Z żadnej dodatkowej integracji korzystać nie musisz . Integracja weather jest standardowa,wbudowana i ma ją każdy w HA. Sprawdz tylko jak się nazywa encja od pogody u Ciebie, bo u mnie jest “weather.dom” a u Ciebie jeśli nie zmieniałeś będzie “weather.home” jeśli dobrze pamiętam , jeśli tak jest to zmień te nazwy na swoje w automatyzacji i tym czujniku szablonu.A jeśli chodzi o ten czujnik to nie wiem jak masz pliki, ja mam osobno w pliku
templates.yaml
ale zależy jak masz to zrobione jeśli chodzi o podział plików a jeśli nic nie robiłeś to wklejasz to do pliku configuration.yaml i restartujesz aby zmiany weszły w życie, następnie czujnik powinien się pojawić. Jeśli coś pójdzie nie tak to opisz jaki jest ten błąd i gdzie dokładnie utknąłeś wtedy to ma ręce i nogi.
