Ludzie - czemu Wy się tak boicie zestawić VPN-a. Odpada masa problemów a i tak mamy zachowaną komunikację z HA w 99.9 % ( ja rozumiem że nie każdemu to odpowiada )?
Pokaż jakiegoś loga, w którym to widać, po prostu nie wierzę - jeśli tak faktycznie jest to albo masz jakiś poważny problem z routerem, albo twój operator jest niepoważny.
Ja bym choćby eksperymentalnie użył Zerotier - powinien sobie radzić z tak niestabilnym łączem.
Jak wygenerować log? Posiłkowałem się ipfy.org i tym co zwraca duckdns. Zaznaczam ze używam połączenia duckdns od ok pół roku, i było wszystko ok. Ostatnio były dwie awarie u dostawcy, może coś pokręcili. z duckdns korzystam dlatego żeby właśnie nie korzystać z Zerotier - trzeba wszędzie klienta instalować, na telefonie drenowało to baterię.
Chyba że coś powinienem zmienić w routerze? No ale tak jak wspominałem, problem występuje dopiero w ostatnich dniach.
Myślę, że log z addona DuckDNS nazbierany przez minimum klika godzin pracy beż żadnego kombinowania i grzebania w czymkolwiek będzie wystarczający do jakiejkolwiek wstępnej diagnostyki, ale skoro problem wystąpił nagle i to po awarii u operatora, to zacznij od kontaktu z jego działem technicznym.
Dzwoń do operatora, bo to nie jest normalne.
Specjalnie odpaliłem Zerotier w trybie stałego VPN (kilka dni temu), aby zobaczyć czy chociaż pojawi się na liście najbardziej energożernych aplikacji (swoją drogą oficjalny klient HA kiedyś miał skopaną wersję, która żarła baterię, teraz mam Nova w wersji beta, która ma jakiś problem), jak widać klient Zerotier nawet się nie pojawił
Faktycznie, u mnie pamiętam że był w czołówce. Może poprawilii zerotiera.
Narazie dostałem od operatora zapytanie :
"Proszę o podanie adresu IP drugiej strony, z którym wystepuje przelaczenie adresacji.
Skąd jest to sprawdzane ‘z drugiej strony’ spoza sieci Hnet"
Jak jutro nie naprawia problemu to przeproszę się z zerotierem i dam mu drugą szansę ![]()
Oba IP masz przecież w logach - jeden działający, a drugi do bani.
Żądaj zwrotu kasy na niewykonaną usługę.
Serwis, który sprawdza twój zewnętrzny IP to
https://www.duckdns.org/
inne serwisy z taką funkcjonalnością:
http://www.ipchicken.com
http://www.tracemyip.org
http://checkip.dyndns.org
Jeśli chcesz mieć jeszcze jakieś niepodważalne dowody to tu jest lista serwerów Lookingglass
http://lg.tpnet.pl/informacje_techniczne.html
i niektóre z nich są dostępne publicznie.
a poprawny log z addona powinien wyglądać mniej więcej tak (zmiana IP w poprawnie działającej sieci następuje “od wielkiego święta”, więc nie udało mi się namierzyć takiego momentu)
[23:49:51] INFO: OK
37.47.202.141
NOCHANGE
[23:54:51] INFO: OK
37.47.202.141
NOCHANGE
[23:59:52] INFO: OK
37.47.202.141
NOCHANGE
[00:04:53] INFO: OK
37.47.202.141
NOCHANGE
[00:09:55] INFO: OK
37.47.202.141
NOCHANGE
[00:14:56] INFO: OK
37.47.202.141
NOCHANGE
[00:19:57] INFO: OK
37.47.202.141
NOCHANGE
[00:24:58] INFO: OK
37.47.202.141
NOCHANGE
[00:29:59] INFO: OK
37.47.202.141
NOCHANGE
[00:34:59] INFO: OK
37.47.202.141
NOCHANGE
[00:40:00] INFO: OK
37.47.202.141
NOCHANGE
[00:45:01] INFO: OK
37.47.202.141
NOCHANGE
[00:50:04] INFO: OK
37.47.202.141
NOCHANGE
[00:55:05] INFO: OK
37.47.202.141
NOCHANGE
[01:00:06] INFO: OK
37.47.202.141
NOCHANGE
[01:05:07] INFO: OK
37.47.202.141
NOCHANGE
[01:10:08] INFO: OK
37.47.202.141
NOCHANGE
[01:15:09] INFO: OK
37.47.202.141
NOCHANGE
[01:20:10] INFO: OK
37.47.202.141
NOCHANGE
[01:25:11] INFO: OK
37.47.202.141
NOCHANGE
[01:30:12] INFO: OK
37.47.202.141
NOCHANGE
[01:35:13] INFO: OK
37.47.202.141
NOCHANGE
[01:40:14] INFO: OK
37.47.202.141
NOCHANGE
[01:45:16] INFO: OK
37.47.202.141
NOCHANGE
[01:50:16] INFO: OK
37.47.202.141
NOCHANGE
Witam.
Panowie mam mały problem, a raczej wydaje mi się, że wszystko jużporobiłem z wyjątkiem jednej rzeczy:
Główny router posiadam gdzie indziej, i przeciągnąłem przewód od niego do drugiego routera. Z tym drugim routerem łączę się z HA. Chciałem połączyć się z HA za pośrednictwem DucksDNS, gdyż ZeroTier, zaczyna wariować (i u mnie i u żony) na telefonie - opoźnienia są ogromne, a co najwazniejsze lokalizacja GPS przestała działać - dlatego chcę spróbować z Ducks DNS.
- Przekierowałem port. Zrobiłem to tak: z głównego routera przekierowałem port 8123 i adres IP drugiego routera
- Na drugim Routerze przekierowałem port 8123 oraz adres IP HA.
Teraz,co jest najśnieszniejsze: Pingi docierają, nawet strona https://canyouseeme.org/ pokazuje, że mój port jest otwarty a niestety nie mogę połączyć się z Ha, no nie da rady. Próbowałem przez https, http. No nie idzie, nie ma szans:/
Macie jakieś pomysły?
Zakładam, że w ten sposób - za pomocą drugiego routera - chcesz zwiększyć zasięg Wi-Fi w swoim mieszkaniu ale czy zrobiłeś to w ten sposób: Problem po zmianie routera - #7 przez macek, wtedy na drugim routerze nic nie trzeba przekierowywać
Generalnie to mam 3 dodatkowe routery w domu aby sieć “rozszerzyć”.
Kurde, to trochę urządzeń bedę musiał poprzepinać w sieci Wifi, a raczej w HA, bo adresów na “sztywno” nie mam przypisanych:D A w obecnym połączeniu nie masz jakiegoś rozwiązania?
Nie bo to co teraz masz to przerost formy nad treścią
, komplikujesz sobie tylko życie dodając w tej sposób routery, skoro masz już kable ethernetowe to pomyśl o zbudowaniu prawdziwej sieci Wi-Fi, na access pointach zasilanych PoE
No to bedę musiał teraz kombinowac, bo ten router gdzie jest HA już nie ma wolnych slotów, ale to najwyżej kamery przepnę na drugi.
Czyli wszystkie routery podpinam po prostu pod główny adres ip zaczynający się na 192.168.1.x (główny jest standardowo 192.168.1.1)
Z dodatkowych routerów robisz “switche” (nic nie jest wpięte do portu WAN routera), na tych routerach (stały adres IP) wyłączasz DHCP, ustawiasz sieć Wi-Fi z tym samym SSID i hasłem (ale na innych wolnych kanałach) co na routerze “głównym”. Przed przystąpieniem prac: spisać i opisać wszystkie obecne połączenia kablowe, backup wszystkich urzadzeń tak aby w przypadku niepowodzenia szybko zrobić rollback do poprzedniej konfiguracji.
Ok, bedę się bawił wieczorem. Tak teraz myslę, generalnie tylko jeden router musze przestawic, bo 2 pozostałe działają jako repeatery. Odezwę się jak to tylko ogarnę. Dziękuję!
@macek Dopisałbym aby wszystkie router-y miały statyczne adresy oraz ewentualne sprawdzenie ilości kanałów Wifi i wybranie wolnych.
Poddaję się:(
Siec zrobiona tak jak @macek napisał. Wszystko mam w jednej sieci. Port 8123 jest wolny, zaś 443 już sie uwolnić nie chce:/ Loguję się poprzez https:// nie wchodzi do HA, wpisując adres przez http:// również nie idzie dalej:/ Co ja robię źle?
Po sieci lokalnej wszystko łączy sięelegancko. Jak wyłączam wifi i chcę sie połączyć poprzez dane mobilne, nie mogę. Próbuję i poprzez adres http jak i https i nie mogę się połączyć. Wszystko powpisywałem tak jak internet pokazywał.
@jar87 pisząc http i https robisz skróty myślowe a ja nie wyczytam z kryształowej kuli co masz na myśli
. Żeby rozwiązywać wspólnie problemy musimy mówić o tym samym i w tym samym języku, bez domysłów, wątpliwości i rozbieżności. Proszę zrób edycję powyższego posta i dopisz wszystkie informacje o jakie połączenie chodzi, czy z sieci lokalnej łączysz się do HA I w jaki sposób.
Zedytowane, myślę, że teraz jest bardziej zrozumiale:slight_smile:
