luki25
(Łukasz Ćwik)
28 Marzec 2024 12:26
21
Cześć
Stała się rzecz straszna, otóż w wersji 2024.3 wyrzucili z integracji encję hourly i flow przestał działać. informacje hourly są, ale nijak nie umiem ich wyciagnąć.
issue
Temat jest na githubie, ale nie wiem gdzie mam wrzucić ten kod:
configuration.yaml sypie mi błędami. pomoże ktoś?
#weather forcast hourly sensor
- trigger:
- platform: time_pattern
hours: /1
- platform: homeassistant
event: start
action:
- service: weather.get_forecasts
type: hourly
target:
entity_id: weather.home
response_variable: hourly
- sensor:
- name: Weather Hourly
state: "{{ states('weather.home') }}"
attributes:
temperature: "{{ state_attr('weather.home', 'temperature') }}"
dew_point: "{{ state_attr('weather.home', 'dew_point') }}"
temperature_unit: "{{ state_attr('weather.home', 'temperature_unit') }}"
humidity: "{{ state_attr('weather.home', 'humidity') }}"
cloud_coverage: "{{ state_attr('weather.home', 'cloud_coverage') }}"
pressure: "{{ state_attr('weather.home', 'pressure') }}"
pressure_unit: "{{ state_attr('weather.home', 'pressure_unit') }}"
wind_bearing: "{{ state_attr('weather.home', 'wind_bearing') }}"
wind_speed: "{{ state_attr('weather.home', 'wind_speed') }}"
wind_speed_unit: "{{ state_attr('weather.home', 'wind_speed_unit') }}"
visibility_unit: "{{ state_attr('weather.home', 'visibility_unit') }}"
precipitation_unit: "{{ state_attr('weather.home', 'precipitation_unit') }}"
forecast: "{{ hourly['weather.home'].forecast }}"
szopen
28 Marzec 2024 13:15
22
To nie jest kompletny kod - brakuje sekcji
template:
i wcięcia przed wyzwalaczem
jeśli masz template w osobnym pliku od configuration.yaml
to tam umieść oczywiście bez sekcji i zmniejszając wcięcia o 2 spacje
luki25
(Łukasz Ćwik)
28 Marzec 2024 13:18
23
może na laika wyjdę, ale template mam bezpośrednio w configuration.yaml jak poniżej
- platform: template #Woda bufor hydrofornia # tarujemy wodę odległość
sensors:
woda_bufor_poziom_pomocnik:
friendly_name: woda bufor pomocnik
unit_of_measurement: "cm"
value_template: "{{ -12.5|float(0)| round(0) + states('sensor.woda_bufor_pomiar_sr04_distance')|float(0)| round(0) }}" #tarowanie odległości, czyli dystans pomiędzy czujnikiem a 100%
- platform: template #woda bufor pioziom hydrofornia
sensors:
woda_bufor_poziom:
friendly_name: Woda bufor
unit_of_measurement: "%"
value_template: "{{ (100 - (states('sensor.woda_bufor_poziom_pomocnik') | float (0) / 72 * 100)) | round (0) }}" #72 - to zakres w cm dla 100%
szopen
28 Marzec 2024 13:21
24
OK, masz konfigurację w starej składni, a ten YAML z issue jest w nowej składni.
Najwyższy czas przejść na nową składnię w tym co masz do tej pory, niestety w konfiguracji nie można mieć miksu starej składni i nowej równocześnie…
Nowa składnia jest opisana w dokumentacji
luki25
(Łukasz Ćwik)
29 Marzec 2024 10:25
25
Cześć
Napracowałem się, bo mam tych tempaltes sporo, prognoza mi ruszyła, ale czujniki zwykłe mi się zatrzymały, poniżej przykład jednego z nich po przejsciu na nowy standard. Co w nim jest nie tak, że nie działa?
wpis w configuration.yaml
template: !include templates.yaml
templates.yaml
- sensor:
- name: "Dom Aktualna moc"
unique_id: dom_aktualna_moc
device_class: power
value_template: >-
{{ ((states('sensor.shellyem3_34945475f256_channel_a_power')|float + states('sensor.shellyem3_34945475f256_channel_b_power')|float + states('sensor.shellyem3_34945475f256_channel_c_power')|float))|round(0) }}
unit_of_measurement: "W"
zostawiłem tylko ten jeden czujnik, reszte skasowałem i dalej nie ruszyło, więc coś mam w zapisie nie tak… ale nie wiem co
MariuszAK
(mariuszak)
29 Marzec 2024 16:26
27
luki25:
ale nie wiem co
Jak @szopen wyżej i dołożyłbym jeszcze linijkę dostępności
state:
availability: >
{{ has_value('sensor.shellyem3_34945475f256_channel_a_power') and has_value('sensor.shellyem3_34945475f256_channel_b_power') and has_value('sensor.shellyem3_34945475f256_channel_c_power')}}
bo chcesz wynik dodawania uzyskać tylko wtedy, gdy wszystkie czujniki w szablonie mają wartość.
luki25
(Łukasz Ćwik)
30 Marzec 2024 09:27
28
dziękuję za pomoc, bo ciężkich bólach i godzinach przed komputerem przeniosłem ponad 800 wierszy na nową strukture i wszystko działa
