Jeśli licznik się nie zmienił to zmieniła się co najwyżej konfiguracja modbus dla specyficznych sensorów
zrozum też jedno ale dość kluczowe - na działanie HA nie tyle ma wpływ wersja systemu operacyjnego (która wpływu praktycznie nie ma na żadne integracje), co wersja HA core - wyżej podałem jak dzielić się użyteczną informacją o instalacji HA
Uwaga radykalna zmiana wersji systemu operacyjnego może mieć wpływ na ścieżkę do dongla RS-485, ale skoro masz jakiekolwiek wskazania, to nic takiego się nie stało.
już wiemy, że sprzętowo połączenie z licznikiem masz, bo inne sensory z niego działają OK, więc to jest tylko kwestia konfiguracji integracji, której używasz
nie masz takich sensorów w tym co nam wkleiłeś w formacie całkowicie bezużytecznym, jeszcze raz wklej tego YAMLa ale tak
twój YAML prawdopodobnie wyglądał tak (użyłem AI by go odtworzyć, więc MUSISZ SPRAWDZIĆ czy faktycznie taki masz obecnie)
default_config:
frontend:
# Text to speech
tts:
- platform: google_translate
script: !include scripts.yaml
scene: !include scenes.yaml
# Example configuration.yaml entry for a serial connection
modbus:
- name: modbus_hub
type: serial
baudrate: 9600
bytesize: 8
method: rtu
parity: N
port: /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Ser_-if00-port0
stopbits: 1
sensors:
- name: "U L1"
unit_of_measurement: V
unique_id: "L1_napiecie"
device_class: power
slave: 2
address: 0x0
input_type: input
data_type: float32
precision: 2
- name: "U L2"
unique_id: "L2_napiecie"
device_class: power
slave: 2
address: 0x2
input_type: input
data_type: float32
precision: 2
- name: "U L3"
unique_id: "L3_napiecie"
device_class: power
slave: 2
address: 0x4
input_type: input
data_type: float32
precision: 2
- name: "Moc pobrana"
unique_id: "mocpobrana"
device_class: energy
state_class: total_increasing
address: 0x034
unit_of_measurement: "kWh"
data_type: float32
precision: 2
- name: "Moc oddana"
unique_id: "mocoddana"
address: 0x036
data_type: float32
precision: 2
- name: "Moc chwilowa"
unit_of_measurement: W
unique_id: "mocchwilowa"
device_class: power
slave: 2
address: 0x18
input_type: input
data_type: float32
precision: 2
scale: 1000
- name: "P L1"
unique_id: "L1_moc"
device_class: power
slave: 2
address: 0x12
input_type: input
data_type: float32
precision: 2
scale: 1000
- name: "P L2"
unique_id: "L2_moc"
device_class: power
slave: 2
address: 0x14
input_type: input
data_type: float32
precision: 2
scale: 1000
- name: "P L3"
unique_id: "L3_moc"
device_class: power
slave: 2
address: 0x16
input_type: input
data_type: float32
precision: 2
scale: 1000
no i teraz widać błędy… mylisz moc z energią i napięcie z mocą?
przy czym ja się będę upierał że energia jest typu long integer (tak twierdzi dokumentacja)
Przepuściłem go przez AI (czuję się zwolniony z odpowiedzialności, ale na oko teraz powinno działać) w celu poprawek na bazie dokumentacji integracji i dokumentacji licznika (mam na myśli typy danych, gdyby wskazania w HA były niezgodne to sobie wrócisz do float32), ale pozostały nazwy gdzie energię nazywasz mocą…
(YAML już bez nieistotnego dla wątku fragmentu kluczowej konfiguracji HA, którego broń boże nie wolno usunąć!)
modbus:
- name: modbus_hub
type: serial
baudrate: 9600
bytesize: 8
method: rtu
parity: N
stopbits: 1
sensors:
- name: "U L1"
device_class: voltage
slave: 2
address: 0x0
input_type: input
data_type: float32
precision: 2
- name: "U L2"
slave: 2
address: 0x2
input_type: input
data_type: float32
precision: 2
- name: "U L3"
slave: 2
address: 0x4
input_type: input
data_type: float32
precision: 2
slave: 2
address: 0x034
input_type: input
data_type: uint32
scale: 0.01
precision: 2
slave: 2
address: 0x036
input_type: input
data_type: uint32
scale: 0.01
precision: 2
device_class: power
slave: 2
address: 0x18
input_type: input
data_type: float32
precision: 2
scale: 1000
- name: "P L1"
unique_id: "L1_moc"
device_class: power
slave: 2
address: 0x12
input_type: input
data_type: float32
precision: 2
scale: 1000
- name: "P L2"
unique_id: "L2_moc"
device_class: power
slave: 2
address: 0x14
input_type: input
data_type: float32
precision: 2
scale: 1000
- name: "P L3"
unique_id: "L3_moc"
device_class: power
slave: 2
address: 0x16
input_type: input
data_type: float32
precision: 2
scale: 1000
Prawdopodobnie stracisz historyczne dane licznika z 3 lat od 2023 roku do teraz dla tych encji które od zawsze miały nieprawidłową konfigurację (ale może HA zaproponuje możliwość naprawy danych)
edit mam sygnał na PW że prawdopodobnie typy danych dla energii też powinny być float32 a nie uint32 wbrew dokumentacji licznika (ale jak zawsze i dokumentacja może zawierać błędy!)
