13:11:02.516 MQT: Attempting connection…
13:11:02.534 MQT: Connect failed to 192.168.1.xxx:1883, rc 5. Retry in 120 sec
13:11:03.516 UPP: Multicast (re)joined
mam taki wpis w consoli Tasmota i pewnie dlatego nie nie łączy się z HA
Mqtt i brokera masz skonfigurowanego?
tak .
dodatkowo w encji wyświetla mi się
Encja
Wygląda na to, że Twój plik configuration.yaml nieprawidłowo załącza plik customize.yaml..
Wprowadzone tutaj zmiany są w nim zapisane, ale nie zostaną zastosowane po ponownym wczytaniu konfiguracji, chyba że dołączony plik jest na miejscu.
odnośnie brokera mqtt mam pytanie
dodałem go wcześniej do supli
wszystko działa
czy dla tasmota muszę go specjalnie configurować ?
Jeśli masz poprawnie skonfigurowanego brokera w HA to nie ma znaczenia z czym będziesz go łaczył czy to tasmota, Z2M, supla itp. Sprawdź czy dane masz poprawnie wpisane tj. user, hasło, adres i port.
Z fragmętu loga który wrzuciłeś wynika, że nie może połączyć się z mqtt.
a możesz mi podać skąd spisać hasło adres i port Zeby było ok bo może coś robię żle
Zacznij od konfiguracji mqtt, np. korzystając z ostatniego filmu @artur -a https://youtu.be/yXISIRZPWtI od 6.30 min
Masz problem z połączeniem MQTT w konsoli Tasmoty wpisz ręcznie konfigurację dla Mqtt
Backlog mqtthost adres_ip_brokera; mqttport 1883; mqttuser user; mqttpassword haslo; topic nazwa_urzadzenia
17:05:57.415 MQT: stat/DVES_048346_fb/RESULT = {“Command”:“Error”}
znowu w konsoli Tasmota wywaliło mi błąd
Zrobiłem wszystko jak jest opisane na tej stronie
Encja cover jest ale nie dostępnej histori otwierania
