Cześć.
Mam kilka czujek na baterie, jak sprawdzam w narzędziach -> stany mam np sensor.czujka_wejście_battery a w atrybutach jest battery_low: false.
Jak mogę taki atrybut wykorzystać? Próbowałem po prostu sensor.czujka_wejscie_battery_low == true ale nie działa.
Można kombinować z if sensor.czujka_wejscie_battery < 5 ale po co skoro teoretycznie jest coś takiego jak battery_low?
Jeżeli mówisz o użyciu w automatyzacjach w HA (bo w Node-RED jest inaczej) to musisz użyć odwołania np przez szablony value_template: “{{ state_attr(‘encja’, ‘atrybut’) < warunek }}”. Przykład masz poniżej:
Automatyzację chciałbym zrobić w Node-Red bo tam już mam wszystko żeby zachować spójność.
Widzę że jednak prościej będzie zaczytać procentowy poziom baterii i w zależności od tego wysyłać powiadomenia.
Nawet szybko poszło, powinno działać niby nic skomplikowanego i rozbudowanego ale cieszy że automatyzacje zaczynają działać, wiedza z forum nie idzie w las
Hej,
Ponieważ jestem początkującym użytkownikiem mógłby podesłać jakiś przykład jak to zrobić…
lub wrzucić plik jak to rozwiązać, ponieważ próbowałem ale nie dostaje razy urządzenia
