Witam
Mam problem z terminalem SSH, po restarcie HA w terminalu pojawiają się podwójne znaki po każdym naciśnięciem dowolnego klawisza, jaką może być przyczyną i jak sobie z tym poradzić? terminal działa poprawnie, ale muszę kasować podwójne znaki.
Używasz jakiegoś programu do SSH, czy lokalnie? Spróbuj użyć klawiatury ekranowej
i sprawdź czy występuje ten sam błąd (Jeżeli NIE to stawiam na uszkodzoną lub zalaną klawiaturę, chyba że to klawiatura gamingowa i masz zaprogramowane powtarzanie znaków ) . Nie sądzę aby terminal HA miał coś z tym wspólnego.
Mam tak samo, ale tylko jak łączę się przez HA w telefonie. Na PC wszystko jest ok.
