Jak w temacie sprawa pewnie prosta ale probuję i nic .
Mam plik w HA o nazwie climate.yaml a nim termostat generic i wszystko działa jak trzeba ale zmiana ustawionej temperatury nie zmienia zapisu w climate.yaml czyli suwak ustawia temperaturę zadaną grzanie się załącza i wyłącza ale po ponownym uruchomieniu HA wszystko wraca do stanu początkowego termostat wyłączony (to ważne bo był włączony ) i temperatura z pliku np 17 stopni.
- platform: generic_thermostat
heater: switch.mqtt_32d65d_rl_8
target_sensor: sensor.tasmota_ds18b20_2_temperature_2
min_temp: 15
max_temp: 40
ac_mode: false
target_temp: 17
cold_tolerance: 0.3
hot_tolerance: 0
min_cycle_duration:
seconds: 5
keep_alive:
minutes: 3
initial_hvac_mode: “off”
away_temp: 16
precision: 0.1
