Sofar Solar inwerter - odczyt danych bezpośrednio przez fabryczny DataLogger
Musisz przepuścić przez MT ruch z LAN do WAN - reguła na firewallu ( nie wnikasz skąd tylko ma cały ruch przejść ). Tak normalnie robi router typu SOHO ( masz nie wnikać , nie klikać).
Skoro coś falownik wysyła do chmury to i musi wrócić.
I ten ruch przekierowujesz bo jest z zewnątrz.
Wewnątrz sieci MT nie interesuje co robisz poza wyjątkiem jeśli zapytania są skierowane do niego.
Można zobaczyć co wysyła falownik - opcja torch jak się nie mylę.
Można na próbę “wyłączyć” firewall i zobaczyć co się stanie - ale mieć na uwadze na potencjalne ataki z zewnątrz.
… tylko to mnie interesuje …chcę to “powąchać” i obrobić w NR
Ideałem byłoby aby zachować cały ruch falownik<>internet i dodatkowo zobaczyć co wysyła falownik.
Zobaczyć w sensie wziąć do ręki i to obrobić.
Bo to co zrobiłem to tracę połączenie z chmurą, a to wada.
Pytam w kontekście również innego projektu.
Jak już jesteś to cię wykorzystam :slight_smile:
Czekaj moment - dam Ci ekran gdzie to zobaczyć…
Daj Tools i wybierz Torch:
Jak widzisz wpisujesz czego chcesz słuchać.
Tak, ale to tylko zobaczę gałami. Da się to gdzieś wysłać (przetransmitować) na inny serwer aby odczytać zawartość i użyć później w NR lub HA?
Poza tym po restarcie MT to narzędzie nie wystartuje z automatu.
Z tego co się przymierzałem to hasło “PROXI” mi się pojawiało ale to nie moja liga.
Możesz mu kazać to zapisać do log-a.
On to w jakimś formacie wysyła więc wystarczy stworzyć mu “serwer”
Tu Ci dałem abyś zobaczył czy w ogóle on gada ze światem.
Dzięki… pobawię się tym, bo to jakiś pomysł niewątpliwie jest :+1:
Ciężko się gada, bo każdy z nas zafiksowany jest na swoje i myśli …WTF :astonished:
Lepszy był by tzw sniffer -on Ci ładnie pokaże całą transmisję
Tylko sniffer pokaże z czym się łączy falownik, z jakim ip, portem.
A tutaj nie chodzi czasem o przechwycenie tego co wysyła falownik ?
Sprawdziłem snifferem i u mnie co jakiś czas falownik łączy się z tym samym ip na tym samym porcie
A nie jest czasem tak, że falownik wysyła po mqtt do chmury? Wtedy chyba nie musi nic wrócić. Tak mi się wydaje
Można skonfigurować tak regułkę żeby dany ruch (ten z regułki filtra) wysyłała na serwer sys-log.
Ale wtedy też masz tylko połączenia i porty chyba
Wziąłem przez per analogię jak SUPPLA że dane do chmury a potem z powrotem do integracji.
Nie posiadam takowej instalacji , czasem z ciekawości czytam i widzę ze przeważnie tak to jest realizowane ( nie że tylko SUPPLA ).
Wg twojego zrzutu Falownik jednak gada z adresem 47.88.8.200 ? Bo to mi zgłosiło jako Alibaba
Udało się z tym snnifem.
Jeśli ustawisz stream do ip node-red to możesz odczytać za pomocą noda “UDP in” na porcie 37008
przechwycone pakiety.
sniff
Trzeba również w scheduler zrobić zadanie on startup “/tool sniffer start”, bo po resecie MT nie startował tool.
Nie panuje jeszcze dobrze na ustawieniami filtrowania.
Mam w sieci jak pisałem 3 mikrotiki ale sniffowanie działa dobrze tylko na “brzegowym”.
Zrobiłem to dla stacji pogodowej (wcześnie było na firewal/rules) i co 20min stacja mi się resetowała z powodu braku połączenia z serwerem WU. Teraz działa wzorowo :slight_smile:
Wracając do falownika - już wczoraj udało się nam przechwycić prawidłową ramkę do chmury.
Jednak jej zawartość jest inaczej zbudowana i nie wiadomo co który bajt oznacza, więc rozszyfrowanie tego graniczy z cudem.
Z falownika lecą tylko wybrane dane.
Dokładnie ALICLOUD-US :slight_smile:
Pewnie jakieś ip dzierżawą albo coś
Chińska nazwa w samym środku Kaliforni XD
@Krzyszof_K … jak myślisz? …jak bardzo sniffing obciąża mikrotika?
Możesz to oblokać na bieżąco. On ma wytrzymać duuużo więcej.
W konfiguracji Winboxa masz widok na belce obciążenie CPU
Do 30% :slight_smile: :+1: … jest dobrze
Jeszcze, żeby udało się to przenieść z anteny ( nie jest moja) na mój osobisty.
Robię dokładną kopię tego co działa na antenie i … d***
To już zalezy jak masz skonfigurowaną sieć.
Wtedy musiałbyś mieć anteny ustawiona jako bridge, a router i cały nat na twoim mt
Za duża rewolucja, będę się martwił później… antena nic nie robi - niech ma zajęcie.
Hej,
A czy to może coś zmieni w naszej sprawie ? :slight_smile:
https://drive.google.com/drive/folders/1I2ZaUsn9gM9egv_P-vOW0Dx-gp3I-zqi?usp=sharing
Ktoś kiedyś potwierdzi mi działanie falownika takiego jak Twoj i załaczył ten sam dokument.
Ciekawostka… wg tego dokumentu moja aplikacja nie ma prawa działać, wiec chyba sami nie wiedzą jaki soft siedzi w sprzęcie który sprzedają. Czy twoj falownik jest offgrid ( z akumulatorami)? Ten doc dotyczy właśnie takiego.
Musiałbym najpierw coś testowego przygotować , wtedy to sprawdzisz.
W ostateczności dokupisz za parę złotych konwerter modbus i będziesz czytał po RS485
Coś serwis odpowiedział?
Nie no zwykły falownik bez baterii czy akumulatorów.
Podałem im wersję oprogramowania, wszystkie wersje jakie mi tylko gdzieś wyświetliło i w odpowiedzi z serwisu dostałem właśnie ten plik.
Czekam aż mi z Ali przyjdzie konwerter na USB i konwerter do esp żeby zrobić nic po wifi modbus.
Mogę testować :slight_smile:
