Po wprowadzeniu zmian w pliku configuration.yaml przeładowałeś konfigurację przez:
lub zrestartowałeś HA?
I dalej w “Narzędziach deweloperskich” w miejsce encja po wpisaniu mainwater nie pojawia Ci się sensor?
Zrestartowałem HA i pojawił się. Za stary chyba na to jestem, a tak mi się podoba ten cały HA.
Dzięki za cierpliwość.
Ale w karcie energia nie mam tego licznika.
to jest obowiązkowe
unit_of_measurement: "m³"
device_class: "water"
poprzednio miałeś nieprawidłową jednostkę m3 zamiast m³ oraz brak definicji klasy urządzenia i stanu
Musisz też poczekać aż się świeże dane nazbierają (minimum 2 godziny, ale lepiej poczekaj do jutra)
Jest wszystko pięknie.
A skoro jesteśmy przy karcie energia - na początku z rozpędu dodałem “Energy usage” ale nie mam licznika. Jak usunąć tą sekcję?
To dość przykre, ale trzeba edytować pliki, w których teoretycznie użytkownik grzebać nie powinien.
Chciałem podrzucić linka do istniejącego wątku, ale za cholerę nie mogę znaleźć - to zapewne jest skutek nagłej zmiany tematu w wątku, tak jak to zrobiliśmy właśnie teraz…
Jakkolwiek bodajże chodzi o plik
/config/.storage/energy
zauważ, że katalog .storage jest ukryty po to, by w nim nie grzebać.
PS Jeśli nie masz jakiejś zaawansowanej konfiguracji, to skasowanie tego pliku skasuje całą konfigurację Panelu energii i wrócisz do trybu kreatora po restarcie HA
Na szczęście nie mam tam nic nadzwyczajnego. Biję się w pierś za lenistwo, bo w sumie rozwiązanie o którym piszesz jest opisane tu.
Dziękuję za pomoc - postaram się nie zepsuć.
Proszę o pomoc
Zainstalowałem DVBT, i odczytuję wodomierze z CAŁEGO osiedla,
Tylko mojego nie ma,
Robiłem już obliczenia, czy przypadkiem to któryś nie jest mój i nic.
przeniosłem HAOS do pomieszczenia gdzie mam wodomierz,
niestety nie czyta żadnego cisza.
Czy mój wodomierz może mieć inną częstotliwość ?
lub jak HAOS jest za blisko to jakaś interferencja fal zakłóca wszystko? Czym dalej ha od wodomierza to widzę więcej innych wodomierzy.
Potrzebuję jakiegoś kopa
może włączy myślenie ![]()
Moja konfiguracja
data_path: /config/wmbusmeters
enable_mqtt_discovery: true
conf: |-
loglevel=debug
device=rtlwmbus[512913565]:868.9M:t1
logtelegrams=false
ignoreduplicates=false
format=json
meterfiles=/config/wmbusmeters/logs/meter_readings
meterfilesaction=overwrite
logfile=/config/wmbusmeters/czysty3.log
shell=/wmbusmeters/mosquitto_pub.sh "wmbusmeters/$METER_NAME" "$METER_JSON"
Hmm jakby to ująć możliwe, ale zupełnie nieprawdopodobne - w danej okolicy raczej jest ten sam zarządca bądź dostawca wody (no chyba, że mieszkasz na blokowisku, gdzie niemal każdy blok ma oddzielną administrację i każda z nich stosuje nakładki od różnych dostawców).
Możliwe, ale to by musiało być w kumulacji z tym powyższym.
Może się pochwalisz sprzętem na którym masz HA, bo są konstrukcje które sieją zakłócenia na maksa (np. RPi4 + dysk w kiepskiej obudowie USB3), a są i takie, gdzie nawet nie ma sensu stosowania przedłużacza USB (np. dobrze ekranowany NUC)
To może sugerować że zbliżasz się do wodomierzy od innego zarządcy pracujących w systemie który jesteś w stanie odczytywać.
Inna teoria - w twoim wodomierzu jest błędnie ustawiony zegar i nadaje w nocy zamiast w dzień.
Kolejna teoria - przy swoim wodomierzu masz jakieś silne źródło zakłóceń (ale tu właściciel wodomierza pewnie by podjął jakieś działania nie dysponując poprawnymi odczytami), może warto się tym zainteresować?
Dostajesz rachunki zgodne ze wskazaniami liczydła mechanicznego?
Rachunki są zgodne, Pan odczytuje zawsze w godz 9 :00 15:00
P/s czy wodomierze mogą nadawać na różnych częstotliwościach?
Mamy takie cudo
Rozpoznaje jako izar, przykładowe logi sąsiadów
---- Maksymalny poziom sygnału 27 dBm -----
Sygnały wodomierzy od 5 do 27 dBm
Received telegram from: 411380f3
manufacturer: (SAP) Sappel (0x4c30)
type: Water meter (0x07)
ver: 0x00
device: rtlwmbus[512913565]
rssi: 11 dBm
driver: izar
(wmbus) 000 : 19 length (25 bytes)
(wmbus) 001 : 44 dll-c (from meter SND_NR)
(wmbus) 002 : 304c dll-mfct (SAP)
(wmbus) 004 : f3801341 dll-id (411380f3)
(wmbus) 008 : 00 dll-version
(wmbus) 009 : 07 dll-type (Water meter)
(wmbus) 010 : a2 tpl-ci-field (Mfct specific)
(wmbus) 011 C?: 11160013C0888006A64534BE444E69 mfct specific
(wmbus) telegram from 411380f3 ignored by all configured meters!
Szkoda że tak tanio
ale i tak wciąż mam za dużo sprzętu
Nie wiem skąd mi świta 868.3MHz
nie do końca kumam jak działa konfiguracja rtl_433, bo wydaje się że i tak próbkuje na szerokości całego 1MHz
swoją drogą jeśli odbiornik “słyszy” liczniki sąsiadów to częstotliwość masz raczej OK.
Widziałem tylko u nas na forum tą konstrukcję albo w jakiejś dokumentacji? Ty masz to fizycznie, to możesz przeczytać co to za sprzęt, ten urywek z dokumentacji (czy raczej folderu reklamowego?) nic nie daje.
Za takie fajne pieniążki to zawsze coś kupię ![]()
