# Licznik wody ZENNER POLSKA RP T 94 223 + ESP32-CAM + integracja z HA
**URL:** <https://forum.arturhome.pl/t/licznik-wody-zenner-polska-rp-t-94-223-esp32-cam-integracja-z-ha/10806>\
**Category:** Pomiar zużycia mediów\
**Tags:** wodomierz, ai-on-the-edge\
**Created:** [20 Listopad 2023 17:19 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/licznik-wody-zenner-polska-rp-t-94-223-esp32-cam-integracja-z-ha/10806 "2023-11-20T17:19:00Z")\
**Posts on this page:** 1\
**Showing post:** 89
<div class="post-metadata">
**Autor:** ![szopen](https://forum.arturhome.pl/user_avatar/forum.arturhome.pl/szopen/32/1093_2.png) [@szopen](https://forum.arturhome.pl/u/szopen)\
**Data wpisu:** [25 Listopad 2023 14:03 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/licznik-wody-zenner-polska-rp-t-94-223-esp32-cam-integracja-z-ha/10806/89 "2023-11-25T14:03:41Z")
</div>
> [@azak43](#):
> Te logi były zrobione już po tych trzech krokach (3 kroki - plik, dane uwierzytelniające i restart klawiszem w web-UI).
No z tego co w nich jest to podejrzewam, że raczej przed…
Log urywa się po tym jak się podłączyłeś makiem do AP wystawionego przez ESP.
Po wykonaniu konfiguracji wstępnej (tych 3 kroków: wgranie zipa, konfiguracja sieci i restarcie z poziomu softu) one powinny wyglądać zdecydowanie inaczej.
> [@azak43](#):
> A może coś trzeba wcisnąć na ESP32 ? w trakcie lub po flashowaniiu ?
Przed - tak - musisz wprowadzić ESP w tryb flashowania i najwyraźniej robisz to poprawnie
W trakcie - NIE (broń boże!!! NIE)
Po - NIE, ale jeśli sprzęt by nie wystartował samodzielnie po flashowaniu to wciskasz guzik Reset (RST) lub odcinasz na chwilkę od zasilania,
ale UWAGA, w żadnym z dalszych kroków już NIE resetujesz sprzętowo, ani NIE odpinasz zasilania (no chyba, ze się zawiesi na amen, ale wtedy masz pewność braku sukcesu).
Tu jeszcze raz przypomnę - skrypt instalacyjny rozpoczyna pracę dopiero po wduszeniu przycisku ekranowego w kroku 3. i te procedury trwają przynajmniej kilka minut i wiążą się z dwoma restartami ESP (które odbywają się automatycznie)
W ogóle to na końcu wszystkiego, jeśli się nie uda, to powinna migać dioda LED w celach diagnostycznych (i **ten temat zupełnie umarł, bo ani razu nie doszliśmy do końca diagnostyki…** )
Wszystkie kody, które można zobaczyć na LEDzie są tu (nie wszystkie są błędami przykładowo 8+2 nie jest błędem tylko informacją, że jest uruchomiony AP w trybie konfiguracji, nie ma kodu 4+0 więc pewnie pisałeś o 4+4 to brak plików konfiguracyjnych)
> **[Board status LED (blink codes) - AI on the Edge Device](https://jomjol.github.io/AI-on-the-edge-device-docs/StatusLED-BlinkCodes/)**
> [@RobinI30](#):
> Chodzi mi po głowie pomysł aby sprawdzić czy nie da się tego użyć do otwierania bramy na podstawie nr rej.
To się nie uda na bazie tego projektu - czas analizy obrazu sięga kilku minut (dlatego dla prostych liczników zalecana jest redukcja rozdzielczości pracy kamery), a samochód musiałbyś za każdym razem zaparkować idealnie w tym samym miejscu 😃
> [@azak43](#):
> Muszę dorwać mniejszą kartę niż 32GB, to po pierwsze.
Nie wiem; pierwszy test zapisu z poziomu ESP (jak rozumiem na tej karcie) był udany, co potem nie wiem, bo ten ostatni log urywa się przed wgraniem ZIPa.
> [@azak43](#):
> Program użyty, karta jest chyba ok.
Tak, taki wynik jak na zdjęciu potwierdza, że karta jest sprawna, po jego wykonaniu należy ją sformatować.
> [@RobinI30](#):
> Muszę najpierw zobaczyć jak wygląda obraz z takiej kamery
Generalnie to się da, bo to już robiłem ([w ramach eksperymentu, tylko obraz był przetwarzany w chmurze](https://forum.arturhome.pl/t/rozpoznawanie-tablic-rejestracyjnych-pojazdow/1650/7)), obraz z kamery jest beznadziejny, nie odbiega jednak bardzo od kamer monitoringu sprzed 20 lat 😛
Jest jeszcze jedna kwestia - obiektyw jest zintegrowany z przetwornikiem, więc prawdopodobnie musiałbyś dokupić wersję kamery z “teleobiektywem”, tak poza konkurencją to z modułem powinny być kompatybilne też kamery na przetworniku OV5640 (które są powiedzmy o generację lepsze od OV2640), kamery muszą być dedykowane dla modułu ESP32-CAM ze względu na specyficzne złącze ZIF (niekompatybilne z kamerami dedykowanymi dla RPi Zero).
Chciałem znaleźć jakieś przykładowe obrazki, ale chyba nic mi nie ocalało albo schowałem je sam przed sobą 😛 (można generalnie wykorzystać integrację kamery w ESPHome - mimo niskiego klatkażu do rozpoznawania to w zupełności wystarczy, chociaż widziałem i inne projekty typowo związane z AI).
> [@angler](#):
> Ilość pikseli z tablicą rejestracyjną w kadrze i rozdzielczość matrycy eliminuje ESP32 cam z takiego zastosowania
Nie jest tak tragicznie, testy robiłem w rozdzielczości osiągalnej dla ESP-CAM oczywiście samochód z tablicą w odległości do kilku metrów.
> [@RobinI30](#):
> Aż sam dzisiaj spróbuje to uruchomić🙂
To może w końcu ktoś będzie w stanie pociągnąć OPa za palec mając przed oczami jak działa aktualny kreator (podejrzewam, że systematycznie jest pomijany jakiś krok dla nas oczywisty), ja powoli szykuję się do roboty.
_[View the full topic](https://forum.arturhome.pl/t/licznik-wody-zenner-polska-rp-t-94-223-esp32-cam-integracja-z-ha/10806)._
