# ZHA - jak wyłączyć, odinstalować?
**URL:** <https://forum.arturhome.pl/t/zha-jak-wylaczyc-odinstalowac/12159>\
**Category:** Home Assistant\
**Tags:** z2m, haos-ova, zha\
**Created:** [21 Kwiecień 2024 17:15 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/zha-jak-wylaczyc-odinstalowac/12159 "2024-04-21T17:15:33Z")\
**Posts on this page:** 1\
**Showing post:** 4
<div class="post-metadata">
**Autor:** ![szopen](https://forum.arturhome.pl/user_avatar/forum.arturhome.pl/szopen/32/1093_2.png) [@szopen](https://forum.arturhome.pl/u/szopen)\
**Data wpisu:** [22 Kwiecień 2024 10:15 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/zha-jak-wylaczyc-odinstalowac/12159/4 "2024-04-22T10:15:22Z")
</div>
Mam wrażenie, że zainstalowałeś coś czego nie powinieneś (bo jak rozumiem twoja VM to HAOS-ova i w nim masz Dodatki), ale nie opisałeś swojej konfiguracji, więc trudno zgadnąć…
> [@Jak podzielić się informacjami o swojej instalacji Home Assistant na forum lub githubie](https://forum.arturhome.pl/t/jak-podzielic-sie-informacjami-o-swojej-instalacji-home-assistant-na-forum-lub-githubie/11366):
> To szczególnie ważne dla nowych lub mało doświadczonych użytkowników HA, którzy nie potrafią w 2 słowach jednoznacznie nazwać metody instalacji swojego HA. Oczywiście nie mogę gwarantować, że to wygląda tak samo bezwzględnie w każdej instalacji (w szczególnie “zapuszczonych” starych wersjach to menu jest w innym miejscu, ale zakładam, że chodzi o instalację w wersji nie starszej niż z 2023 roku). Użytkowniku, który chcesz się podzielić m.in. metodą instalacji musisz przejść taką drogę w menu: …
> [@Jak prawidłowo zamieszczać YAML, inny kod lub logi w postach na forum](https://forum.arturhome.pl/t/jak-prawidlowo-zamieszczac-yaml-inny-kod-lub-logi-w-postach-na-forum/11455):
> Przede wszystkim NIE należy używać cytowania! [nie cytować 2024-01-23\_22-33] Niestety podstawowy znacznik bloku kodu nie znajduje się w podręcznym menu - są to w najprostszym przypadku dwie identyczne osobne linijki - jedna przed blokiem kodu, a druga za nim, w obu wystarczy umieścić po trzy odwrotne apostrofy, to ten znak który na standardowej amerykańskiej klawiaturze (czytaj: “polskiej-programisty”) jest na klawiszu, który obrysowałem na zielono: [klawisz tyldy 2024-01-23\_22-56] tradycy…
Mostek do Z2M służy do połączenia z osobną instalacją Z2M (np. w oddzielnej VM czy wręcz na osobnej maszynie fizycznej).
PS
Tak w ogóle to taki wyrywek screenshota bez otaczającego kontekstu jest zupełnie bezwartościowy, nawet nie wiadomo gdzie to znalazłeś (nie szukałem jakoś głęboko po swoich instalacjach, ale nawet nie mam pojęcia gdzie szukać czegoś podobnego), dla instalacji takiej jak opisałem (HAOS w dowolnej wersji lub HA Supervised, ale sądząc po tym co dotąd napisałeś pewnie masz HAOS-ova) potrzeba tylko brokera MQTT oraz tego Dodatku
 ![z2m-addon-2024-04-22_13-02](https://forum.arturhome.pl/uploads/default/original/3X/d/4/d4a52b8055de5d1098f64a77ebff72440635b431.png)
Narzędzie (wieloplatformowe) ułatwiające tworzenie sensownych zrzutów ekranu
(jakkolwiek zawsze wrzucamy grafikę jako załącznik, nigdy nie hostujemy gdzieś indziej!)
> **[Flameshot](https://flameshot.org/#download)**
> Flameshot is a free and open-source, cross-platform tool to take screenshots with many built-in features to save you time.
_[View the full topic](https://forum.arturhome.pl/t/zha-jak-wylaczyc-odinstalowac/12159)._
