Panowie super odpaliłem działa rewelacja, zamiast /dev/ttyUSB1 wstawiłem adres bezpośrednia uzyskałem go komendą “ha hardware info” przez ssh. Działa idealnie
Można i tak
ale to można też wyklikać w menu Ustawień HA
(System → Sprzęt → hamburger menu → Cały sprzęt)
Super, tego nie wiedziałem 1h szukałem jak namierzyć to w CLI
Jak macie ustawiony DTS-1946-4P lub podobny bo mi bardzo zawyża
Jak bardzo zawyża ?
Pamiętaj że jest to tylko wskaźnik.
Przed instalacją swojego VCX-a sprawdzałem jak jest dokładny porównując ze wskazaniami sprzętów którymi dysponuję tzn. gniazdko z wyświetlaczem i pomiarem, amperomierz, woltomierz. W pomiarze mocy wychodziły mi różnice 1-2%, więc uznałem, że jest dobrze i nic nie koryguję.
No i jestem w konsternacji - spisałem wczoraj licznik 8.02 / 10:38 dziś 9.02 8:53
PGE - DTS
11,8 - 11,8 Oddana
12,5 - 12,9 Pobrana
To jak to możliwe, że od 24.12 pobrałem 620,6kWh?
Przecież choinka tyle nie zjadła ![]()
Mam 3 takie zainstalowane, wszystkie się pokrywają z licznikiem PGE z dokładnością do 3%. Im mniejszy pobór prądu tym rozbieżności mogą być większe ze względu na rozdzielczość i dokładność pomiaru prądów na granicy błędu pomiarowego. Ze sposobu jak to opisałeś nic nie wynika. Podajesz odczyt ponad dobowy i odnosisz się do okresu 2-miesięcznego. Poza tym nie wiemy czego używasz i być może tyle zużyłeś. To raptem ~15 kwh na dobę, nic nadzwyczajnego w okresie zimowym.
EDIT:
Nie do końca rozumiem co chciałeś przekazać i źle zrozumiałem Twoje liczby, stąd wykasowałem część posta.
Wydawało mi się, że to nie możliwe żebym 420kWh przepalił w miesiąc, nie mam pompy itp. Napisałem tutaj, ale potem spisałem licznik. Wychodzi na to, że gdzieś to poszło! a ja już odtrąbiłem, że mam winowajcę, sorki za zawracanie…
Witam, też mam 3 takie w szeregu, jak je ustawić aby można było je odczyta? W sensie jak na licznikach ustawić kolejne adresy?
Mam taki licznik i w opcjach jest wybór adresu, zmienić na kolejne . Domyślnie jest 0001
Po niedawnej aktualizacji HA konfiguracja licznika w configuration.yaml stała się błędna, pokazując jakieś bzdetne błędy w logach i odczyty licznika nie działają.
Aby to naprawić należy wykasować linie count: 2
Restart HA i licznik dalej żyje.
Dzień dobry, mam bardzo podobny licznik jak tu opisywany przez @Zbign choć logo bardziej APV to model tak samo L3F1946-P, rejestry do odczytu również od 0, format Big Endian float, czyli sklejając 4 bajty z 0 i 1 widzę 230.1V, licznik daje się czytać przez skaner OK więc jest ustawiony jak w konfiguracji 9600/8E1, jakiś najtańszy konwerter USB-RS485, wartości są prawdopodobne choć na razie testy na biurku i żarówka tradycyjna na jednej fazie. Serwer HA mam na Synology, podłączyłem pod virtualkę HA tego dongla, wykrywa jako /dev/ttyUSB0, próbowałem również przez id, w żadnej kombinacji nie dochodzę by pokazały się jakieś sensory związane z licznikiem.
W trakcie pisania posta ten problem rozwiązałem dzięki temu tematowi i innym podobnym na tym forum:
- name: hubModbus1
type: serial
baudrate: 9600
bytesize: 8
method: rtu
parity: E
port: /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0
stopbits: 1
sensors:
- name: APV_U_L1
unit_of_measurement: V
unique_id: “APV_L1_napiecie”
device_class: power
slave: 2
address: 0x0
input_type: input
data_type: float32
precision: 2
- name: APV_U_L2
unique_id: “APV_L2_napiecie”
device_class: power
slave: 2
address: 0x2
input_type: input
data_type: float32
precision: 2
- name: APV_U_L3
unique_id: “APV_L3_napiecie”
device_class: power
slave: 2
address: 0x4
input_type: input
data_type: float32
precision: 2
- name: APV_I_L1
unit_of_measurement: A
unique_id: “APV_L1_prad”
device_class: power
slave: 2
address: 0xC
input_type: input
data_type: float32
precision: 2
- name: APV_I_L2
unique_id: “APV_L2_prad”
device_class: power
slave: 2
address: 0xE
input_type: input
data_type: float32
precision: 2
- name: APV_I_L3
unique_id: “APV_L3_prad”
device_class: power
slave: 2
address: 0x10
input_type: input
data_type: float32
precision: 2
- name: APV_Energia_pobrana
unique_id: “APV_Energia_pobrana”
#id: moc_czynna_pobrana
#register_type: read
#icon: mdi:circle-slice-3
device_class: energy
state_class: total_increasing
address: 0x034
unit_of_measurement: "kWh"
data_type: float32
precision: 2
#skip_updates: 60
- name: APV_Energia_oddana
unique_id: “APV_Energia_oddana”
#id: moc_czynna_oddana
address: 0x036
data_type: float32
precision: 2
#skip_updates: 60
- name: APV_Moc chwilowa
unit_of_measurement: W
unique_id: “APV_mocchwilowa”
device_class: power
slave: 2
address: 0x18
input_type: input
data_type: float32
precision: 2
scale: 1000
Teraz zastanawiam się czy jest sens prowadzić kabel do miejsca gdzie będzie licznik, na PC mam w WIN programik Tibbo, w ESP mogę wgrać program ESP Link, :
W Tibbo wybierałem wolny port COM, TCP lub UDP, IP i port, pojawiał się ten COM i działał jak lokalny. Można tak zrobić w tej konfiguracji YAML? Mam konwerter RS485 mający tryb auto, nie potrzeba sterować kierunkiem, jest też typowo jak dla ESP na 3.3V. Widzę też, że Tasmota ma taką opcję TCP to UART bridge, może to byłoby lepsze, przy okazji można podłączyć jakiś LCD czy czujnik temperatury.
Podpowiecie coś?
Ogarnąłem to jednak z ESPHome, pozdrowienia dla Twórców, nie mogli użyć tych samych nazw zmiennych co innych, musieli wymyśleć swoje! Może ktoś skorzysta:
friendly_name: ESPHomeLicznikAPV
esp8266:
board: d1_mini
# Enable logging
level: DEBUG
baud_rate: 0
# Enable Home Assistant API
key: "bbbbbbbbbbb"
- platform: esphome
password: "bbbbb"
ssid: !secret wifi_ssid
ssid: "Esphomelicznikapv"
password: !secret wifi_APpassword
captive_portal:
uart:
tx_pin: GPIO1
rx_pin: GPIO3
baud_rate: 9600
data_bits: 8
parity: EVEN
stop_bits: 1
modbus:
#flow_control_pin: 23
send_wait_time: 200ms
modbus_controller:
- id: ESP_APV
## the Modbus device addr
address: 0x2
modbus_id: mod_bus_ESP
command_throttle: 100ms
setup_priority: -10
update_interval: 10s
- platform: modbus_controller
state_class: measurement
icon: mdi:sine-wave
register_type: read
address: 0x0
unit_of_measurement: "V"
value_type: FP32
accuracy_decimals: 2
icon: mdi:sine-wave
register_type: read
address: 0x2
value_type: FP32
address: 0x4
register_type: read
icon: mdi:sine-wave
value_type: FP32
register_type: read
icon: mdi:sine-wave
address: 0x32
unit_of_measurement: "Hz"
value_type: FP32
register_type: read
icon: mdi:current-ac
address: 0xC
unit_of_measurement: "A"
value_type: FP32
accuracy_decimals: 3
register_type: read
address: 0xE
value_type: FP32
register_type: read
address: 0x10
value_type: FP32
register_type: read
icon: mdi:transmission-tower
address: 0x34
value_type: FP32
register_type: read
icon: mdi:solar-power
address: 0x36
value_type: FP32
register_type: read
icon: mdi:home-lightning-bolt
address: 0x18
unit_of_measurement: "W"
value_type: FP32
filters:
- multiply: 1000
register_type: read
address: 0x12
value_type: FP32
filters:
- multiply: 1000
register_type: read
address: 0x14
value_type: FP32
filters:
- multiply: 1000
register_type: read
address: 0x16
value_type: FP32
filters:
- multiply: 1000
icon: mdi:angle-acute
register_type: read
address: 0x2A
unit_of_measurement: ""
value_type: FP32
register_type: read
address: 0x2C
value_type: FP32
register_type: read
address: 0x2E
value_type: FP32
Tak to wygląda:
Dzięki za gotowca, ale na moim klonie D1mini zadziałało dopiero na drugim uarcie.
zostawiam dla potomnych:
tx_pin: GPIO15
rx_pin: GPIO13
No w sumie to on nie ma drugiego UART, ale na każdym możesz mieć software’owy, tak jak to zrobiłeś. Z biegiem czasu dochodzę do wniosku, że to kilku, kilkunastu encji to ESP8266 jeszcze jako tako, ale jak by czytać więcej z tego licznika niż pokazałem, to jednak lepiej użyć ESP32. Jak gadałem z innym urządzeniem to co parę minut ESP się resetuje, jak usunę połowę rejestrów to działa, raczej brakuje mu więc RAM. Na ESP32 problemu nie ma, można mu wrzucić dużo więcej. Nawet taki mały ESP32 C3 super mini za 6zł od chińczyka wciąga nosem Wemos D1 MINI z ESP8266.
@Kacza
Dla ESP8266/8285 to jest de facto wciąż UART0 tyle, że w alternatywnej konfiguracji (na tych pinach może działać w aplikacji użytkownika, ale nie w bootloaderze), za to UART1 (który ma tylko TX) nie podlega remapowaniu.
Programowy UART w tym MCU to każda inna kombinacja oprócz tej powyższej oraz standardowej (TX=GPIO1 + RX=GPIO3). Będzie programowy również gdy zamienimy miejscami funkcje TX z RX (w każdej z tych 2 lokalizacji).
Bardzo sprytne rozwiązanie na ominięcie konfliktu z mostkiem do USB.
