Termometr z sondą - niedostępny co kilka dni (Zigbee)
Kupiwszy na alliexpres taki termometr z sondą i co kilka dni robi się niedostępny
Pomimo iz jest 10cm od smart gniazdka
Po wyjeciu i wlozeniu baterii / wykonaniu reset nadal działa dzien / dwa
Pozostałe 10 termometerów i kilkadziesiat urządzen Zigbee dzialajaja bez problemu
Czy macie jakies pomysły co z tym mozna zrobic ?
Nie jestem w stanie się domyślić, ale raczej wina zasilania. Jakbys go rozebrał i oglądną plytkę to może byś coś ustalił. Do tego też polecam użyć multimetr(miernik lub jak kto woli).
Za blisko też niedobrze, więc odsuń jakiś metr od tego gniazdka.
Pozostałe pomysły
  • wymień ogniwo zasilające na bezwzględnie nowe, czyli takie gdzie na opakowaniu masz jeszcze minimum 8 lat ważności jeśli to Li-MnO₂ (a nie wyciągaj i wkładaj to samo), a jeśli AA/AAA itp. to włóż nowe alkaliczne (NIE akumulator Ni-MH, ani ogniwa Zn-C)
  • jest to chiński szajs i ma fabryczną wadę projektową lub wykonawczą.
Pomogło o dziwo odsuniecie od gniazdka - dzieki !
No niestety pośpieszyłem sie :frowning:
Ani odsuniecie od gniazdka, ani przepiecie na inny router nie pomogło
Baterie alkaiczne prosto z pudełeczka, sprawdzone kilkukrotnie :frowning:
Sprawdź czy czujnik nie łączy się przez jakiś router (np. to gniazdko) i go wywal z sieci, daj ewentualnie zamiast niego inny router, który nie sprawia problemów.
Taka jest wątpliwa przyjemność używania taniej chińszczyzny.
