Zamykając mój problem - faktycznie, od strony Node-RED wszystko było prawidłowo, problem był z włącznikiem który przestał odpowiadać na polecenia wysyłane z bramki.
@cino111 też dopiero zaczynam ale pierwsze co widzę - powinieneś stan “on” z pralki też wysłać do stoptimer - tylko wtedy zegar się zresetuje jak zmieni się stan na on wcześniej niż 5 minut.
Później, po stoptimer ja bym wrzucił switcha który w wyjściu “on” nic nie zrobi, a na wyjściu “off” idzie do timerang.
sprawdź takie coś: flows (3).json (3,3 KB)
Dzieki @Doniek faktycznie działą jak powinno. Teraz jeszcze tylko dlaczego głośnik nie mówi że pranie sięskończyło tylko “off”
Wcześniej też miałem ten problem . Dzieje się tak jak jest ustawione string na binary.sensor.pralka
@cino111 nie mam głośnika więc nie wiem jak to działa ale na pewno na głośnik powinieneś posyłać msg.message który masz w change node a nie msg.payload
