Kolejny mój dylemat. Mam 2 smart buttony i chcę aby każdy z nich realizował inne funkcje, w zależności od kliknięcia (1 raz, 2 razy i przytrzymanie). Znalazłem post, który coś podobnego realizuje, ale oczywiście nie działa - Node Red - Xiaomi Devices - Configuration - Home Assistant Community
Post jest z 2018 roku i może tu jest problem (wersja HA)? A może logika rozwiązania nie jest przemyślana. Ja wymyśliłem coś takiego, oczywiście to nie działa
W jaki sposób masz podpięte przyciski do HA, przez deconz czy Z2M?
Z2M. Urządzenia, encje są widoczne.
Uruchom zigbee2mqtt i przejdź do sekcji “Logs”, naciśnij jeden z przycisków (np. jeden klik) i wklej co “wypluło” w logu.
w logach Z2M nic nie ma:
W debug dla NodRED coś się dzieje, dla 2 przycisków:
Zastanawia mnie fakt, że NodRED podczas wprowadzania nazw nic nie podpowiada. Zazwyczaj jest tak, że jak masz np. domenę switch i zaczynasz wpisywać nazwę switcha to pojawia się lista, a tu nie:
Na HejDom! jest inaczej to rozwiązane - https://hejdom.pl/blog/11-xiaomi/136-przycisk-xiaomi-mijia-aqara-zgibee.html
Dodatkowo zauważyłem, że aby NodeRED zobaczył nowe encje, to należy zrestartować całego hosta. Tak powinno być?
Kurcze, skomplikowane to kodowanie
Aby się pojawiły wpisy w logach tak jak Ci napisałem musisz przyciskiem wywołać akcję np. naciśnij raz jeden z przycisków.
No przecież tak robiłem W NodeRED raczkuję, ale…
Zrobiłem to w poniższy sposób i działa. Pewnie nie jest to optymalne rozwiązanie…
Ważne, że działa. Samemu rozwiązując problemy najwięcej się nauczysz i będziesz miał satysfakcję, że rozwiązałeś problem.
