Odczyt licznika prądu PGE przez Wm-bus - Gama 350 Typ G35
@Aleksej
skonfigurowałem wg. Twoich zaleceń i otrzymuję komunikat
[09:56:47][D][wmbus:090]: Using driver 'amiplus' for ID [0x13901129] RSSI: -60 dBm LQI: 128 Frame: T1 A T: BE44ED142911901302027AA700B0057B35DDB10BC17331488C89A184546F6D87AE34039CAD5525F6EF4E6F480E97377B37B4B0C654C5DC93E86F82454A5ADAD2F30C8519F9CE8A0E24FE85BDA7D8F20A18568756345B81CD53C9665C420CC6FBF12F9C282577CEF286039424717BD405CCD1054652F4001DBE3FECFE4BBBB019A51E108EBB32598B9255C98F79F425C7D33FBCD700B7D43A6268BCC6645295ABF19A56307E212
[09:56:47][D][utils:294]: 2F2F check after decrypting  !!!
i to samo na stronie wmbusmeters.org:
failed decryption. Wrong key?
@MariuszAK
Czytnik kupiłem dość dawno od @Mariusz_Woszczyński być może została mu nadana nazwa “Magic Mater” bo wygląda identycznie jak mój :slight_smile:
EDIT (PROBLEM SOLVED):
Mamy to :slight_smile:
Znajomy wpadł na pomysł, że “klucz” który przesłało mi PGE w mailu musi być w ASCII (pracownik pewnie zrobił kopiuj/wklej ze swojego programu) i trzeba to skonwertować na HEX.
TUTORIAL:
Wchodzimy tu (lub na inny konwerter lub obliczamy ręcznie):
wybieramy konwersję z TEXT na HEXADECIMAL
Character encoding: ASCII
Output delimiter string (optional): NONE
Otrzymujemy 32 znakowy klucz.
5 polubień
