Witam mam 6 szt. gniazdek KS-621 i każe z nich po wgraniu tasmoty automatycznie sie resetuje praktycznie w tym samym czasie. Po kilku godzinach pracy pięć z 6 gniazdek się wiesza i przestaje odpowiadać na jakiekolwiek próby logowania. Próbowałem wymieniać kondensatory w zasilaniu, wgrywałem różne wersje tasmoty, resetowałem je w sposób wskazany w poprzednim moim poście dot. tych gniazdek.
14:10:35.410 QPC: Reset
14:16:56.436 QPC: Reset
14:16:52.369 QPC: Reset
14:16:42.447 QPC: Reset
14:17:50.432 QPC: Reset
Wygląda jak by coś wysyłało polecenie resetu. W panelu informacyjnym przyczyny restartu to External System. Być może to wada sprzętowa ale aż 5 gniazdek?
Może mieliście podobne problemy, dodam że mam inne urządzenia z tasmotą wpięte do HA ale te pracują stabilnie i się nie restartują.
Device reset to defaults on its own~
Bad power supply~
Most common culprit is Power Cycle Recovery which can be activated if the device has a bad power supply or your power grid has fluctuations/brownouts. Disable the feature with SetOption65 1
Trochę dziwne że w podobnym przedziale czasowym , nie masz jakiś reguł wgranych ?
Tu masz guru od tasmoty @isom1266 spytaj jego.
