RTL 433 - problemy z instalacją i konfiguracją
Wydaje się, że mogą to być zakłócenia.
Masz oryginalny odbiornik (wyświetlacz)?
a tu druga potencjalna przyczyna:
ogranicz się tylko do tych, z których faktycznie korzystasz (dla stacji pogodowej z dodatkowymi czujnikami nie potrzeba raczej nigdy więcej niż 3, a i 1 dla wielu stacji wystarcza), niektóre (zazwyczaj to te domyślnie wyłączone) mogą powodować problemy z pracą innych.
Jedynie stacje z czujnikami.
Zakomentuje nieużywane protokoły i zobaczymy czy to coś pomoże
@szopen
Niestety pozostawienie jedynie potrzenych protokołów nie pomaga.
Wklejam log z rtl_433
Starting rtl_433 with rtl_433.conf...
[rtl_433] rtl_433 version 22.11 branch  at 202211191645 inputs file rtl_tcp RTL-SDR
[rtl_433] Use -h for usage help and see https://triq.org/ for documentation.
[rtl_433] Publishing MQTT data to 192.168.0.70 port 1883
[rtl_433] Publishing device info to MQTT topic "rtl_433/9b13b3f4-rtl433/devices[/type][/model][/subtype][/channel][/id]".
[rtl_433] Publishing events info to MQTT topic "rtl_433/9b13b3f4-rtl433/events".
[rtl_433] Publishing states info to MQTT topic "rtl_433/9b13b3f4-rtl433/states".
[rtl_433]
[rtl_433] New defaults active, use "-Y classic -s 250k" for the old defaults!
[rtl_433]
[rtl_433] Registered 4 out of 223 device decoding protocols [ 52 119 172-173 ]
[rtl_433] Found Fitipower FC0012 tuner
[rtl_433] Exact sample rate is: 1000000.026491 Hz
[rtl_433] Sample rate set to 1000000 S/s.
[rtl_433] Tuner gain set to Auto.
[rtl_433] Tuned to 868.300MHz.
[rtl_433] Allocating 15 zero-copy buffers
[rtl_433] MQTT Connected...
[rtl_433] baseband_demod_FM: low pass filter for 1000000 Hz at cutoff 200000 Hz, 5.0 us
[rtl_433] MQTT Connection established.
[rtl_433] Current noise level -42.1 dB, estimated noise -42.1 dB
Log z rtl_433 discover
mqtt found in this Home Assistance instance.
Starting rtl_433_mqtt_hass.py...
INFO:root:Discovering all devices
INFO:root:MQTT connected: Connection Accepted.
INFO:root:Subscribing to: rtl_433/+/events
INFO:root:Published Bresser-5in1/220: time, battery_ok, temperature_C, humidity, wind_max_m_s, wind_avg_m_s, wind_dir_deg, rain_mm, rssi, snr, noise
INFO:root:Skipped Bresser-5in1/220: protocol, freq1, freq2
Przecież z tego loga wynika, że działa
szukaj w MQTT
Ale w logach rtl_433 mam jedynie
Przy poprawnie działającej komunikacji miałem hałas na poziomie 16dB oraz dane ze stacji w postaci pomiarów
to dołóż (zamień) do konfigu
output kv
output json
wtedy nawet jeśli jest głucho z jakiegoś powodu, to raz na ruski rok wygeneruje raport wyglądający jakoś tak
[rtl_433] _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
[rtl_433] time      : 2023-10-30 17:45:27.208793+0100        enabled   : 1             since     : 2023-10-30T17:35:27+0100                frames    :
[rtl_433] count     : 0            fsk       : 0             events    : 0             stats     :
[rtl_433] {"time" : "2023-10-30 17:45:27.208793+0100", "enabled" : 1, "since" : "2023-10-30T17:35:27+0100", "frames" : {"count" : 0, "fsk" : 0, "events" : 0}, "stats" : []}
Możliwe, że jest coś zwalone, ale nie mam od dawna stacji którą kiedyś w ten sposób podsłuchiwałem, więc więcej nie podpowiem.
Mam to dołożone
[rtl_433]
[rtl_433] time      : 2023-10-30 17:55:22.033879
[rtl_433] enabled   : 10
[rtl_433] since     : 2023-10-30T17:45:22
[rtl_433] frames    :
[rtl_433]
[rtl_433] count     : 0
[rtl_433] fsk       : 0
[rtl_433] events    : 0
[rtl_433] stats     :
[rtl_433] {"time" : "2023-10-30 17:55:22.033879", "enabled" : 10, "since" : "2023-10-30T17:45:22", "frames" : {"count" : 0, "fsk" : 0, "events" : 0}, "stats" : []}
WIęc nic nie odbiera, moja propozycja to restart systemu, ewentualnie downgrade addona (może ta wersja ma poważne błędy)
To niestety nic nie daje. Tak jak u kolegów, po downgrade i restarcie raz odczytało dane i koniec.
a najpierw wyłączyłeś autoaktualizacje?
Gdzie masz logi z tego jednorazowego działania?
I w ogóle czemu nie opisujesz co konkretnie zrobiłeś - zabrałeś mi z pół godziny życia na pisanie psu na budę…
Mam wyłączona domyślnie
Jeśli da się wyciągnąć logi z przed kilku dni po wielu restartaxh addona, systemu to proszę o ścieżkę. Podeślę.
Jeśli wykonywanie wszytkich Twoich poleceń i pomysłów uważasz psu na budę to wątpię w znalezienie rozwiązania
Jako pierwszy skomentowałem issue na github. Sledze wątek
To czemu na forum zabrakło o tym informacji w pierwszym poście jaki napisałeś dzisiaj, naprawdę nie szanujesz czasu innych…
No i w ogóle ten szum w obu (i tak chyba wcześniej krosspostowanych) wątkach…
Nie uważam że zmarnowałem czyjś czas. Jeśli go masz to odpisujesz na forum, jeśli nie to nie. Niema co się pruć bez sensu. Problem rozwojowy, zadajecie pytania to dopisujemy coraz to nowe informacje. Nieda się napisać wszystkiego od razu za pierwszym razem w pierwszym poście. Ciężko jest stwierdzić co jest ważne co ważniejsze w co nieistotne.
Wybacz że zmarnowałem Twój cenny czas, zawsze staram się to robić w minimalnym stopniu gdy szukam pomocy w internecie. Jeśli samodzielnie wyczerpuje temat wtedy udaje się na fora grupy itd.
Tak, nie ma co robić burzy w szklance, szkoda po prostu, że zabrakło informacji o issue na samym wstępie, to by ograniczyło ilość moich odpowiedzi do jednej - o konieczności cofnięcia wersji.
Tyle że u mnie patent z cofnięcime wersji nie działa, powrót backup całego HA do dnia w którym działało również nie pomaga. Przeprowadzę test działania dongla na linux jak kiedyś mi tlumaczyliscie i zobaczymy czy to nie usterka sprzętową
Samo przywracanie backup nie zawsze nadpisuje już zainstalowane komponenty/dodatki, pliki. Dobrym krokiem przed przywróceniem backup jest odinstalowanie danego komponentu/dodatku a nawet ręczne usunięcie zawartości katalogu i plików z poziomu ssh/ftp.
Znowu przestał odbierać dane. Od kilku dni. Nic nie zmieniałem. Nic nie grzebałem. Myślałem, że coś jest nie tak ze stacją zewn., ale jednostka domowa odbiera sygnały.
Log od rtl_433 również nie wskazuje żadnych anomalii.
[rtl_433]
[rtl_433]
[rtl_433] Publishing MQTT data to 192.168.1.164 port 1883
[rtl_433] Publishing events info to MQTT topic "rtl_433/Bresser51".
[rtl_433] Registered 2 out of 223 device decoding protocols [ 172 182 ]
[rtl_433] Found Rafael Micro R820T/2 tuner
Reset dodatku nie pomaga.
Co tu jeszcze można sprawdzić?
Ano MQTT topic
No to tam nic nie spływa. Ostatnio odebrał coś dzisiaj w nocy.
EDIT.
W sumie coś tam zaczął zbierać. Czyżby się przegrzał?
