Wizjer w drzwiach LILYGO® TTGO T-Camera Plus
Jak zostawiłem konfiguracje kamery, a wywaliłem tą główną i2c to przy kompilacji poniższy błąd.
sensor.mpu6050: [source /config/esphome/wizjer-korytarz.yaml:375]
  Component sensor.mpu6050 requires component i2c.
  platform: mpu6050
  address: 104
  accel_x:
    name: MPU6050 Accel X
  accel_y:
    name: MPU6050 Accel Y
  accel_z:
    name: MPU6050 Accel z
  gyro_x:
    name: MPU6050 Gyro X
  gyro_y:
    name: MPU6050 Gyro Y
  gyro_z:
    name: MPU6050 Gyro z
  temperature:
    name: MPU6050 Temperature
W zakresie kompresji chodzi ci o jpeg_quality: 30 ? Czy o inną opcje ?
Tak - im niższa liczba tym wyższa jakość, ale są granice brawury: 6 to maksimum jakości możliwe do udźwignięcia przez sprzęt (w dokumentacji jest 10, ale 6 działa jeśli jest dość PSRAMu)
Generalnie kompresję jpeg przeprowadza procek przetwornika wideo.
to wywal konfigurację kamery i sprawdź czy MPU w ogóle działa na typowej dla niego konfiguracji, jeśli tak to zgłoś issue gdzie trzeba, może ktoś naprawi.
Znalazłem jeszcze jedną “zdradę”
i to bym wywalił (jakoś nie wierzę, że wyświetlacz ma wpięty pin resetu w szynę I2C) swoją drogą warto by zajrzeć na schemat jak faktycznie jest opięty, no sorry ale mi się już nie chce.
W/g zdjęcia to Reset nie jest podpięty do żadnego GPIO, jeśli integracja tego kontrolera wyświetlacza jest napisana do dupy, to zgłoś issue (tzn. gdyby się burzyła o ten reset pin po usunięciu go z konfiguracji)
