To wstaw link do instrukcji instalacyjnej (lub innej dokumentacji zawierającej nas interesujące fakty) swojej PC, a przeczyta ją człowiek i może odpowie.
PS Jeśli masz te instrukcje lokalnie jako *.pdf, to spakuj do *.zip i wstaw jako załącznik.
edit - podłączasz do CN67 do A i B (E zostaje wolne - to uziemienie) A do A i B do B RS485 konwertera UART ← → RS485
kabel typu skrętka jeśli ma być dłuższy od kilkudziesięciu cm, używasz jednej pary, terminatory w/g potrzeb 120om
parametry 9600kbps, 8,N,1
adres 11 (można go zmienić)
A tak z innej beczki to cała ta akcja aby dostać się do ustawień aby uaktywnić czujniki Tbt1 i Tbt2 - pompa ma działać w trybie grzania bufora. W sterowniku Oris nie ma dostępu do tych ustawień w instrukcji też nie jest to opisane. Pomyślałem, że przez HA się da to zrobić. Jak instalatorzy to aktywują? Przełącznikami na płycie głównej?
Od 48 strony pdfa, którego podlinkowałeś jest mapa rejestrów modbus twojego sprzętu, skorzystaj z niej.
Logi bez powiązania z plikiem konfiguracyjnym niewiele dają… ale widać, że ignorujesz dokumentację.
Nie ignoruję. Mam to podrukowane porównuję z yaml i się wgryzam. Nie jestem informatykiem/automatykiem i już nim nie zostanę. Chcę rozwiązać problem i jak coś się nauczę przy okazji to super. Dzięki za szybkie odpowiedzi. Pozdrawiam.
Jak mi się uda to ogarnąć to zrobie opis jak do tego doszło… Narazie dwa sukcesy - komunikacja ruszyła a pompa nadal działa
Poczytaj inne wątki z tagiem modbusmodbus-rtu
No i po tym co doedytowałeś to powiem: Jezus, Maria nie wyobrażam sobie zaczynania jakichkolwiek modyfikacji startując od pliku który ma ponad 4000 linii
jeden sensor sobie wybierz
albo przemiel to przez AI
edit: a jeszcze jedno mi przemknęło przez myśl, masz konwerter UART-RS485 z pinem zmiany kierunku czy bez?
hmm z tego loga to trudno ocenić czy komunikacja ruszyła (nie widzę ani jednej odpowiedzi)
w dokumentacji masz domyślny adres 11 zmieniałeś go w ogóle na 1?
bo albo dostosowujesz konfigurację w YAML do zastanych warunków albo zmieniasz warunki zastane na pasujące do YAML konfigurując swoją pompę ciepła
na moje oko do tego masz rotary DIP switch (na zdjęciu akurat wskazuje na adres 11 czyli B) ewentualna zmiana pozycji możliwa tylko przy całkowicie odłączonym zasilaniu (więc sugeruję użyć adresu 11 w konfiguracji ESPHome)
