Witam
Kolega buduje dom i wymyśli sobie, że fajnie by było jakby podjazd był podświetlany w
inny niż tradycyjny sposób.
Jest miłośnikiem samolotów i chciałby “Pas startowy”
Żarówki 2 rzędy po ok 10 żarówek oddalonych od siebie około 10 metrów
Żarówki podłączone równolegle (stałe napięcie na żarówkach)
Lampy typu Latarnia (wodoodporne)
Automatyka:
Inicjacja - do strony bramy - otwarcie bramy, zdalne z samochodu…
od strony domu - włącznik , otwarcie drzwi frontowych, wykrycie ruchu…
Sposób rozświetlania:
Od strony bramy zapalają się kolejna żarówki (para =prawa i lewa) zwłoka ok. 0.2 sekundy następnie następna para itp. (efekt fali)
Pytania
Czy to ma w ogóle sens
Czy żarówki przekażą informacji o “On” do ostatniej .
Czy jak jedna z żarówek będzie niedostępna “automatyka” pominie problem, czy się zatrzyma .
Jak z pewnością działania tego projektu
Żarówki nie "gadają "ze sobą. Automatyzacją się da - zarówno z samego HA czy NR.
Można “odpytać” czyli sprawdzić czy któraś się nie spaliła.
Czy to mam sens to Ja się nie wypowiem XD.
Kosztowo może być dużo - bo instalacji musi być IP68 czy jakoś tak.
kosztowna -
zamiast zwykłych żarówek żarówki zigbee +HA + zigbee
wydaje mi się że była by to opcja tańsza od prowadzenia w ziemi oddzielnej linii zasilania do każdej żarówki od na przykład “automatu schodowego”
Czy ma sens, to kolega musi sam odpowiedzieć sobie na pytanie. Jak ktoś lubi zabawki, to ma sens. Ja miałem za dużo kasy (hehe), to sobie kupiłem 6x Shelly DUO GU10 i tak zrobiłem zapalanie światła na piętrze (chyba co 0,2 sek). Tyle, że Shelly się płynnie rozświetla w ciągu 1 sekundy, przez to jest ładny efekt.
Bez HA (czy innego odpowiednika) na zigbee nie ma sensu do tego podchodzić.
Nie, żarowki zigbee nie gadają ze sobą w sensie wykorzystywania tych informacji, to są tylko “przekaźniki”.
Gadać nie gadają ale można je np. adresować grupowo, a mesh sprawę załatwia, wiec zgadzam się w pełni z @krskrab
Przykładowy gotowy system, który to ogarnie to Philips Hue, a jeśli mają być bajeranckie niestandardowe efekty to dodatkowo apka Hue Essentials w wersji płatnej (jest na 4 główne platformy;Android, iOS, Huawei i Amazon)
Musze powiedzieć, że czad - miałem w sumie nieco podobny pomysł (z pewnymi modyfikacjami, jak czujniki mikrofalowe na dole i górze zamiast PIR oraz z dwoma paskami adresowalnych LEDów na obu bokach schodów, a nie w każdym stopniu), ale pełne wykonanie póki co mnie przerasta głównie z powodu braku wystarczającej ilości czasu na majsterkowanie (pomysł skrystalizował na tyle, że mam już część materiałów do “prób na sucho” - będzie to na bazie ESPHome).
Natomiast w kwestii, o którą pyta @krskrab to myślę że da się to zrealizować co najmniej na wiele sposobów (w technologii Zigbee raczej bezproblemowo), natomiast sam system Hue Philipsa jest w stanie obsłużyć (bez modyfikowania żadnego sprzętu) i bez HA wiele, ale z pewnością nie wszystko, jakkolwiek na bazie HA będzie to jeszcze bardziej elastyczne, natomiast nie wiem czy realne są timingi na poziomie ułamków sekund (tu trzeba by po prostu przed realizacją dokonać rzeczywistych testów, bo można się niemiło odbić o ograniczenia technologii - ona jest genialnie energooszczędna, ale nie jest zaprojektowana do takich celów).
Jeśli mam otworzyć wór z pomysłami, to jest jeszcze Emulated HUE (na bazie HA ale bez mostka Philipsa i z żarówkami w dowolnej technologii), być może do wykorzystania nadałby się projekt Hyperion NG?
W kwestii precyzyjnych timingów jednak podejrzewam, że sensowniejsze byłoby jakieś przewodowe DIY (ale nie ukrywam nie próbowałem ani budować niczego podobnego, ani nawet głęboko się nie zastanawiałem nad czymś podobnym) - zazwyczaj do sterowania sekwencyjnego świateł używa się DMX.
