Node Red problem z debug
Witam,
Jak w temacie mam problem z debug, który zwyczajnie nic nie wyświetla.
Dodatkowo nie pokazuje mi się status nodów.
Odinstalowałem dodatek Node Red, wykasowałem cały folder “node-red” i zainstalowałem dodatek od nowa. Przy pierwszym uruchomieniu node red wszystko działa tak jak powinno ale po wyjściu z NR i ponownym wejściu powraca problem z brakiem debug i statusu nodów.
Jakieś pomysły ?
Sorry, że pytam, ale naciskasz w prawym górnym rogu
Używam NR od 2 lat, wydaje mi się, że przez ten czas udało mi się odkryć do czego służy ten przycisk.
Potwierdzam jakiś problem z debug. Jak dodałem działał, ale jak edytowałem nody i chciałem przetestować to debug nic nie wyświetlał.
“Musiałem włączyć myślenie” i zrobić, tak by działało dobrze bez pomocy debuga.
Po dzisiejszej aktualizacji NR debug działa jak trzeba.
U mnie też już wszystko działa.
