Zakupiłem taka żarówkę zigbee, niestety mam info że nie jest wspierana coś można zaradzić w tym temacie
Jaką masz wersję Z2M?
Wersja jaka teraz jest zainstalowana to 1.26.0-1.Po aktualizacji do 1.28 mam błąd i strona się nie ładuje.
Co to za żarówka? - producent, model.
Z jakiego koordynatora korzystasz?
spróbuj sobie wrzucić w external coinverter
to:
const fz = require('zigbee-herdsman-converters/converters/fromZigbee');
const tz = require('zigbee-herdsman-converters/converters/toZigbee');
const exposes = require('zigbee-herdsman-converters/lib/exposes');
const reporting = require('zigbee-herdsman-converters/lib/reporting');
const extend = require('zigbee-herdsman-converters/lib/extend');
const e = exposes.presets;
const ea = exposes.access;
const tuya = require("zigbee-herdsman-converters/lib/tuya");
const definition = {
fingerprint: [
// The model ID from: Device with modelID 'TS0505B' is not supported
// You may need to add \u0000 at the end of the name in some cases
modelID: 'TS0505B',
// The manufacturer name from: Device with modelID '_TZ3210_r5afgmkl' is not supported.
manufacturerName: '_TZ3210_r5afgmkl'
model: 'TS0505B',
vendor: 'TuYa',
description: 'Zigbee RGB+CCT light',
// Note that fromZigbee, toZigbee and exposes are missing here since we use extend here.
// Extend contains a default set of fromZigbee/toZigbee converters and expose for common device types.
// The following extends are available:
// - extend.switch
// - extend.light_onoff_brightness
// - extend.light_onoff_brightness_colortemp
// - extend.light_onoff_brightness_colortemp_color
extend: extend.light_onoff_brightness_colortemp_color(
{disableColorTempStartup: true, colorTempRange: [153, 500], disableEffect: true}),
meta: {applyRedFix: true, enhancedHue: false},
module.exports = definition;
Nigdy nie dodawałem niestandardowych,trzeba jakieś pliki utworzyć? Czytałem opis ale nie do końca go rozumiem.
