejsca na montaż licznika impulsów i innych cudów
Licznik jest na liście obsługiwanych przez wmbusmeters
może ktoś ma jakiś sklep do polecenia gdzie kupie pewne? bo na znanym portalu żadna wersja nie występuje - albo przynajmniej nie potrafię znaleźć.
Napisz co chcesz kupić?
najlepiej najtańszy albo przynajmniej w odpowiedniej cenie, na stronie jest opisane pasuja te dongle poniżej,
Supported wmbus dongles:
IMST 871a (im871a)
Amber 8465 (amb8465)
CUL family (cul)
Radiocraft (RC1180)
rtl_wmbus (rtlwmbus)
rtl_433 (rtl433)
znalazłem w polskiej dystrybucji coś takiego ale jest pierońsko drogie…
Nic tańszego niż “odbiornik SDR DVB-T RTL2832U R820T2 RTL-SDR” nie znajdziesz ale poczytaj na forum o pewnych wadach takiego rozwiązania (obciąża CPU), takie coś używam u siebie, kupiłem na ali.
Porównując do odbiornika SDR DVB-T RTL2832U R820T2 pewnie tak. Ale jeśli rozważasz zakup to się spiesz, są dostępne od kilku dni (po kilkumiesięcznym braku) i już zostało tylko 5 szt.
Co do polskiej dystrybucji - wysyłane są ze Słowacji.
Aktualnie jest w drodze do mnie.
To po testach, proszę się opinią, najbardziej interesuje mnie zasięg bo ten dongle nie ma złącza zewnętrznej anteny, obawiam się, że może być problem z zasięgiem.
Oczywiście, co do zasięgu to znalazłem opinie, że mimo braku zewnętrznej anteny ma lepszy zasięg niż używany przez nas SDR DVB-T RTL2832U R820T2.
Czy to prawda - zobaczymy.
To trzymam kciuki za to żeby tak było, ja nie odważyłem się na zakup w ciemno ;).
ja niestety też się nie odważe… 267 już prawie się zdecydowałem… a tu patrzę że to netto więc wychodzi 330zł + 33 wysyłka… no niestety za dużo
znalazłem coś takiego - jak niżej - może ktoś ma luc może się wypowiedzieć?
Wygląda znajomo (w sensie, że chyba o nim czytałam u autora projektu) - poszukaj strony tego projektu, bo pamiętam, że podobne dongle sprzętowo są identyczne, ale różnią się firmware (a nie pamiętam już szczegółów).
Aby nie zaśmiecać tematu krótko o iM871A. Dziś do mnie dotarł, uruchomiłem go razem z addonem z wątku który cytuje powyżej @szopen.
Realna fotka adaptera:
oraz porównanie sygnału:
od chwili uruchomienia iM871A
oraz SDR DVB-T RTL2832U R820T2
Jak to interpretować?
I mniej -dBm tym lepiej.
Im więcej tym lepiej (to przecież wartość ujemna), ale wskazania z SDR są nieprawidłowe - na moje oko brakuje minusa przed wartościami.
Nie, nie - im mniej tym lepiej albo internet kłamie.
Czym jest SNR?
Siła sygnału (Signal Strength) w sieci bezprzewodowej to poziom mocy odbieranego sygnału bezprzewodowego przez klienta Wi-Fi. Wysoka siła sygnału oznacza wydajniejsze połączenie i wyższą prędkość połączenia. Siła sygnału jest reprezentowana w jednostce -dBm w zakresie od 0 do -100. Stanowi stosunek zmierzonej mocy w dB odniesionej do 1 mW. Im bliżej 0, tym sygnał jest mocniejszy. Przykładowo -35 dBm to mocniejszy sygnał niż -70 dBm
Im więcej tym lepiej - piszmy to po polsku i zgodnie z matematyką - sam sobie zaprzeczyłeś przykładem
a tak poza konkurencją, to moim zdaniem jest to RSSI, a nie SNR.
